Пешеход
31 -
Усі публікації користувача Пешеход
Вы задали массу вопросов, меня не интересующих. Есть реальные советы от строителей, а не теоретиков?
Доброго ! Имеется 3 этажа из теплой керамики. Уже построен. Теперь необходимо утеплить (базальтовая вата 10 см) и облицевать кирпичом. Вопрос Как связать несущую стену и облицовку ? Связи? Какие? Диаметр?
Hi! Для облицовка дома собираюсь использовать. Есть мнения о качестве данного кирпича?
Приветствую! Формат 250 * 60 * 65 мм так называемый "брусок". По отношению к обычному формату шириной 120мм. Какой высоты можно делать стену? Не развалится из-за своей узкой части?
Какой порекомендуете? Чтобы геометрия отличная и цвет одинаковый.
Один мешок на нем конкретно написано "Евроцемент", а на другом "Портландцемент". В чем разница? В производителе?
Hi! Вот есть "Евроцемент", "Портландцемент" и т.д. Оба 500. В чем разница, какой лучше?
Все равно спасибо за мнение)
Не зазор, а утеплитель такой толщины. Никаких зазоров. Основная стена будет перевязана с облицовкой гибкими связями.
Я так понимаю можете порекомендовать, что нужно использовать?
Роквул. Наверное Кавити Баттс
ДВС! Собираюсь роквулом (базальтовые плиты) утеплить кирпичную стену и обложить облицовочным кирпичом. Можно ли использовать плиты толщиной 60мм и укладывать их друг на друга в разбежку швов? В итоге общая толщина утеплителя будет = 120мм.
Собственно, сабж. На сайте только клинкерный кирпич. А вроде как и плитка есть, на сайте нет. Кто в теме?
Приветствую! Несущая стена - кирпич, затем утеплитель вата Роквул и облицовка кирпичом. Вопрос: Нужно ли делать какую-либо гидроизоляцию/теплоизоляцию? Типа какой-нибудь пленки между стеной и утеплителем?
Доброго времени суток! Если ли какие-нибудь негласные правила по соотношению арматуры в бетоне при малоэтажном строительстве? Т.е. объем/вес арматуры на куб бетона.
2Менделеев Ваш совет не совсем корректен, ибо только на начальном этапе плита нагружается только своим весом. Построив весь дом полностью, нагрузка на плиту изменется в пользу увеличения (даже если не брать в расчет камин, монолитные лестницы и пр,). Мне кажется вы не компетентны в вопросах строительства.
Кирпичом? Вроде как бетоном с армированием заполняют? Я не прав?
Вот что получается (примерно): Фундамент: (ссылка на изображение устарела) Фундамент с плитами: (ссылка на изображение устарела) ВОПРОС: Чем заполнять промежутки между плитами? Кирпичом?
Вроде как арматуру уже не кладут под плиты. Это если нет петель на плитах и укладывают чалками, чтобы легче двигать
Так что с плитами? Делать как на рисунке?
Я перекрываю плитами ленточный фундамент. Монолитом пол уже второго этажа. Или вы предлагаете еще пояс по фундаменту залить?
Почему же? Даже на ЖБИ режут как вдоль, так и косой рез делают.
Вид с торца: Так должно получится?
Боя нет, не хрупкие, на раствор
Нет, поскольку на этаже монолит будет
