Юрий_Борисович
13 -
Усі публікації користувача Юрий_Борисович
высушиваешь литр щебня и песка - взвешиваешь на весах. Полученный вес отнимаешь от веса естественного щебня или песка. Разность - это будет влажность заполнителей. Содержание воды в заполнителях плюс вода затворения все это деленное на объем цемента равно в/ц. Пошел дождь - корректируешь. Смесь должна быть жесткой и не плыть. Появится опыт и навык - все будет на глазок.
Предварительный расчет обязателен если нет своих наработок или скопированного состава с применением заполнителей с одинакового карьера. У каждого свои заполнители со своими параметрами.
Вода действительно уходит, но с "цементным молочком"— соответственно снижение прочности и т.д.
Принцип пружинистого подвеса-это отсутствие на лопатках жесткой связи с редуктором (мотор-редуктором)?
Песок и щебень не должны быть мерзлыми, т.к. вода не сможет прореагировать с цементом, а кол-во воды с неестественной влажностью необходимо корректировать на влажность заполнителей. Увеличится время твердения раствора. На улице минус-придется применять противоморозные добавки. Можно при приготовлении раствора добавлять горячую воду, но готовые изделия лучше выдерживать в теплом и влажном помещении.
Принцип использования в паре железных лопаток и резиновых накладок: исключить заклинивание при попадании крупных заполнителей, сведение к минимуму возможных ремонтов. Резина при этом используется плотная (пример транспорт.лента)
Проще поворотной задвижка на направляющих. Плотность закрытия будет выше.
К лопаткам желательно плотную резину с перебором лопатки по площади и с оставлением зазоров 2-5 мм м-ду стенкой. Налипание бетона к стенкам уменьшится.
Что надо-спрашивай. Нет там ничего сложного.
Использовать эти формы возможно в определенных условиях: крытые площадки, защищенные от атмосферных воздействий, помещения и т.д. с соблюдением технологии укладки.
Использовать эти формы возможно при наличии определенных условий: крытые от атмосферных воздействий площадки, закрытые помещения и т.д. с соблюдением технологии укладки (но не на голую землю)
посмотри земляк для общего понятия, как должна выглядеть структура бетона stroydoravto.ru/index.php?productID=18738, а для более точного расчета читай "Руководство по подбору состава тяжелого бетона". существует также софт по теме бетона. Как вариант отнеси на завод ЖБИ компоненты и они подберут тебе состав. Плиту крепить лучше на пружины. Их кол-во и жесткость необходимо подбирать в зависимости от массы плиты (плита должна быть тяжелой!) Вместо Полипласт СП-1 попробуй Реламикс Бетономешалка гравитационная не пригодна для плитки. Бетон нужно перемешивать кач-но, лопатой мешать не получится. Удачи
