Пешеход
    31
Пешеход's Achievements
Начинающий
  1. Вы задали массу вопросов, меня не интересующих. Есть реальные советы от строителей, а не теоретиков?
  2. Доброго ! Имеется 3 этажа из теплой керамики. Уже построен. Теперь необходимо утеплить (базальтовая вата 10 см) и облицевать кирпичом. Вопрос Как связать несущую стену и облицовку ? Связи? Какие? Диаметр?
  3. Hi! Для облицовка дома собираюсь использовать. Есть мнения о качестве данного кирпича?
  4. Приветствую! Формат 250 * 60 * 65 мм так называемый "брусок". По отношению к обычному формату шириной 120мм. Какой высоты можно делать стену? Не развалится из-за своей узкой части?
  5. Какой порекомендуете? Чтобы геометрия отличная и цвет одинаковый.
  6. Один мешок на нем конкретно написано "Евроцемент", а на другом "Портландцемент". В чем разница? В производителе?
  7. Hi! Вот есть "Евроцемент", "Портландцемент" и т.д. Оба 500. В чем разница, какой лучше?
  8. Не зазор, а утеплитель такой толщины. Никаких зазоров. Основная стена будет перевязана с облицовкой гибкими связями.
  9. Я так понимаю можете порекомендовать, что нужно использовать?
  10. ДВС! Собираюсь роквулом (базальтовые плиты) утеплить кирпичную стену и обложить облицовочным кирпичом. Можно ли использовать плиты толщиной 60мм и укладывать их друг на друга в разбежку швов? В итоге общая толщина утеплителя будет = 120мм.
  11. Собственно, сабж. На сайте только клинкерный кирпич. А вроде как и плитка есть, на сайте нет. Кто в теме?
  12. Приветствую! Несущая стена - кирпич, затем утеплитель вата Роквул и облицовка кирпичом. Вопрос: Нужно ли делать какую-либо гидроизоляцию/теплоизоляцию? Типа какой-нибудь пленки между стеной и утеплителем?
  13. Доброго времени суток! Если ли какие-нибудь негласные правила по соотношению арматуры в бетоне при малоэтажном строительстве? Т.е. объем/вес арматуры на куб бетона.
