alexeyu
39 -
Усі публікації користувача alexeyu
Аналогично, в Броварах, не опустилась, может причина в этом: lisky.org.ua/site/news/news0546.shtml
Вы вроде как никому не обязаны строить во временных рамках. Единственный нюанс, законодательство меняется и то что сегодня можно ввести в эксплуатацию по декларации завтра может вводится через тучу разрешений, а может и наоборот. Когда я начинал стройку, тогда только только разрешили начинать стройку по уведомлению, в ГАСКе сами еще не разобрались, и я довольно легко его подал. И штрафы были мизерные. Сейчас гайки закрутили официально в виде поднятых штрафов и неофициально что быстро не пробъешься с вводом в эксплуатацию. Что будет завтра сказать сложно. Добавлено через 3 минуты если по стройпаспорту то с этим проблем быть не должно. Остальное, если БТИ Вам сделает техпаспорт и можно уже все померять то почему бы и не сдать. Штрафа за досрочную сдачу в эксплуатацию вроде нет.
помогите пожалуйста, кто разбирается в автоматике, как 2 створки ворот синхронизировать? смотрел как приводы came bx74 синхронизируются, кто разбирается: после синхронизации все каналы обоих плат будут заняты? Т.е. я не смогу подключить электрозамок например к этим платам? Может подскажете простой вариант как увязать калитку, освещение, и синхронизированные ворота с одним 4-х кнопочным пультом? И какую автоматику вместо came можно взять?
А вы им так и говорите: все что я был должен принести (декларацию) я принёс, все остальное берите где хотите. Ничего не возите. Хотите увидеть документы организовывайте внеплановую проверку по всем правилам с нормальным а не внештатным инспектором. А то навозите копий а потом сами выгребать будете, потому что дадите им дополнительные зацепки к чему прицепится...
так собственно, кто может сказать, то что было этой весной теперь каждую следующую весну будет повторяться?
На всякий случай еще раз, по чертежу столб получается надо забетонировать вместе с консолью. Я так делать не могу, потому что столб нельзя фиксировать в бетоне. Получается что я должен сделать выемку в консоли на длину/ширину столба, с дополнительной армировкой консоли в этом месте... Консоль в этом месте сужается до 20 сантиметров.
что значит вертикальный дренаж
alexeyu відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А більш конкретно що за підстави? Кільцевий дренаж зробити можна але немає каналізації по найближчим вулицям і навіть для дощу не зроблені водовідводи по дорозі. Тобто зливати немає куди. -
Я так понимаю что бурить не до воды надо, а до первого же водопринимающего слоя, песка например, что тоже будет фильтром. Хотя если для этого надо пробурится метров на 10 то это наверное не вариант. Добавлено через 5 минут К сожалению бросить уже не получится -
А если вместо колодца - неглубокая скважина? Я надеялся на вариант что вода сама будет уходить в грунт, при условии что колодцем "пробит" слой глины или что там держит грунтовые воды так высоко. Может, в теории, так работать система? Или в принципе можно сразу отбрасывать такой вариант? -
Есть кирпичный дом, который низко посажен. Интересует теоретическая возможность поднять дом на пол метра-метр в высоту? И какой приблизительный вес такого дома? Данные дома вкратце: - дом ~8м х 8м; - 2 полных этажа, высота этажа 3м; - крыша металлочерепица; - стены наружные полтора пустотелых кирпича; - стены внутренние один полнотелый кирпич; - все перекрытия монолитные; - перекрытие подвала связано с монолитным ленточным фундаментом, который в свою очередь связан с монолитной подушкой; - под перекрытием подвала есть пространство и туда можно залезть; Смотрю что американцы освоили технологию:
alexeyu опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Приветствую, Живу на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Сейчас 80 см. В паводок весной было 20см. Цоколь не высокий. Последние 2 года наблюдаю картину поднятия УГВ. В этом году особенно. По улице ливневка не проложена, центральной канализации нет. Сливать воду фактически некуда потому что и так низина. Читал о вертикальном дренаже в виде колодца который ниже водо упорного слоя. Это вообще жизнеспособный вариант? Какой вообще там водоносный слой? Район: въезд в Бровары по киевской трассе со стороны Киева. Спасибо. -
а у меня, как оказалось, сосед 3 недели откачивал воду прямо под забор из подвала, из-за этого залило весь огород и подвал т.к. уровень пониже... а я думал что реально так сильно УГВ поднялся.
Та вроде как не мерзлый был грунт. А сейчас и подавно. И сейчас вода стоит и не уходит.
Пока нет так как подвалом не пользуюсь (это полуподвал см 70 высотой с полом из песка), летом засыплю его от греха подальше. Вообще в Броварах дикая ситуация в том же районе: есть улицы где вода в домах стоит по 10 см... За 20 лет сколько помню такого ни разу не было. Кто-то может грамотно объяснить в чем причина такого аномально высокой воды? Связано ли это как-то с уровнем в Киевском море? Уровнем в Десне?
Залило участок, в подвале вода... Жесть в общем... Бровары, частный сектор на въезде из Киева, недалеко от начала окружной
Запросити в них номер письмово. Цікаво, це більше питання до юристів, чи можливо нотаріально засвідчити копію веб-стрінки де показане Ваше повідомлення. І чи можливо цю інформацію викоритати як доказ внесення в базу. З приводу штрафу, внесене повідомлення в базу штрафу не відміняє. Можете більш детально сказати що Вам приписують? Як я розумію це може бути штраф за подання недостовірних даних.
Возьмите пример отсюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1346920&postcount=1331 Заполните своими данными и отравьте рекомендованным письмом. Хотя сомневаюсь что ГАСК сможет проверить что в реальности ушло по адресам миськрады и техногенбезпеки, хоть чистые листы А4 отправляй. Главное что у Вас останутся в итоге корешки о доставке.
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Новый дом, получено свидетельство, хочу прописать людей в свой дом. Есть чистая домовая книга (с петровки). Куда с ней идти? Надо ли ее регистрировать? Чем вообще регулируется порядок ее ведения да и кто должен это делать, я самолично?
- 1 відповідь
- домовая книга
- прописка
(та ще 1)
Теги:
