сантех
19 -
сантех's Achievements
Спасибо,всем за совет.Может єто был пеноизол,спорить не стану,по всей видимости ,раз меня не засыпало по пояс и выше-значит это был не перлит.На счёт перлита и вермикулита,убедили,но сомневаюсь что смогу туда его засыпать-нужно подумать.
Я,в общем об єтой технологии хотел сказать,-не очень она нравиться,какой бы там не был сыпучий или вспененный материал-всё равно работа производится в слепую.Мы не видим степень заполнения пустот,разве что запустить туда (гастроскоп)или что то вроде.Представьте себе кирпичную кладку дух этажного дома-высота как мин.6м.При кладке каждого ряда кирпича,лишний раствор вылазит из под кирпича.Снаружи мы его подбираем ,а вот изнутри он просто вылазит ,отваливается,падает вниз создавая завалы в этих пустотах и если в верхних только рядах 6-8 и есть какие то пустоты(зазор воздушный),то в ниже расположенных рядах вряд ли что то просыпется.Т.к. они засорены.Может я и ошибаюсь ,но это то что приходилось видеть на практике у других обладателей таких утеплённых стен.
А,где гарантия,что он-ПЕРЛИТ закачается РАВНОМЕРНО в зазор? Мне приходилось делать проём для окна в такой,закачанной утеплителем стене-заодно все и увидели как на самом деле он закачался в стену.Разломав кусок стены,мы увидели этот перлит не большими кусками,пятнами только вокруг отверстий в которые его закачивали-т.е. полного заполнения пространства нету.
У меня внутренние стены из шлакоблока,наружные-красный,пустотелый кирпич.
Спасибо всем,всё понял-попробую.
Спасибо,да примерно как то так тоже происходит и получается постоянный сбой,вот и ищу выход.
У,Вас есть какие то предложения?
Спасибо,но пока не нашёл инструкции(для сервисных центров) а в обычной для пользователя нет такой информации.
Спасибо.Понял -значит нужно выбег насоса увеличить,если в этой модели есть такой режим.
спасибо .Об этом варианте думал уже как то изначально,но напруга скачет и будет ,то вкл.,то выкл.,тогда уж лучше стабилизатор,но для 36А-3 фазы-это приличный ящик и сумма приличная.
Так,розумію,але потужність 36А ,тому хочу тільки плату керування захистить.
В варианте "С" реле напр.имеется ввиду с контакторами соответствующей мощности?Но больше мне подходит вариант"А",только бы найти ещё место подключения.
Ещё раз большое спасибо за ответ,правда я ещё не читал.А в двух ветках ...хотел даже ещё и в двух ,трёх форумах задать свой вопрос т.к. не могу найти верное ,подходящее решение.
Добрый вечер!При установке комнатного термостата появились вопросы по его ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации,т.к.ни в его инструкции ,ни в инсрукции к котлу,подробно не описано как он работает...,а вопрос мой собственно в следующем.Подключил его согласно инструкции.При достижении в комнате температуры выставленной на нём,он срабатывает как и надо отключая котёл но следом ,через пару минут и насос тоже-циркуляция остановлена!И на долго-час,два,уже и батареи давно остыли,а потом опять запуск и пока наберёт свои 75 градусов...Разве так он должен работать?Ведь при обычной работе ,без него котёл регулируется по температуре теплоносителя в подаче датчиком внутри котла и насос при этом продолжает работать.Спросил у двух,трёх владельцев такой техники-говорят-так и должно быть,но я сомневаюсь что так.Подскажите пожалуста,может знакомая ситуация.Котёл HERMAN 28E?термостат LT08.Подключение на место перемычки.Как должно всё єто правильно работать-чтобы ощутить обещанные ...% экономии.
