dok333
38 -
Усі публікації користувача dok333
Дякую! Пробурить обходится 280метр пластик. В принципе бюджет позволяет. С другой стороны может начать с системы обратного осмоса. Какой нить американец например, но он не дешевле перебуривания обойдется. С другой стороны может его и и будет достаточно. Или Ваш совет? По мануалу посмотрю как проверить длительность. А какая рекомендуется? Помню что вроде через три куба воды регенерация. Остальное не знаю
Если рядом соседям ребята делали скважины на не более 28 метров и вода ОК по анализам. не имеет ли смысл мне перебуриться? Приямок вроде позволяет. Или же поставить себе для питья обратный осмос? Плюсы минусы вариантов? Многих просто соседей садят на 24-28 метров. Специалист который делал мне ставил под сомнение хватит ли в дальнейшем этого пласта и бурил на 50 метров. Сейчас не могу выйти с ним на связь, номер утерял. А ехать к нему неудобно.
До фильтра 750 после 850 WTF? Рядом пробили скважину люди около 28 метров TDS -180 . Ваши мнения специалистов? Я в этом не разбираюсь. Спасибо за участие.
Померяю отпишусь
Имеется скважина с высоким содержанием двухвалентного железа. 50м глубина. Стоит фильтр экософт с ионообменной смолой и солеприемником для регенерации. Попался в руки девайс измеряющий TDS. Измерил после фильтра и с удивлением увидел данные 800 с копейками. WTF? По вкусу вода ОК. Никаких привкусов и запахов. Получается что солей перебор в ней. Ваши мнения
Ситуация следующая. Беседка на хорошем фундаменте с армироаанием. Нижний уровень бут, выше- облицовка в полкирпича фаготом. Но учитывая что на крыше беседки будет распологаться площадка под второц уровень где можно посидеть выйдя с балкона 2 этажа, то решили полкирпича облицовки усилить в полкирпича красным( со стороны соседей) и и залить еще между облицовкой и красным дополнительно бетоном с о связующей армировочн.сеткой. Вроде все логично, но меня смутила кладка на уровне бутовой полосы. Где то под углом 40 градусов кирпич. У меня участок с уклоном и вот так положил мой работник . На вопросы о том не ослабевает это конструкцию такая кладка- он ответил что это не существенно. Так как я специалист иного профиля то вопрос к знающим людям: такая кладка не ослабит конструкцию? Заранее спасибо за ответ
Лучше обратите внимание на участки по тому же Блюхера, но ниже,за Гарибальди. На кругу троллейбуса. Там как раз СТ и приватизированные участки есть. Более подробную инфу могу дать, если что.
А может он патологоанатом
а по трубе подскажите- гильза утепленная(сэндвич) до окошек, потом окошки и закрытый верх. Все ок?
тема актуальна
И подскажите нужно ли делать задвижку на трубу и где лучше сделать ее? кстати всем отозвавшимся отдельная благодарность и низкий поклон за отзывчивость и помощь незнакомому человеку
1. как лучше изолировать? 2. фото прикреплю. Там видно окошко для теплого воздуха, с другой стороны такое же. Этого достаточно? 3.поятно, а то не мог представить что это 4.до окошек в трубе доходит, так понимаю что соответсвенно это и есть оголовок
или лучше закрыть маденькие окошки, а открыть верх + метал.
