Ref
31 -
Усі публікації користувача Ref
Так если бабка бьет за 80грн/метр-то естественно пригласите ее,пускай и Вам пробьет.... Я посмотрел Ваш дом (точнее ход строительства)-вижу Вы любите все делать сам -это похвально. Скважину тоже можете сделать сам,-дешевле обойдется(правда немного дороже чем у "бабки"). Совет:- сколотите из имеющихся сейчас у Вас 6м брусов триногу,зацепите блочек,купите альпинистский канат,на него привяжите желонку (труба толстостенная 127мм стенка минимум 8мм длиною 1,5м,с клапаном внизу).Вместо обсадной пластиковой 125мм,купите металическую 159мм трубу-и долбите потихоньку вручную.За пару недель если не будет "подводных камней"-сделаете скважину себе сами. Это называется -ударно-канатный способ бурения.Китайцы пробили этим способом скважину больше 1000м.
В эти деньги входит бурение,обсаживание 125 пластиковой трубой с фильтром. Работы по обустройству скважины (строительство кессона),подводка воды в дом и т.д.- оговариватся по отдельной оплате и выполняется по желанию заказчика. Более подробно по тел. 050 3824851
Цены ориентировочно как и прошлогодние 270-300грн/метр. Посоветую сделать 1 раз нормальную скважину и пользоваться нормально водой,и не переживать упадет уровень этим летом или нет. Помните пословицу-СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ,ЛЕНИВЫЙ ДЕЛАЕТ ТРИЖДЫ ?
Какой насос лучше pedrollo или водолей?
Ref відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Да все нормально будет работать,если гидробак в рабочем состоянии (не порвана резиновая груша,закачан воздух,нормально настроен датчик давления),а также если насос по производительности не превышает производительность скважины. При набирании ванны,просто увеличится время цикла между включением и выключением насоса-и это абсолютно нормальная работа для насоса,плохо для насоса когда порвана груша в гидробаке,или не закачан воздух,тогда насос будет дергаться при расходе каждого литра воды.И система полива тоже должна быть после гидробака. -
Вода в ванную будет набираться нормально,без никаких циклов,-это насос будет включаться циклами,при малом расходе,-но для этого и предусмотрен гидробак накопитель с реле давления и остальной автоматикой,именно для управления насосом,в зависимости от давления в магистрали. -
Я смотрю Киевляне,хотят по координатам узнать что под ихним участком - какие водоносы,на какой глубине и т.д. В киеве и вокруг Киева- скважина на скважине. Намного поще точнее и полезней будет узнать эту информацию от соседей у которых уже пробиты скважины-самому попробовать воду на вкус (или сделать анализ)- и принимать уже решение из какого горизонта Вы хотите пить воду. В раене Берковцов(сам живу тут) без запаха и приятная на вкус залегает на глубине 20-35м,ниже с железом,выше мутная (верховодка). У соседа ниже- то с запахом и ржавая.В общем колодце на улице - мутная.
Приблизительную информацию о глубине (разрезе) могут помочь местные геологи или буровики.А более точную- разведочное бурение на самом участке.Даже две рядом (несколько метров) пробуреные скважины могут показать разные глубины (разрезы)-ведь горизонты залегают не нагладкой поверхности,а имеют свой рельеф-который только Богу известен.
Выгребная яма и скважина - 5 метров
Если брать во внимание наши нормы СЭС,то на участках в 6 соток практически ничего не возможно разместить,как не крути. Поэтому выход- только мирное согласование,которое может в некоторых случаях даст возможность приблизиться к этим нормам хотя-бы на 50%. А скважину для пищевых нужд надо делать на 2 водонос- но в нем к сожалению много железа (превышает нормы в несколько раз)-3 и последующие водоносы очень дорогие- если бурить только для 1 двора. Замкнутый круг........ -
При Вашем желании пробить скважину в подвале (скорее всего ручным способом)-было бы хорошо чтобы хотя- бы в Полтавский горизонт вошли. А Вы сразу на Юрский замахнулись. Крышу,обводненный горизонт или подошву при разных способах бурения определяют по разному-теоретически можете получить информацию с других форумов,где общаются буровики.Хотя и опытные иногда проскаеивают обводненные горизоны если они маломощные.
Сважина однозначно лучьше чем колодец. Вода чище,да и воды больше (если нормальная жила).
Для этого надо помошником буровика поработать хот-бы пару месяцев.
NEPTUN,- Вы не работали вместе с Иваном (Itar-07)?
Так скважину хочеш бить для теплового насоса или для хозяйственных нужд? Скважина пробитая в помещении- это проблемы для помещения и для эксплуатации и ремонта самой скважины.
Какой смысл бить 30-40м под тепловой насос, если зеркало на 7-8м?
Надежный фундамент- это очень важный этап строительства. На этом этапе даже закладка булыжников вместо хорошего бетона (с целью экономии) впоследствии приводит к очень большим затратам на преждевременные ремонты здания. Монолитный ленточный фундамент-залог спокойного сна в эдании а не под обломками. На болотистой почве,или рыхлом песке- под ленточный монолитный фундамент забиваются сваи,или заливаются,- но при заливке надо хорошо вибрировать чтобы свая была монолитной.
Это называется - иди туда,незнаю куда, возьми то- незнаю что... я в этом пустом переливании из пустого в порожнее не хочу принимать участие Я высказал свое мнение на чем можно сэкономить при строительстве- кому надо тот возьмет из этого что-то ценное для себя,а делать пустые расчеты у меня нет времени.
Т.е. утепление части фундамента которая находится на поверхности земли - согласен, это снизит немного затраты на отопление дома. Только не знаю как поведет себя утеплитель если намочится от осенних дождей,или таяния снега,- может рвать фасадную отделку.
Я начинал сам свои стройки с листа бумаги в клеточку,где набрасывал план всего задуманого строительства,с учетом всех комуникаций. Имея такой план Вы можете свести к минимуму затраты на строительство-например водоснабжение и канализация - можно сразу при строительстве фундамента заложить гильзы для для ввода и стоков,а можно потом долбить фундамент для тех-же нужд. Или например расположение дома на участке,окон,входных дверей...-чтобы максимум использовать солнечной энергии (потом оно скажется на расходах по отоплению). Какое отопление планируется твердое топливо,газ,электроэнергия. Какие подсобные помещения планируются (например для запасов топлива,инвентаря,автомобиля и т.д.)-вариант размещения всего этого под домом будет намного дешевле нежели строить для этих целей отдельно стоящие помещения. Кода у Вас будет полное представление того что Вы хотите- можно приступать к подбору материалов,техники,рабочей силы,рабить строительство по этапам,и стараться использовать услуги дорогостоящей техники с максимальной отдачей для Вас. Хочу еще добавить- Вы просчитайте если Вы сечас берете панели БУ,транспорт для перевозки и разгрузки, потом автокран для укладки- не будет ли дешевле (а может равноценно) купить панели когда уже будут стены готовые на ЖБИ (новые),нанять только автокран на 2 часа и уложить панели прямо с колес панелевоза.
Не понял что Вы собираетесь утеплять,стены дома,или фудамент и отмостку вокруг дома? И как вопреки законам физики тепло от стен пойдет вниз к фундаменту? Если Вы углубите фундамет ниже промерзания грунта то можете быть спокойны,с Вашим домом ничего не случится без какого-то утепления фундамента- он не будет двигаться вверх-вниз ни зимой ни летом.
Фундаменты в основном трескают из-за того что не заглубили ниже глубины промерзания грунта в самые суровые зимы (это на територии Украины до 1м),и трескают весной когда с южной стороны дома грунт размерзся и просел.Вы этого не замечаете,но зимой Ваш дом поднимается вверх мерзлым грунтом,а весной оседает.По толщине для частного дома в 3 этажа достаточно 40см. Я бы Вам посоветовал перпендикулярно фундаменту через каждый метр подрыть аж под весь фундамет траншеи и залить бетоном,углы обязательно.Тогда получится что дом будет как на сваях и морозы ему уже не причинят вреда. Это из личного опыта.
И как Вы собираетесь сейчас усиливать фундамет? Да и мелковат он для Украины- со временем может треснуть при нагрузке еще 1 этажа.
Это именно тот пример как ненадо строить,или просто выкинуть деньги нелегко заработанные в фикальную яму. Если-бы парень не спешил,прощитал нескопько вариантов,почитал литературы по строительству и строил с перспективой достраивания по возможности то у него могло что то получиться,а так только загадил участок.
Вы имеете ввиду тот деревяный домик,- с фикальной ямой по центру????
Я же не написал что бедствую,но и не считаю себя богатым что-бы выкидывать деньги попусту. Я писал выше (соседям помогал рационально строить)-дом 10х10 - 2 этажа коробка с фундаментом материалами техникой рабочей силой обшлась в 13000 американских денег- разве это много? Если Вы уж совсем бедный- то дешевле землянки вряд-ли что построите.
