ne-sergey
13 -
Усі публікації користувача ne-sergey
to Katya I А в котором месте я был "не вежлив"? В "смайлах"? К Вам это не относилось. Сейчас уберу, чтобы не было недоразумений. Я владею информацией, как делают изыскания. По 15 метров под двух-трёх этажный дом скважину делают, чтобы на деньги "развести" разве. Ещё раз повторяю, что такой глубины скважины делают под 11-16-ти этажный дом, ну может быть в просадочных лёссовых грунтах 2 категории... Сколько стоит полноценная лаборатория для 6-ти проб я уже писал... около 3.5-4 тыс грн Понятие "неинформативность проб" и "высокий уровень грунтовых вод" никак не связаны между собой...
to BrotherSam #148 А ларчик просто открывался... Поздравляю, что разобрались... Удачи!
to Katya I 15-ти метровые скважины, а для чего? Вы 11-16-ти этажный дом стоите? По СНиПу для инженерных изысканий (смотрите мой предидущий пост) 11-15-ти метровые скважины делаются для 11-16-ти этажных домов с нагрузкой 1000 кН на метр, для домов больше 16-ти этажей - скважина 12-19 метров... Зачем?
Пожалуйста! На истину в последней инстанции не претендую, написал примерно, как положено в СНиПах-ДБНах. При простых грунтовых условиях (однообразный, не многослойный разрез, выдержанные по мощности, составу и простиранию слои, залегающие субгоризонтально земной поверхности) можно и через 40-50 метров по одной и связать их профилем геологического разреза, ИМХО, будет достаточно... Имейте в виду, что геолог должен Вам по результатам изысканий выдать полноценное техническое заключение с разрезами, описанием геологического строения участка, нормативными и расчётными характеристиками грунтов основания, с обоснованием этих характеристик результатами лабораторных испытаний, с таблицами обработки этих испытаний, как и где они проведены, с химическим составом грунтов и грунтовых вод и оценкой их агрессивности по отношению к бетонам, арматуре, с прогнозом колебания уровня грунтовых вод...
Konstantas & Inspektor , спасибо Вам на Добром Слове! И мне приятно... Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовётся!
to kdf Количество и глубина скважин назначается исходя из класса ответственности здания (индивидуальный жилой дом 1-этажный – 3 класс, 2-4 этажный – 2 класс), нагрузки на фундамент (или этажности), сложности инженерно-геологических условий (наличие и уровни горизонтов грунтовой воды, наличие слоёв грунта с различными физико-механическими характеристиками, наличие не выдержанных по простиранию и мощности прослоев, линз, наличие специфических грунтов – просадочных или набухающих) Регламентируются требования в С НиП 1.02.07-87 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. В Вашем случае, скорее всего, класс ответственности здания второй (2-3 этажный дом), ленточный фундамент. Для 2 класса ответственности здания и условий средней сложности (2 категория) глубина скважины должна быть не менее 6-8 метров от подошвы предполагаемого фундамента (зона сжатия или зона взаимодействия сооружения с грунтовым массивом). Для одноэтажного дома – 4-6 метров… При чём, меньшие значения глубин горных выработок принимаются при отсутствии подземных вод в сжимаемой толще, большие - при их наличии. Изыскания проводятся, как при наличии предварительного генплана, так и при его отсутствии. Лучше предварительно знать примерную посадку дома и пробурить под дом (плюс минус 3-5 метров) хотя бы две скважины (по СНиП рекомендуется не менее трёх) Для получения геологического разреза в основании фундаментов дома. Если при этом обнаружится неоднородность грунтов основания, наличие линз или выклинивающихся прослоев….можно пробурить дополнительную скважину для детализации и оконтуривания таких прослоев. Для инженерно-геологических изысканий разрешено только колонковое бурение (колонковой трубой с породоразрушающей коронкой на конце), диаметр около 127 мм, бурение шнеком запрещено – не информативно, не возможно «отбить» слои с нужной точностью, невозможно отобрать пробы грунта с ненарушенной структурой. Из скважин должны быть отобраны пробы грунта ненарушенной структуры – «монолиты» для определения физико-механических свойств грунтов основания. Диаметр таких проб рекомендуемый СНиП 100-127 мм, длина не менее диаметра (но обычно около 20 см). Минимальное количество проб из каждого, выделенного слоя (разный состав, состояние), регламентируется СНиП 2.02.01-83 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: 2.10. Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов (угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации грунтов). 2.11. Характеристики грунтов должны определяться, как правило, на основе их испытаний в лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений. 2.12. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов устанавливаются на основе статистической обработки результатов испытаний по методике, изложенной в ГОСТ 20522-75. 2.15. Количество одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического элемента (слоя грунта) должно быть не менее шести. 2.16. Для предварительных расчетов оснований, а также для окончательных расчетов оснований зданий и сооружений II и III классов и опор воздушных линий электропередачи и связи допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по их физическим характеристикам и таблицам СНиП. Для геологической и гидрогеологической характеристики остального участка на предмет выбора мест заложения пруда, колодца, септика пробурить ещё две три скважины по контуру участка для определения состава и состояния грунтов, уклона слоев, уровней верховодки или горизонтов грунтовых вод, их уклонов. Сгущать сетку скважин рекомендуется при необходимости, что-то оконтурить или уточнить. Для общеплощадочной геологии, в средней категории сложности участка, 50-60 метров между скважинами это достаточно (с учётом скважин, пробуренных под дом). Зоны санитарной охраны и требования к колодцам, скважинам для воды определяются по Санитарным правилам и нормам, например СанПиН 2.1.4.544-96, санитарная охрана источников нецентрализованного водоснабжения… Выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцем с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащей территории. Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения животных, складов удобрений и ядохимикатов, канализационных сооружений и др. В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды. Для вышесказанного о грунтовых водах также имеет значение, какой горизонт грунтовых вод Вы будете использовать. Если верховодку или горизонт близкий к земной поверхности – вероятность загрязнения высока.. если горизонт глубинный, изолированный от поверхности мощным слоем водонепроницаемых грунтов (водоупорная кровля), то вероятность загрязнения от близлежащих территорий никакая… Учитывать влияние Вашей деятельности на соседние участки. Уфффф....
Опять же я в скважинах на воду не спец, поэтому, что знаю... Сложившаяся у нас практика такая, если затрубное пространство большое, то есть разница между диаметром скважины и обсадной трубой приличная, то корме фильтра на трубе применяют обсыпку по затрубному пространству некрупным щебнем диаметром 1-1,5 см ("клинец"), если труба почти вровень с диаметром скважины, то понятно нет. Чаще нет... Ну верхняя часть, приустьевая, понятно тампонируется глиной, для предотвращения притока верховодки и поверхностных вод... А вот по тому, что знаю, при небольших дебитах и слабеньких водоносах откачка "досуха" часто быстро губит скважину...
А чегой-то она, "Надежда" от Вас выселяться должна.. Нет причин.. Хорошее место, хорошая речка с мостиком, озеро с рыбалкой, лес для пикника и грибов, хороший небольшой уютный дом, что ещё нужно, чтобы почуствовать себя счастливым в гармонии с природой, душой, делом, телом... При небольшом доме возможно и не надо серьезно и денежно замарачиваться с изучением инженерной геологии, и гидрогеологическими условиями, проконсультироваться и откопать шурф или вручную скважинку пробурить - может будет достаточно. И не только с геологом проконсультироваться, но после и с конструктором и по поводу возможности подвала или цоколя, и по поводу создания "искусственного рельефа" поднятия территории насыпным грунтом (ежели это будет нужно), и по поводу организации стока поверхностных вод, и по поводу горизонтального кольцевого или пристенного дренажа. О дренажах Вам лучше "прояснит" конструктор или спец по ВК (водопроводные и канализационные сети) или "знатоки". ИМХО, если грунтовая вода окажется выше уровня воды в реке можно сделать горизонтальный дренаж со сбросом самотёком в реку, либо ниже по рельефу в хорошо дрненируемый слой (песок например) или насосик поставить... Горизонтальный дренаж - это не дорого канавка или канава с уклонами для самотёка, перфорированная труба (или без трубы), обсыпка фильтрующим слоем щебёнки....
Свои пять копеек, по поводу. Хотя в киевских условиях ноль.. А затрубное пространство между трубой и стенкой скважины, чем то заполнялось? Выше водоносного горизонта затрубное пространство затомпанировано? Фильтр, перфорация в трубе на какой глубине начинается? Может быть и приток воды с глиной по затрубному пространству и по верхнему интервалу перфорации. Кроме того, при интесивной откачке воды до забоя "досуха" вокруг скважины образуется обезвоженная депрессионная воронка, что провоцирует приток по затрубному пространству из вышележащих слоёв, "просаживает" водоносный горизонт вокруг скважины (обезвоженный грунт вокруг ствола скважины проседает под давлением вышележащих слоев грунта, без взвешивающего действия воды)... Хотя, при таком малом диаметре трубы ворнка небольшая будет... Вообще, по науке, рекомендуется понижать уровень воды в скважине не ниже 1/2 - 2/3 мощности водоносного пласта, иначе за счет осадки грунта снижается пористость грунта и дебит соответственно...
Что из берегов не выходит хорошо. Но современное русло реки, которое в окопе-канаве , скорее всего не единственное место, где она (речка) "ходила" по долине. За мнооооого лет русло, обычно, перемещается по долине, изгибается (меандрирует). Эта долина, где "похоронены" древние русла реки и называется поймой. Под "современными" грунтовыми отложениями могут находиться "погребённые" отложения речки, в виде илистых глин, суглинков, линз песка. Если такие отложения есть, то они обычно водонасыщены, как пойменными водами, которые дренируют по этим погребённым отложениям, так и подрусловыми водами самой речки. Но это только один из вариантов "устройства" Вашего участка... Может быть всё гораздо проще и никаких погребённых пойменных отложений нет... Пойма реки по инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям считается достаточно сложной для строительства из-за многослойных и невыдержанных по простиранию, мощности, прочностным и деформационным характеристикам грунтов её слагающих. Но опять же речка-речке рознь и пойма-пойме тоже. Кроме того, многое зависит от того, насколько сурьёзный дом Вы строите, какие нагрузки на грунты будут... Что грунтовая вода типа "верховодки" на участке есть, скорее всего, факт, что уровень воды от поверхности земли примерно, как в реке, тоже, хотя может быть несколько ниже или выше (взависимости от того в каком направлении идет грунтовый поток - к реке, от реки, вдоль реки... При повышении уровня воды в реке будет происходить и "подпор" грунтовых вод - уровень грунтовых вод будет синхронно или с запозданием (взависимости от дренируемости грунта) повышаться и снижаться... По поводу консультации с геологом совет конкретный дать не могу - не киевлянин... Общий совет - советуйтесь со специалистом (организацией) именно в инженерной геологии, имеющим лицензию на данный вид деятельности - инженерно-геологические изыскания... Не с бурильщиками на воду и не с геологом "вообще". Геолог - это как врач, не специальность... Никто не пойдёт лечить зубы к проктологу, а геморой к стоматологу, хотя оба врачи и один мединститут заканчивали и объект изучения один и "зоны" интереса вообщем-то рядом... Головная, базовая в инженерной геологии изыскательская организация в Украине - это система институтов "УкрГИИНТИЗ", можно у них проконсультироваться, как правильно поступать... за "мелочевку" они скорее всего не возьмутся, но помочь советом могут.... вообще-то геологи по определению должны быть отзывчивыми...
Для определения стоимости инженерно-геологических изысканий нужно знать хотя бы размеры и этажность дома. От этого зависят объёмы буровых работ и минимальная глубина скважин по СНиПу. Для получения прочностых и деформационных характеристик грунтов нужны лабораторные испытания, отобранных из скважин проб - эти характеристики будут основой для расчёта конструктором фундамента Вашего дома. Из каждого слоя грунта под Вашим домом необходимо по СНиПу отобрать минимум шесть проб. Если слоя два, например (суглинок тугопластичный а под ним глина полутвёрдая), то соответственно уже 12 проб... Лабораторные испытания шести проб на сдвиг и компрессию стоят около 4 тысяч грн, 12 проб -8 тысяч,это без химанализа воды и грунта на агрессивность к бетону и арматуре... В общем, если Вам делают нормальную геологию, нормальные геологи, а не геолохи 15 тыс.грн цена нормальная, опять же зависит от дома и грунтовых условий....Вам нужна информация для конструкторов, а не дырко-метры и придуманные характеристики грунта...
Для расчёта фундамента нужны нормативные и расчётные характеристики грунтов основания не только и не столько физические (плотность, влажность, коэффициент пористости..) сколько прочностные (угол внутреннего трения, сцепление, модуль деформации). Чтобы определить их лабораторно необходим отбор проб грунта с не нарушенной структурой. Диаметр таких проб должен составлять порядка 100 мм, длина пробы около 20 см. Потому, что стандартное кольцо сдвигового и компрессионного прибора 75 мм, высота порядка 25 мм и нужно из такого монолита вырезать как минимум четыре таких кольца (1 -компрессия, 3-сдвиг). Если из ваших "дырок" отбирали в баночки кусочки - это только для физических характеристик, а прочностные либо высосаны из пальца, либо приняты по "аналогии" с похожими грунтами, либо приняты по таблице из СниПа.... За ручной способ и отчёт 4.5-5 тыс.грн. скорее, что по таблице... Такие "дырки" лучше, чем ничего, но и "в запас прочности" Вам заложили и геологи (и конструкторы, если не очень доверились геологам) наверное тоже - будете бетоном и арматурой за этот "в запас" платить... ИМХО.
А насколько далеко от речки? Насколько широка и глубока та речка? Какой берег? Намывной низкий или подмывной обрывистый? Или это пойма реки - низкая возможно заболоченная и подтапливаемая равнина? Как себя речка ведёт в половодье и "сезоны дождей". Как Вы собираетесь строить - с проектно-изыскательскими работами или без оных..? Вообще лучше с геологом хотя бы посоветоваться, может шурф копнуть или ручным буром скважинку - хотя бы узнаете, что за грунты в основании фундаментов будут... Но с Геологом, а не с ГеоЛохом Если пойма у речки большая, то в разрезе возможны всякие разные грунты алювиальные (речные) например илистые глины, невыдержанные линзы песка и галечников, что создаёт возможность для последующих неравномерных осадок фундамента... Смотреть надо... по интернету только шаман может ответить... Удачи
