*Nick*
28 -
*Nick*'s Achievements
Выгоден ли сегодня счетчик ночного тарифа?
*Nick* відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Честно говоря газ это хорошо! Но он тоже дешеветь не будет. А электрокотел в качестве дополнительного или резервного отопления в самый раз. -
Теплых полов нет, но элекрокотел и бойлер планируется. Я где-то читал что при двухтарифной системе днем коэф.1, а с 23.00 по 07.00 -0,7. А вообще сколько может затянуть его установка под ключ, включая и цену счетчика? Хотя бы приблизительно? А там уже смотреть окупится он или нет. -
В ассенизаторских машинах смущает оплата их вызова А шлаки бактерии на воду не перерабатывают?
Так, а пароизоляция после гипсокартона что не будет препятствовать проникновению пара во внутрь конструкции? Рубероид не желательно снимать это дополнительный обьем работы. Дом делался в 90х тогда не денег ни материалов не было. Поэтому дом для защиты дерева от влаги и солнца закрыли рубероидом. Вообще я планирую поэтапно утеплять сначало внутри, а уже потом снаружи крепить мин.вату и сайдинг.
Нужен профессиональный совет. Сейчас занимаюсь утеплением 2х этажного жилого дома. Дом деревянный. На рис. (Разрез стены 1) показан разрез стен в настоящий момент Планирую утеплять следующим образом см. рис (Разрез стены 2) ВОПРОСЫ: 1) Правильно ли расположены элементы стенового пирога? 2) Насколько такая конструкция будет препятствовать образованию конденсата внутри стены, все-таки дом деревянный?
*Nick* опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Последнее время пугают подорожанием элекрич.энергии. Выгоден ли счетчик ночного тарифа? (двухтарифный например) Кто уже поставил? У кого какие мнения? -
Планирую делать септик у себя на участке. Изучал литературу смотрел в интернете. Так в теории более или менее понятно. А как обстоит дело на практике? Меня больше интересует в плане обслуживания? Интересно мнение тех у кого он уже есть. Позволит ли правильно сделанный самостоятельно септик с дренажом обойтись без вызова ассенизаторов (например если раз в месяц смывать спец. бактерии)? и.т.д.
Собираюсь делать электропроводку в своем доме. Но не хватает информации касательно электросхем (принципиальных). В интернете я искал но все как-то поверхностно. Я не электрик и опыта в этом не имею. Желательно образец (пример) уже готовой электропроводки дома или квартиры. Чтобы понять по какому принципу едет подсоединение? Ставить ли автоматы (пакетники) на каждую комнату, выбор сечения провода и др.? Может кто сталкивался с этим подскажет источники (ссылки) откуда можна взять?
Всем спасибо за советы! Всех с наступающим Рождеством!
