24 -
Усі публікації користувача емеля78
котёл турбо там сажа не сильно то и задерживается.... а в иструкции написано МАХ не более 110.... так получается что лучше газ. клапан выставить по инструкции а поток уменьшить до нужной температуры??? но это будет в лучшем случае 7-8 л/мин. ("маловато будет") да...... все ламели погорели наглядно доходчиво но это скорей атмосферник горелка пылью обросла воздуха стало меньше начал коптить а на турбо такого не встречал
Здрасте!!! Подскажите чем грозит завышенное МАХ давление на газовом клапане (Ariston T2)вместо положенных 110мм установлено 140мм Н2О ПРИЧИНА температура ГВС на максимуме 30-35 гр. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: был уменьшен проток (краном под котлом) до 10-12л/мин. и повышено давление на газ клапане до 140мм температура на МАХ стала 40-45гр.
разрешений никаких не надо..... самое главное инструктаж .... если есть хорошо если нет прослушаете в горгазе и получите удостоверение (стоимость инструктажа около 15грн.) оплатите вызов слесаря вам скажут число и время когда он придёт (у нас это ближайший вторник или пятница сутра 8-9ч.) Придёт слесарь проверит оплату, "инструктаж"(удостоверение на право пользованием газом), подсоединит плиту (варочную поверхность), оформит пусковую ведомость в которую вписывается номер (удостоверения на право пользованием газом) и всё..... на основании оформленных документов изменят в вашем проекте название плиты
Котел отличается от плиты.... во первых мощностью и условиями эксплуатации если для эксплуатации плиты достаточно форточки и соответствующего ДБН объёма помещения: ПГ-2 =7.5 м3 ПГ-3 =11.5м3 ПГ-4 = 15 м3 (бытовая плита с духовкой) то для эксплуатации котла необходимо как минимум: -наличие дымохода с зольником (для турбо котлов не надо) -вентиляционный канал -форточка -дверь в помещение (кухни...котельной) -подрез двери 2 см (для притока воздуха) -сейчас требуют при замене или установке нового сигнализатор загазованности и страшилка: Поменял мужик котёл...был маленький АОГВ диаметр дымохода 100 мм постовил двуконтурный добротный диаметр дымохода 125 или 130. приладил котёл к существующему дымоходу как мог, тепло, вода горячая ... ни жисть а малина. только жена жаловаться стала: - Ж.голова болит..... - Ж.да непросто болит а ещё и кружится..... - М. вечно вы со своими отмазками ..... а может ты того, беррррр.....я. Ушёл муж на работу а жена возьми да и в обморок упади. Да так грохнуласль чуть лбом плитку не разбила. На стук грюк соседи прибежали... она лежит блено зелёная шишак кровисча со лба. Вызвали скорую...та диагноз "отравление продуктами сгорания " тётку в больницу забрали и телефонограмму в горгаз накатали мол "люди как мухи дохнут примите меры" ГОРГАЗ снарядил комиссию по разбору ЧП и двинули на адрес, а там : -самовольная замена газового оборудования -нарушение правил пользования газом -вмешательство в газовые сети -создание аварийной ситуации -угроза жизни людей и окружающей среды и ТД. и ТП. по правилам надо домик отключить а мужик не дам отключать и собаку на вас спущу. Ну не даёшь дома отключим на улице и рубанули всю улицу (доложили в аварийку всё по правилам) "улица откл. по причине и в следствии нарушений ..." Люди звонят в аварийку там им доходчиво объясняют так и так .....из за него отключили. Люди к мужику ты чё чудишь мудишь... На утро пришёл мужик отключите пожалуйста а то меня соседи...... Отключили домик от газоснабжения до устранения нарушений, мужика на повторный инструктаж в горгаз, насчитали штрафчик нехилый, тётка пришла вгоргаз и купила сигнализатор загазованности
ну...! проект на плиту не надо .... он уже есть ... при строительстве или газификации дома был начерчен с указанием количества, названия приборов, местом и способом (настенный или напольный) их установки (хранится в "горгазе" в архиве до сноса здания а также информация о количестве и состоянии дымовых и вентиляционных каналов.... АКТы поверки, ежегодная оплата ). ПТО котлов, колонок раз в год ПТО плиты раз в три года счетчики раз в восемь лет (взависимости от производителя) А вот на замену плиты должна быть заявка в горгаз.... и если плита по мощности соответствует запроектированной, (если я не ошибаюсь плита с духовкой 7 кВт мощности) то после оплаты услуг приедет слесарь и всё подключит с оформлением документов на основании которых изменят название плиты в вашем проекте на дом. никто не может заменить газовое оборудование самостоятельно (без представителя горгаза ) это не законно и очень опасно
искать сервисанта и менять плату не выход я сам работаю в горгазе и занимаюсь ремонтом колонок и котлов....... поменял одну релюшку (RL 7) в цепи датчика ионизации....не помогает. Фазировка, заземление и ток ионизации есть... Может кто подскажет где ещё можно покапать? большое спасибо всем кто откликнулся...
