26 -
Transkarpatia
Едуард's Achievements
Дякую, колись років дев'ять назад пробував ще на старому котлі також(казали що буковий). Було забагато диму у порівнянні з дровами .
Вітаю. Які у Вас враження від брікета "Pini Kay" після "RUF", який краще . Дякую.
Куплю новий ,польского виробництва Darco , автоматичний регулятор тяги (хлопушка) діаметр 150 -160 мм.
Зараз затопив : 17:00 - тяга димососа 60 відсотків ; завнтаженість - половина ; температура максимальна -83 градуса ; швіидкість насоса 3 (між котлом та ТА) ; Тепер : на котлі 84 гр. , ТА 73 ГР. (3 РІВНЯ) Хлопків нема.
Якраз така є .
Приток повітря є ; Димоход загільзували(100*220) ; "Хлопушку" хочу поставити , шукаю де купити польску. Обв'язка в принципі залишилась стара. Проблема "хлопків" була коли котел був завантажений повністю,до цього топилось декілька раз з половинним завантаженням - "хлопків " не було. Дякую.
Вітаю. Вдалось добавити в сис - му компенсуючий бак (80 л) раніше ніж планував. Змінив нарешті і сам котел , встановили БТС - 20 (24) преміум. Як завжди виникло декілька питань : підчас останньої топки були так звані "хлопки" у котлі , з чим це пов'язано , як уникнути ; так і не можу нагріти ТА до 85-90 гр. котел відключає димосос при температурі димових газів 203-205 гр. відповідно зупиняється зростання температури . Дякую .
Дуже дякую, за уточнення та змістовну і корисну консультацію. Спробую навесні додати РБ , добре що старий не викинув. Ще раз щиро дякую.
При висоті будинка , умовно кажучи , 12 м. множимо на 0.2 bar , так ?
Добре , +0.2 bar до чого (до кожного метра висоти ? у мене паливна нижче рівня землі приблизно на метр, брати за відлік рівень паливної?) Перепрошую за Дурні п итання .
Загострю увагу , sorry, що мені цікаво : 70 гр. на ТА тиск 1.8 , у мене зараз на ТА 68 гр. тиск 2.1 , чи добре я Вас зрозумів , що якщо я добавлю в сис-му до існуючого 100 л. РБ 50 л. то тиск на "холодну" можна знизити до 0.8 bar ? Зараз на "холодну" є 1.1.-.12 bar який потім зростає до 2.5- 2.8 bar.
Перше Ваше зауваження це дуже складно: КОТЕЛ наша місцева копія "AtmoS" , дуже поганого про нього не можу сказати нічого , порівняти ні з чим . Гріє та й гріє . зараз 22.11 (години) почав топити з 19:30 (на котлі 20 гр. на ТА 30 гр. ) зараз на всьому ТА 65 гр. на котлі 78 гр. (вигорів весь , підкинув третину) подача на будинок 60 гр. , обмеження по подачі 55 гр. З ранку встаю (06:30) в самій холодній кімнаті 18 гр. (вчора було -10 гр.) в ТА 55 гр. переключаю на 30 гр. і під час зборів у школу , на роботу приємне тепло від батарей . Попадаєм до дому о 18:00- 18:30 показує 16,5 - 17.5 топлю і т.д.
Добре, візьму до уваги ( добавити 50 л.) При 2.5 bar ще не спрацювує , налаштований на 3.0 bar. Один раз було, з ранку зайшов у паливну - вода на підлозі , думаю звідки ? Заліз на гору - бачу залишки на ТА, зрозуміло ... А чи має значення сам принцип побудови сис-ми опалення до тиску в тійже сис-мі ? У мене сис-ма робилась у 2003-2004 роках , так звана "лучева", будинок має декілька рівней , на кожному рівні є коллектори , з паливної виходить одна труба . Далі від коллекторів до батарей металопласт (угорський китаю тоді ще було мало). Насос один на весь будинок (приблизно 120-150 кв . м.) Рівней зараз чотирі , можливо п"ять ( п'ятий на подові "чердак" по необхідності є можливість зробити жилим).
На жаль , на разі , ніяких датчиків на димарі нема, але Ви наштовхнули мене ,дякую, на інше питання : який має бути тиск в сис-мі ? Зараз на холодну є десь 1.1-1.2 при температурі ТА 75-80 гр. тиск зростає до 2.5- 2.8 . РБ вроді по "феншую" 100 л.(Elbi).
На скільки я пам'ятаю ТА Куйдіч (а саме такий у мене ) має обмеження 80 гр. на нагрів. До 85 гр. догрівав далі якось страшнувато , раніше коли не було ТА та час від часу відключали електрику , котел декілька раз закипав. Відповідно і за котел вже страшнувато. Як я питав Вас в іншій темі , планую міняти котел тому хотілось би наперед знати , чи треба щось переробляти, докупляти. А яким чином організувати відключення насосу, термостат зараз стоїть на 65 гр.
