varik
71 -
Усі публікації користувача varik
Думать нужно всегда, не только при сборке щитов.
TEST должен срабатывать. Подключите фазу только на ввод 1 и нейтраль на N Нажмите на ТЕСТ и подержите секунду, если ТЕСТ не сработает, несите продавцу на замену. Если покупали у официалов заменят без вопросов.
ну так и написали же китай
1. У Хагера все узо электромеханические. 2. Да 3. Да
25 мм2 думаю не влезет одножильный.
16 mm2 многожильный провод
Не знаю как остальные, все озвученные мной цены берутся с официального розничного прайса, который можно скачать с сайта hager.ua Естественно, что от них можно получить скидку. Но с интернет магазинами я бы не связывался в плане электротехники.
Может лучше все таки не здесь вести беседы об РКН
Это всегда пожалуйста. Манагеры нагло врут. Контакторы на динрейку у Хагера бывают до 63А включительно. Может у кого-то есть и больше но я не видел. Брать РКН хагера я бы не стал, там повторное включение минимум 5 минут, а в наших реалиях это очень долго. Берите контактор ESC440 и реле РН-111М и все. Но учтите что 40А это по AC1. Я бы взял с запасом ESC463. Цены по хагеру у них на сайте можно взять hager.ua а цены по РКН я не в курсе.
Иногда идет фоновый шум, не кретично если эл.щит не стоит в жилой комнате. 5 ВА не не 5Вт это меньше. да Он контактор, он работает, он француз. Из недостатков - катушка на переменном напряжении, со всеми вытекающими (но так на всех) кроме бесшумных у них катушка питается выпрямленным напряжением, поэтому и дороже.
Измеряли на стенде РН-111М получилось 0,185 сек. За остальные не скажу не проверял. 1 сек у него при незначительном превышении и это нормально. А при превышении на 30В отрабатывает за 0,2 и это очень даже нормально.
Какой у зубра клемник мне пофиг. Для управления катушкой контактора подойдет любой. Время срабатывания Новотека 0,2 сек, что вполне нормально. П.С. Здесь это все оффтоп. Нужно тему завести про РКН.
DigiTOP лажа полная. Либо Zubr либо Новотек все остальное мусор. Контактор нужен в любом случае. Ибо РКН рвет только фазу, а рвать нужно и фазу и ноль, так кошернее.
ESC 440 - 339.57 грн или бесшумный ESC440S - 617.4 грн. Есть в наличии.
Принципиального различия нет. Просто Реле все идут на 16А , а контакторы от 25А и выше. Рычажок на передней панели как у реле так и у некоторых контакторов - это ручное управление. Там три положения "включено - работа от катушки - выключено" П.С. Новый артикул для указанных Вами изделий ESC225 и ERC216 соответственно.
Ничего с ним не станет.
Есть три комнаты, на каждой свой импульсник со своим выключателем. Мы выходя из дома не знаем где свет включен а где выключен. У нас на выходе стоит выключатель, мы жмем на него и везде, независимо от текущего состояния, импульсники переводятся в выключенное состояние. Очень удобная фишка. Вот схема: hager.interactiv-doc.fr/FrmViewer.aspx?c_code=10UA0605_pdf_257&numpage=376&minimized=O&first=o&sendsession= Это я описал работу EPN050. А EPN052 нужно если бы у нас было три этажа, тогда 050 управляет поэтажно, а 052 управляет всеми этажами.
Вот нашел. Фотка смонтирована из трех, потому что помещение было слишком маленькое и все в один кадр не влазило. Очень много использовалось доп устройств для централизованного управления EPN052. Делал не я. Делали мои знакомые.
Обычно собирают на управлении 220В так проще. Переключается достаточно громко. Желательно, что бы щит был в отдельном нежилом помещении. Дома найду фотку, покажу щит с импульсными реле на 3-ех этажный котедж.
Совершенно верно, Оберне это Франция. en.wikipedia.org/wiki/Obernai
Я спокоен как слон А где вы решили, что я нервничаю? Не грублю, не кричу по 10 раз одно и тоже пытаюсь ласково донести. Я вообще сюда случайно попал. Там нет моей логики ее там вообще нет, просто так есть и все. Есть позиции на которые артикулы не меняются ни при каких обстоятельствах, а есть позиции на которые артикулы меняются. Я не знаю почему так. Это политика немцев. Считайте что это коммерческая тайна. Есть продукт, он своими потребительскими свойствами удовлетворяет 99% всех его купивших. Зачем искать черную кошку? Особенно если ее нет. Мы тут уже столько воды налили, что аж ужас. Есть конкретные вопросы спрашивайте. А конспирологию тут разводить не к чему.
Какие нервы? Какие неприятности? Мне не надо неприятностей, оставьте их себе
Я уже сто раз писал, что их все производят немцы. Добавочные буквы в артикулах это забубоны немецкой логистики. Например для Англии все автоматы маркируются MTN, для Бельгии MWN Тоже самое и с УЗО То же самое по щитам. В германии продаются щиты FPxxSN у нас FPxxSN2 это абсолютно одинаковые позиции, тоже самое со щитами Volta вы ни в одном импортном каталоге не найдете щита VUxxUA этот артикул есть только в Украине. Это все одни и те же изделия MCN отличается от MC окошком и широким курком. Все делается в Оберне. Больше у Хагера нет нигде заводов по выпуску модульных автоматов, УЗО и контакторов. Хагер это единственный в Европе производитель модульной автоматики, который до сих пор является семейным бизнесом, у них слава богу пока нет денег для покупки заводов под выпуск автоматов для каждой страны отдельно. Все мне больше нечего сказать по этому поводу.
Есть в наличии на складе в Киеве. Естественно по предоплате, а вы в кредит хотели? Я не понял о чем вы. Лучше установить 2Р автомат.
Это узо купить можно, оно даже есть в наличии. Добавлено через 3 минуты MBS MCS тоже одно время лежали на складе, продажи были мизерные, никто не хотел переплачивать. Из-за двух человек на форуме на складе их держать никто не будет. Что ж вас так мучает разница в буковках, автоматы хорошие, работают, брака нет, цена отличная, радуйтесь.
