dsd
25 -
Про dsd
- День народження 10 жовтня
dsd's Achievements
Не подскажите , можно ли достать в Донецке красный (морковный) кирпич, производства слобожанского завода?
Я хочу от камина подавать теплый воздух в комнаты, нужно ли делать вытяжку воздуха для нормальной и правильной циркуляции воздуха.
Наша фирма выполняет штукатурные работы машинным способом, на станции PFT G5, используя гипсовую штукатурку серии MP-75 (ссылка устарела)
Добрый день !У меня возникло огромное желание построить баню! Как вариант рассматриваю такое техническое решение- будет набран каркас из 100 го бруса каркас. внутренняя отделка будет в такой последовательности:утеплитель ,обрешетка по ней отражающий фольгоизол потом хочу оббить липой,что касается слой наружного.идя от утеплителя думаю вату урса, потом необхомо диффузионную мембрану и тут самый главный вопрос каого направления выбирать мемрану (паробарьер?) и потом обшить блокхаусом.самый главный вопрос как правильно продумать узел утепления в стене,чтобы утеплитель не отсырел.ну и оцените констркутив в общем,и посоветуйте как грамотней и эффективней сделать баню!!!
Такой вопрос,необходимо покрасить бетонный парепет,но перед этиим обработать грунтовкой типа аквастоп,и потом покрасить.Посоветуйте производитель аквастопа и какуй краску подобрать по своей структуре? я так думая лучше краску ариловую подбирать?????
Часть кладки дома выполнена из ракушечника. Необходимо ли армирование сеткой для оштукатуривания или сцепление будет достаточным и без нее?
Подскажите как правильно производить монтаж швеллера(10), между полом и перекрытием? каким уголком к полу и перекрытию? и на какие анкера?
Мне предстоит следущая работа- гипсовая штукатурка машинным нанесением по газоблокам, но газоблоки в очень плачевном соостоянии,местами сквозные трещины,в перегородках из газоблоков. также местами кладка просто разваливается( Вопрос!Кто сталкивался с таким видом работ подскажите какие необходимо принять дополнительные меры для выполнения гипсовой штукатурки и есть ли в этом смысл,из-за большой вероятности появления трещин уже на оштукатуренной поверхности??
А если окрашевать краской на акриловой основе, по обработанной гидрофобом поверхности???
Красить придется в любом случае(alpina fasadenweis), а каким гидрофобом лучше обработать перед покраской на акриловой основе или кремнийорганической????
Шпаклевка для швов Фугенфюллер изготовлена из гипса с добавками, замедляющими схватывание и удерживающими воду.Предназначена для: заделки швов (в комбинации с армирующей лентой), образуемых гипсокартонными плитами, а такжедля заделки в них трещин и деффектов А сетчатая стеклотканевая самоклеящаяся лента предназначена для армирования соединений листовых материалов.
Местами оголена арматура,разлущевание бетона в местах деформационных швов, так же частичное разрушение верхней части фундоментов, что привело к оголению арматуры и последующей коррозии
Выполняем ремонто-строительные работы любой сложности, в том числе гипсовую штукатурку машинным методом и самовыравнивающиеся наливные полы. (ссылка устарела)
Во избежания трещин Вам необходимо снять фаску с ГКЛ листов, примыкание которых будет не с заводской фаской,а резаной,при этом стыки проклеить сеткой серпянкой используя фугенфюллер,либо заполнять стыки унифлотом!
