*Nick*
28 -
Усі публікації користувача *Nick*
Выгоден ли сегодня счетчик ночного тарифа?
*Nick* відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Честно говоря газ это хорошо! Но он тоже дешеветь не будет. А электрокотел в качестве дополнительного или резервного отопления в самый раз. -
Теплых полов нет, но элекрокотел и бойлер планируется. Я где-то читал что при двухтарифной системе днем коэф.1, а с 23.00 по 07.00 -0,7. А вообще сколько может затянуть его установка под ключ, включая и цену счетчика? Хотя бы приблизительно? А там уже смотреть окупится он или нет. -
В ассенизаторских машинах смущает оплата их вызова А шлаки бактерии на воду не перерабатывают?
Так, а пароизоляция после гипсокартона что не будет препятствовать проникновению пара во внутрь конструкции? Рубероид не желательно снимать это дополнительный обьем работы. Дом делался в 90х тогда не денег ни материалов не было. Поэтому дом для защиты дерева от влаги и солнца закрыли рубероидом. Вообще я планирую поэтапно утеплять сначало внутри, а уже потом снаружи крепить мин.вату и сайдинг.
Нужен профессиональный совет. Сейчас занимаюсь утеплением 2х этажного жилого дома. Дом деревянный. На рис. (Разрез стены 1) показан разрез стен в настоящий момент Планирую утеплять следующим образом см. рис (Разрез стены 2) ВОПРОСЫ: 1) Правильно ли расположены элементы стенового пирога? 2) Насколько такая конструкция будет препятствовать образованию конденсата внутри стены, все-таки дом деревянный?
*Nick* опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Последнее время пугают подорожанием элекрич.энергии. Выгоден ли счетчик ночного тарифа? (двухтарифный например) Кто уже поставил? У кого какие мнения? -
Планирую делать септик у себя на участке. Изучал литературу смотрел в интернете. Так в теории более или менее понятно. А как обстоит дело на практике? Меня больше интересует в плане обслуживания? Интересно мнение тех у кого он уже есть. Позволит ли правильно сделанный самостоятельно септик с дренажом обойтись без вызова ассенизаторов (например если раз в месяц смывать спец. бактерии)? и.т.д.
Собираюсь делать электропроводку в своем доме. Но не хватает информации касательно электросхем (принципиальных). В интернете я искал но все как-то поверхностно. Я не электрик и опыта в этом не имею. Желательно образец (пример) уже готовой электропроводки дома или квартиры. Чтобы понять по какому принципу едет подсоединение? Ставить ли автоматы (пакетники) на каждую комнату, выбор сечения провода и др.? Может кто сталкивался с этим подскажет источники (ссылки) откуда можна взять?
Всем спасибо за советы! Всех с наступающим Рождеством!
Да, пожалуй это лучший вариант утепления. Только еще наверное добавлю слои минваты между доской и пароизоляции для лучшего термосопротивления. Пароизоляцию думал на двухсторонний скотч крепить, а там и листом ГКЛ прижмется.
Термосопротивления я думаю будет достаточно там со стороны рубероида (снаружи) планирую закрепить плиты утеплителя и обшить сайдингом. У меня уже куплена пароизоляция, но она без алюминиевой фольги. Так все таки допускается крепить пароизоляцию на метал.профиль вплотную к гипсокартону?
Понятно. А пароизоляцию допускается крепить вплотную к гипсокартону(я имею ввиду на профиля под гипсокартон)?
Так как рубероид уже прибит к доскам (со стороны улицы), получается стена в разрезе будет выглядеть так:? 1. Рубероид 2. Доска 20мм 3. Воздушный зазор 4. Каменная вата 5. Пароизоляция 6. Гипсокартон Вообще в литературе, да и на разных сайтах везде по разному. В основном воздушный зазор делается между пароизоляцией и отделочным слоем (гипсокартоном). Меня больше интересует не будет ли рубероид препятствовать выходу пара если не делать воздушный зазор? Все таки стена деревянная и конденсат нежелателен.
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Я занимаюсь утеплением второго этажа (мансардного). Стена состоит из доски ~20мм. снаружи отбита рубероидом. Изнутри собираю каркас из профилей под отделку гипсокартоном. ВОПРОС: В какой последовательности должны располагаться утеплитель и пароизоляция? В качестве утеплителя собираюсь использовать мин.вату (стекловату). Нужно ли делать воздушные зазоры между слоями? а именно между гипсокартоном и пароизоляцией? И вообще можно ли крепить пароизоляцию сразу на профиля и обшивать гипсокартоном? Спасибо за ответ!
