Artem Antonov
20 -
Усі публікації користувача Artem Antonov
Для кондиционеров труба идет дюймовая а для отопления метрическая. вальцовки тоже разные, я когда то что бы не покупать метрическую вальцовку, разницу в диаметрах компенсировал обильной порцией припоя. уже лет 7 держит. надо будет только 2 куска метрической трубы купить по 100 мм и припаять по концам медной дюймовой трубы
даже если техника и работает до -20, у нас бывают морозы и до -35, это пару ночей за год но они есть. так же, какой коэффициент преобразования(СОР) будет при такой температуре наружного воздуха и какой ресурс кондиционера при этом?может дешевле включить котел и не париться! и еще, в бытовых кондиционерах нет температуры +15 (только +18 и выше)
а в чем собственно вопрос?
в идеале поставить автоматический выключатель и протянуть провод от распред. щитка, но если такой возможности нет. обычно устанавливают розетки и включают через вилку.. они до 16 А у этих выключателей слабые контакты(на пару лампочек хватит. а тут поболее будет(6А). хоть это и инвертор и пусковые токи в нем отсутствуют, все равно со временем они перегорят. так что существует вероятность что через год два надо будет менять выключатель
Toshiba RAS-10SKVR-E2/RAS-10SAVR-E2 - это старая модель у Тошибы, в 2013 году вышло следующее поколение, N3KVR(RAS-10N3KVR-E / RAS-10N3AVR-E) цена на технику одна и та же, в наличии на складах(не считая фокстрота) появится через пару неделек. модели SKVR это остатки. различия в моделях в основном в дизайне внутреннего блока( N3KVR имеет гладкую серую однотонную лицевую панель в отличии от двухцветной угловатой SKVR) уровень шума так и остался 26 дБ(многовато, у конкурентов за эти деньги 21-22 дБ) и еще, очень важно! гарантия на кондиционеры Тошиба 3 года только на компрессор, на остальные детали и механизмы 2 года
для того что бы назвали стоимость, Вам необходимо подготовить ответы на следующие вопросы: 1. на какой стадии строительства находится дом? нужна ли установка кондиционеров или сначала необходимо заложить фреоновые трассы 2. для установки кондиционера на 3-м этаже необходим чертеж кровли или разрезы по данному этажу. 3. в случае если сейчас будут делаться только закладные под кондиционеры - где ставить наружные блоки(может их спрятать подальше от глаз) и куда свести дренаж(указать на чертеже где находятся или будут находится ливневки) 4. электропитание - кондиционерщики пробрасывают провод до ближайшей розетки, или Ваш электрик тянет отдельную линию к кондиционеру 5. для мансардного этажа вы рассматриваете только внутренние настенные блоки или можете рассмотреть напольные(для настенных блоков сильно низкая высота установки, а недостатком напольных - выше стоимость)
Mitsubishi Electric нельзя ставить в ряд с такой техникой как LG и Gree, это техника разного качества, имеющая разные характеристики и качество, соответственно и цену. можно обратить внимание на бренды, средние по цене между LG и МЕ, такие например как General, Mitsubishi Heavy. www.ivik.ua/catalog/konditsioner_mitsubishi_heavy_srk_zj/ www.holodilnik.ru/domestic/split_systems/fujitsu_general/asha_09_lkc/ стоимость кондиционеров такого уровня колеблется от 700 до 900 USD эти кондиционеры работают до -15 град "на нагрев" уровень шума 20-21 дБ
Нужна плата управления на Самсунг AQ12A9ME
Artem Antonov відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
во внутреннем блоке скорее всего 2 платы стоит, одна силовая и одна на управление при скачке напряжение(на ноль бросили фазу) обычно сгорает силовая. на самой плате есть маркировка, по которой можно заказать. 0442230855 - это отдел продаж запчастей для техники самсунг дозвониться к ним не легко но раз на 10 получится ! самому восстанавливать не рекомендую, больше намучитесь, перепаять дорожки, котушки, конденсаторы... будут вопросы - пишите! -
Как то видел у знакомого кондиционер Midea с функцией подмеса свежего воздуха от улицы к внутреннему блоку идет гибкая трубка диаметром около 40-45мм + вентилятор встроенный во внутренний блок. подача воздуха - до 40м3/час порылся у них на сайте - нашел 2 модели (ссылка устарела) (ссылка устарела) может кто то сталкивался с такими кондиционерами и более подробно расскажет?
Дайкин Уруру сарара www.daichi.ua/products/21/142.php#technical Кондиционер супер, отвечает всем запросам(осушает увлажняет) но уровень шума 23 дБ Митсубиши хеви www.ivik.ua/equipment/aircons/mhi/srk/2010/srk_zj.html или www.ivik.ua/equipment/aircons/mhi/srk/2010/srk_zjx.html второй вариант - более высоких холодильный коэффициент по сравнению с предыдущей моделью, новый дизайн. это все инверторные модели. система когда один наружный блок + несколько внутренних называется мульти сплит. дешевле от обычных сплит систем(на один наружный один внутренний блок) она не будет. обычно ее применяют когда ограничено место под установку наружных блоков либо что бы не загромождать фасад здания а про кухню не забыли? площадь ведь не маленькая...
компрессор с почти израсходованным ресурсом всегда будет шумней работать чем новый компрессор той же марки. в случае несвоевременного обслуживания дайкин даже и за год выйдет из строя...пару месяцев без фреона покрутит и все... напишите марку кондиционера и когда последний раз проводилось сервисное обслуживание
посоветуйте систему кондиционирования
Две комнаты размером 12 кв.м. и одна размером 16 кв.м. это все на первом этаже и одна 12 кв.м. и 24 м. на втором этаже. Перекрытия между этажами у меня пирог между балками (утеплитель, гидроизоляция..) эту ситуацию я рассматривал, а насчет фреона немного некорректно выразился, на 22 можно будет устанавливать оборудование. но его стоимость уже выросла в за последних 1,5 года в 3 раза. Daikin, Mitsubishi..., Fujitsu-general-fuji, Toshiba завозить в 2011 году бытовую линейку на 22 фреоне не планируют -
Может только изменится размер трубы не жидкостной а паровой линии( с 9мм на 12мм) и то только в случае комнаты 24м. кв. с 2 этажа а на какой схеме было 6 блоков? Вы часто ставите не инверторные мульти - сплиты на 410 фреоне? т.к. 22 уже запрещен... -
оборудование можно приобретать непосредственно уже перед установкой. Никаких нюансов, особенно в проводке - во всех инверторных мульти сплитах межблочный кабель идет 4*1,5мм.кв. и диаметр медных труб на необходимых для данного случая 6/9мм главное что бы при выполнении работ по закладке фреоновых магистралей монтажники хорошо закрыли концы фреоновых труб(либо сплюснуть его либо замотать изолентой) и с наружной и внутренней стороны. +Вам надо пробросить электрический провод ПВС 3*2,5мм(лучше КВВГ 3*2,5) от щита до наружного блока( и возле него оставить свободный конец 1,5м). в самом щите установить автоматический выключатель на 25А. Потреблять такая система будет до 4 кВт (в пиковые нагрузки)
попробуйте в ручном режиме запустить приточный вентилятор, циркуляционный насос и открыть 3-х ходовый клапан на 100%(с помощью ручки или 6-гранника(в зависимости от производителя). запустить вентилятор можно либо с самого щита и контроллера либо просто подав на него 380/220В, с насосом циркуляционным проблем не должно быть.. если воздух нормально прогревается то что то не то с контроллером P.S.выложите фото щита автоматики(со снятой крышкой, что б было видно внутренние комплектующие) может еще чем то смогу помочь
техника в принципе не плохая если не турецкой сборки. намного получше чем "китай" минус LG - в мульти сплитах уже с завода не всегда провода на платах подключены(например в модели M30L3H вентилятор внутреннего блока). сразу приходится сервисников вызывать -
Канальные кондиционеры штука хорошая, но когда работает на 1 обьем воздуха, а для коттеджа Оптимальным решением будет установка мульти сплит системы на данный дом необходимо 1 этаж - внутренние блоки "07" - 3 шт, наружный блок 5-6 кВт, 2 этаж - внутренний блок "09" - 1 шт, "12" - 1 шт. наружный блок 5-6 кВт Хотите хорошую технику - обратите внимание на Fujitsu - General , характеристики те же что и у митсубиши и у дайкина а цена ниже Подешевле - Мидеа. если не пугает уровень шума - то можно и LG На этапе закладок выбор техники в принципе не обязателен, т.к. у всех производителей на такую мощность одни диаметры труб, количество жил на межблочных проводах, выводы питания и примерно одинаковые размеры внутренних блоков(за исключением LG и эмуры у дайкина ). главное определится с местом установки и уровнем потолков(наличие или отсутствие багетов а так же их размеров) чтобы потом не переделывать сделанную работу.
