20 -
Про nov_tania
- День народження 02.02.88
Танюша
Ростов-Донецк
Хобби
отважная строительница
Женский
nov_tania's Achievements
Но ведь у нас вент. канал идет практически по стене дома и там же и его оголовок -- т.е. ветер будет "упираться" в стену, повышая давление на ней, а продува для такой насадки хорошего может и не быть ?! Или Вы учитывали , что вытяжной канал идет очень близко к углу здания (вверх на 4 метра -- конец трубы около угла на фасадной стене до свеса крыши -- не дымоходный) ? Точно ли это будет устранять эффект ветрового подпора или Вы просто посоветовали дружелюбно -- любое, что под рукою было близко !! Я как-то набрела на сайт польский с русским языком -- может быть оттуда что-то подойдет ?!? Посмотрите и подскажите -- что лучше применимо (под картинками открываются ссылки с технич.данными и разнообразием :: наз. лист продукта) ... +++ uniwersal.com.pl/gravitation-fans,page,94 ... +++ Как Вы относитесь к БРИЗА и ее наклонным модификациям -- а если их на два моих отворота на трубе поставить горизонтально ??
Но ведь у нас вент. канал идет практически по стене дома и там же и его оголовок -- т.е. ветер будет "упираться" в стену, повышая давление на ней, а продува для такой насадки хорошего может и не быть ?! Или Вы учитывали , что канал идет очень близко к углу здания ? Точно ли это будет устранять эффект ветрового подпора или Вы просто посоветовали дружелюбно -- любое, что под рукою было близко !! Я как-то набрела на сайт польский с русским языком -- может быть оттуда что-то подойдет ?!? Посмотрите и подскажите -- что лучше применимо (под картинками открываются ссылки с технич.данными и разнообразием :: наз. лист продукта) ... +++ uniwersal.com.pl/gravitation-fans,page,94 ... +++ Как Вы относитесь к БРИЗА и ее наклонным модификациям -- а если их на два моих отворота на трубе поставить горизонтально ??
и мне в ЛС положите для этого же места ...
Большое спасибо за советы !! Котел планировали Данко -- у нас их проще купить, да и сервисники тоже есть -- но это еще можно исправить, если посоветуют другое!! Однако о Проскурове я только слышала и видела в прайсах на сайте -- но нигде не встречала в живую и никто не советовал никогда! Можете подсказывать ... А по моему вопросу об обустройстве каких-либо дополнительных устройств или конструкций для гравитационной циркуляции ничего не подскажите ?? Я насос поставлю ( хотя они и не дешевенькие ), но так хочется что-нибудь придумать !!! +++ --- из моего предыдущего сообщения --- Может я ошибаюсь, но думаю, что я где-то в частном доме видела стоящую вертикально рядом с двумя котлами толстую металлическую трубу от пола до потолка -- и уже к ней подключены и котлы на высоте от пола и подача вверху и обратка внизу от всей СО без насоса ?? Как там циркулирует, если котел прогревает только эту трубу ?? +++
Да, согласна, у друзей дома так и установлено -- к старому котлу с открытой системой и простым расширительным бачком под потолком -- подключен насос, который они иногда включают. Этаж у нас один, и поднимать парапетный котел мы вынуждены -- иначе выхлоп будет снаружи на высоте меньше одного метра, что не разрешено нормативами! Но может есть надежда что-то придумать -- котел энергонезависимый и будет работать и без света -- хотели чтобы при выключении света (а это у нас на дачном поселке очень часто и подолгу) и без насоса система работала! Может я ошибаюсь, но думаю, что я где-то в доме видела стоящую вертикально рядом с двумя котлами толстую металлическую трубу от пола до потолка -- и уже к ней подключены и котлы на высоте от пола и подача вверху и обратка внизу от всей СО без насоса (или я насос просто не увидела) ??
Возможно подойдет использование Парапетных котлов малой мощности -- таких много -- но надо быть внимательным -- почти все из них не могут работать в закрытых системах отопления с циркуляционным насосом из-за его давления !! Да и еще известны жалобы, что их задувает при сильном ветре, т.к. и них отсутствует вентилятор !! Подскажите -- можно ли с помощью турбо-насадки на газовый котел, предназначенной для улучшения удаления продуктов сгорания через дымоотвод для некоторых видов котлов, устранить эффекты задувания при сильном ветре на парапетных котлах. Т.Е. установить ее на трубу дымоотвода газового парапетного котла, предварительно разделив трубы из коаксиального дымовоздухопровода, идущего через стену дома.
Слышала, что для котлов с закрытой камерой сгорания механическая принудительная вентиляция разрешается, тем более что можно оставлять и действующую естественную вентиляцию, только при входе в вент. канал обустроить специальный короб-ящичек с вентилятром в дополнительном канале, и там же оставить вход в вытяжку с несимметричным клапаном от обратного потока при включении вентилятора (он открывается при тяге в вытяжке без вентилятора) ! А естественная тяга при такой высоте вент. канала и его утеплении будет, но по поводу ветрового подпора -- конечно надо устраивать насадку на трубу, у которой отверстия развернуты в разные стороны от угла дома (т.е. с поворотами за угол для защиты от воздушного потока -- отворот от ветра как описано в предыдущем сообщении)!!
Надо попробовать применить описанную насадку на вентиляционный канал -- думаю: она будет ветровой подпор устранять точно, если ее выходы в разные стороны вдоль стен от угла дома. +++ Вот если поднимать трубу по наружной стене вдоль угла дома (почти на соединении боковой и фасадной стен) до свеса крыши, то можно на оголовке трубы сделать насадку -- короб или разветвлитель с выходами в бок от трубы в две разные стороны ... ? Это позволит один выход канала оставить на стене, где поднималась труба (он смотрит коротким отводом в сторону от угла вдоль этой стены горизонтально или под наклоном вверх), а второй выход немного удлинить коробом или трубой с поворотом, и тогда его можно завернуть на 20 см за угол дома (поворот на другую стену с отверстием в бок вдоль новой стены)! Вот и получится, что всегда один из двух выходов отвернут от ветра, и тогда разрежение на нем не позволит возникнуть ветровому подпору, что успокоит проверяющих, или пусть доказывают обратное сами!! Тем более, что оба выхода можно защитить от ветра какими-либо хитрыми дефлекторами (если надо) в виде развернутых конусов, отражателей или поворачивающихся лепестков... ?
Слышала, что для котлов с закрытой камерой сгорания механическая принудительная вентиляция разрешается, тем более что можно оставлять и действующую естественную вентиляцию, только при входе в вент. канал обустроить специальный короб-ящичек с вентилятром в дополнительном канале, и там же оставить вход в вытяжку с несимметричным клапаном от обратного потока при включении вентилятора (он открывается при тяге в вытяжке без вентилятора) ! А естественная тяга при такой высоте вент. канала и его утеплении будет, но по поводу ветрового подпора -- конечно надо устраивать насадку на трубу, у которой отверстия развернуты в разные стороны от угла дома (т.е. с поворотами за угол для защиты от воздушного потока -- отворот от ветра)!!
А может и не надо так -- все наоборот -- входящий с улицы холодный воздух после коаксиальной трубы как более тяжелый опускается вниз ко входу в камеру сгорания снизу (вообще-то я не знаю -- как у парапетных циркулирует воздух при поступлении для горения и выходе потом во внутреннюю трубу коаксиала, т.е. там нет соприкосновения горячего и холодного потока, а следовательно и гравитационная конвекция тут не причем) ??
