емеля78
    24
  • Имя
    Сергей Анатольевич Морозов
  • Откуда
    СЕВАСТОПОЛЬ
  • Хобби
    ремонт газового оборудования
  • Род занятий
    слесарь "Севастопольгаз"
  • Автомобиль
    ВАЗ 21099
емеля78's Achievements
Начинающий
2
  1. Господа хорошие очень нужны запчасти для котла ELEXIA Comfort 24-28 CF/FF ( Chaffoteaux & Maury) а точнее датчик гвс помогите кто чем может.... датчик гвс.rar
  2. не вписывается в интерьер квартиры :D:D:D ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОБСУЖДЕНИЯ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
  3. господа хорошие, таки шо ж мне далать???? не хочется такого увидеть у себя максимального давления на клапане проводится на котле, работающем в режиме нагрева санитарной воды значение: природный газ => 110 мм H2O сжиженный газ => 330 мм H2O
  4. котёл турбо там сажа не сильно то и задерживается.... а в иструкции написано МАХ не более 110.... так получается что лучше газ. клапан выставить по инструкции а поток уменьшить до нужной температуры??? но это будет в лучшем случае 7-8 л/мин. ("маловато будет") да...... все ламели погорели наглядно доходчиво но это скорей атмосферник горелка пылью обросла воздуха стало меньше начал коптить а на турбо такого не встречал
  5. я вот тоже думаю что модулирущий клапан должен срабатывать и лишнего газа не даст .....если только в момент старта кратковременно..... а теплообменник он с водой он скорей закипать будет чем сгорит
  6. Здрасте!!! Подскажите чем грозит завышенное МАХ давление на газовом клапане (Ariston T2)вместо положенных 110мм установлено 140мм Н2О ПРИЧИНА температура ГВС на максимуме 30-35 гр. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: был уменьшен проток (краном под котлом) до 10-12л/мин. и повышено давление на газ клапане до 140мм температура на МАХ стала 40-45гр.
  7. попробуй запитать котёл до 2.5-2.7бар узнаем какое давление в системе водоснабжения
  8. днём может давление выше 1.2-1.5 не пднимается (держится в пределах нормы) подптка может и есть но её не видно был случай когда теплообменник пропускал в одну сторону
  9. на ночь то краны закрой там всё равно воды нет (оба) и ошибки не будет.. это всё кран подпитки (дули крутит) попробуй несколько раз закрыть открыть (там скорее всего кусочек соли попался)
  10. ОБРАТНЫЙ НЕ ПОМОЖЕТ когда придёт сервис создай условия как ночью..... закрой кран перед водомером а остальные открывай как хочешь
