sergey_kiev
20 -
Сергей
sergey_kiev's Achievements
Добрый день! Предложите по нормальной цене: 1. Гипсокартон 1200*2500*12,5 влагостойкий (желательно Кнауф) - 110 листов. 2. Профиль СД60, 3м, 0,45/0,55 - 200 шт. 3. Профиль УД27, 3м, 0,45/0,55 - 200 шт. 4. Клей для плитки Мира 3100 (для теплых полов) - 30 мешков. 5. Шпаклевка Knauf Satengips - 20 мешков. 6. Минеральная вата для утепления крыши и межкомнатных перегородок, толщина 50 мм - 130 кв.м. 7. Профиль CW75 - 34 шт. 8. Профиль UW75 - 8 шт. 9. Крепеж П-образный 125 мм - 300 шт. Доставка 10-11 марта в с. Вишенки (Бориспольский р-н). Предложения пишите на электронку. Спасибо! ЗЫ: актуально до конца недели (7 марта).
Всем спасибо за ответы. Строителей нашел.
Нужно сделать штукатурку стен на площади 70 кв.м. Частично под покраску, частично под поклейку обоев. Высота потолков - 3,10 м. Сроки - с 24 февраля по 5 марта максимум. Просьба, писать тем, у кого есть отзывы на сайте. Пишите с ценой. Обьект находится в с. Вишенки, Бориспольский р-н. Заранее спасибо!
Предложите 76 кв.м. паркетной доски Befag Дуб робуст 3-х полосная белый лак. Цену, пожалуйста, в личку.
Бригада на ремонт дома
sergey_kiev опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Нужна бригада на выполнение ремонтных работ, или специалисты на выполнение отдельных работ согласно списка: 1. Заливка стяжки 7-10 см 150 кв.м. 2. Отделка потолка гипсокартоном (один уровень) - 150 кв.м. 3. Отделка стен гипсокартоном, подшивка лестницы. 4. Обустройство межкомнатных перегородок 35 кв.м. 5. Финишная штукатурка стен, потолка. 6. Штукатурка стен в подвале. 7. Поклейка обоев под покраску 8. Покраска обоев, потолка. Примеры работ и прайсы сбрасывайте на электронку. Спасибо! -
Вопрос по двухконтурному котлу
sergey_kiev відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Не зависимо от режима при включении котла трехходовой передергивается между режимом отопления и ГВС. Как для меня, вариант с радиатором под котлом предпочтительней из-за большего запаса греющей воды. -
Конденсационник из подвала
Пластик - это заводское решение не только у Вайллант. Он на 100% не разъестся кислотой. Нержавейка - на Ваше усмотрение. Я бы делал "як книжка пыше". -
www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=511 www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=64
1. Линия рециркуляции ГВС есть. 2. Солнечные коллекторы - нет. Если хотите их использовать, необходимо рассматривать вариант одноконтурного котла и бивалентного бойлера ... 3. Предугадывать действия газовой службы тяжело По документации этот котел обладает мощностью 10,0 - 30,0 кВт при температурном режиме 80/60 градусов, и 10,8 - 32,4 кВт при 40/30 градусов. Рекомендую подойти в газовое хозяйство и проконсультироваться. Вот здесь подробное описание (материалы по обучению) - (ссылка устарела) Вот инструкция по монтажу - www.bautherm.ru/document/catalog/104.pdf
Я думаю, в Вашем случае идеальным вариантом будет котел Vaillant ecoCOMPACT VSC 306. www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=147. 30 кВт конденсационный котел, встроенный бойлер слоистого нагрева. По поводу потянет ли - потянет. ГВС работает в приоритете, т.е. не вместе с отоплением, т.е. мощность ГВС и отопления плюсовать не надо. Судя по Вашему описанию, отапливаемой площади у Вас около 300 кв.м. При Вашем утеплении максимальные теплопотери составят 75 Вт с кв.м. Т.е. достаточно 25 кВт для обогрева, 30 кВт это еще и с запасом. Плюс к нему погодозависимую автоматику Vaillant VRC 430. www.vaillant.kiev.ua/catalog/detail.php?ID=156.
