272 -
Усі публікації користувача korsar_
я поставил плинтуса за исключением мест где будет мебель по дизайну, ну стало совсем по другому, без них сильно выдает не законченную стройку, а так лиш нет мебели Плинтуса поставили из мдф Cubu 80мм, получилось не очень дорого.
У меня такой vodavdom.ua/Product/230 По анализу жесткость, нитраты и фосфаты выше нормы. И для питья осмос. Немного конечно напрягает промывка, около часа у меня, громкая она, раз в неделю запускается
Маленький домик с перспективой Харьков
korsar_ відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
кроме лета есть еще межсезонье когда как бы отопление еще рано но босиком на плитке в душе не комфортно. Тем более цена вопроса смешная на фоне всего прочего и никак не мешает работе водяных теплых полов. Я себе сделал в ванной и туалете плюс в постирочной для тех же периодов чтоб сухо было. -
Поменять ноль с землей в щитке тоже может оказаться не просто, так как провода обрезаны и подведены, ноль к нулевой колодке а фаза к автомату, и длинны как бы может не хватить чтоб поменять местами. У меня тоже перебили провод я соединил клемной колодкой, заизолировал и полностью обсиликонил это место. А здесь как бы только изоляцию слегка нарушили.... Но вариант с перепресовкой мне кажется самым надежным.
- 3 622 відповіді
- 1
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Я не понимаю как такое может стоить 10$. Мой пример работы с дизайнером: встреча на обьекте и все замеры встреча со всеми будущими жильцами и составление так называемых муд листов на основании множества разных примеров огромное количество встречь с выбором конкретных материалов сантехники, электрики, паркета, светильников плитки, мозайки и кучи всего остального. визуализация и куча встреч на эту тему выдача конструктивных схем для электрика выдача задачи с разметкой для сантехников выдача чертежей для гипсокартонщиков выдача карт шпаклевки и покраски для отделочников выезды на обьект для контроля исполнения ответы на все и в том числе глупые вопросы. Может не все припомнил еще что то есть, но у меня работа с дизайнером тянется с февраля месяца, и я не представляю как можно самому не имея опыта все это сделать. Плюс я считаю здесь может быть экономия если по не опытности где то что то сделали не так и потом надо переделывать. После того как начали сотрудничать с дизайнером стройка пошла полностью по плану без заминок и проблем, главное только финансы находить на реализацию запланированного :D . PS. Не представляю как можно это все реализовать с киевскими дизайнерами
- 1 523 відповіді
- дом из газобетона
- дом из газоблока
- (та ще 1)
Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
интересно как главная кнопка выключит все импульсные, на сколько я понимаю схему эта кнопка переведет в оппозитное положение импульсное релле. Тоесть если было включено выключит и наоборот. чтоб выключить все в том числе и розетки я поставил контактор и главный выключатель на входе -
а что за вопрос со стабилизаторами? если надолго и хорошо то тиристорные Днепровские вольтроны, у товарища около 15 лет стоят. И себе думаю один взять, иногда фазы просаживаются от котла. У них нет подвижных деталей как в более дешевых релейных или с подвижным токосьемником на трансформаторе.
- 1 523 відповіді
- дом из газобетона
- дом из газоблока
- (та ще 1)
что по теплопотерям насчитали? вентиляцию учитывали и какую? если везде ТП, интерестно что будет покрытием пола?
- 1 523 відповіді
- дом из газобетона
- дом из газоблока
- (та ще 1)
Харьков, куплен участок, хочется дом :)
у меня стоят с начала внутренних работ, пыльные только, и ручки ребята общестроевцы замотали чтоб не зацарапались. Я не знаю как можно без нее, к двери стяжка подходит и откосы делаются -
Я рамки взял чтоб исключить возможный конденсат в этом месте -
Во всех Харьковских конторах он известен, когда я говорил что Рома будет ставить. Что интересно по деньгам установка с качественными материалами мне вышла как установка от гудвина с тонкими пластинами и другими не лучшими материалами. -
у меня софтлайн 82, по установке рекомендую https://www.facebook.com/RomanYevhlevskyi его все конторы знают где я про окна спрашивал. -
был на выходных и сфотографировал по светлому, в другие дни я приезжаю либо когда еще темно либо когда уже темно. Также на выходных подключил и как то настроил погодозависимую автоматику euroster 12m , интересно так наблюдать как автоматика медленно крутит трехходовой. Теперь надо как то узнать какую наружную температуру сопоставить температуре в контуре. У этой автоматики есть возможность подключения внутреннего термостата и еще я заложил провода для возможности регулировать температуру в каждой комнате через гребенки. Может у кого то есть опыт как это все лучше связать, или в силу инертоности ТП не стоит этого делать?
клей kreisel 105 и 104 что то чуть больше 200грн мешок, из ньюансов: ложится не быстрее обычной, дорогая, но швов меньше можно съэкономить на затирке :D
На стены в ванной выбрали не очень обычный размер плитки
У меня больше тридцати ступенек получается, очень много балясин плюс площадка, дешево тут не выходит. Смотрел я эпицентровские лестницы, не внушают они доверия. По моему проекту лестницы я общался с тремя изготовителями и цена плюс минус одна - большая. Как вобщем то и в остальном, уже смирились, большой дом большие обьемы равно дорого.
Еще нет, в планах на следущий месяц занятся деревянной обшивкой, мысли такие что на отделку стен термоясень а на подшиву термососна в таком же цвете как и ясень. Начали заниматься лестницей и для нас оказалось сюрпризом как это дорого.
сблизи нормальных фото нет, позже сделаю выложу
Мне дизайнер дала контакт он умеет воплощать то что нарисовано, я еще с ним лестницу делать буду и другие деревянные вещи. называется БЕТЛЕСТ если надо могу и телефон дать Добавлено через 6 минут Не пойму что не так с бош котлом hotcomfort.com.ua/bosch-tronic-heat-3500-9 нашел описание купил за 15900 смотрю протерм так же стоит я не знаю как в протерме но этот постоянно меняет порядок включения тенов, тоесть все равномерно изнашиваются
В боше есть расширительный бачок
Это делалось в том числе если будет газовый котел или тепловой насос. Хотя я не пойму что здесь вызывает вопросы, 2 насоса с 3ходовыми и отбор с гидрострелки Добавлено через 1 минуту Подоконники это снаружи 4мм шпона, внутри типа мдф, по сути как дерево с наполнителем, смотрятся классно.
если если снять чехол и от боша ничего не остается насос помоему wille трех ходовой тоже чей то так здесь все очень просто 2км труб пола 3 гребенки и насосы чтоб это все прокачать, 2 насоса разделяют контуры, в подвале можно к примеру меньше температуру держать или наоборот
котел бош не много дороже протерма, но у него лучше с саппортом, и нам нравится BOSH а пенопластовые черные штуки это: сверху две с термометрами это насосные группы с трехходовыми, одна группа на подвал и вторая на 1и 2 этажи ниже смесительный узел и еще ниже гидрострелка еще две черные штуки с мотками проводов это погодозависимая автоматика на насосные группы euroster 12m, еще не успел подключить их. Расширительный я не помню зачем, но вроде как нужен
да утеплен надземная часть сейчас 5см ЭППС и при отделке цоколя еще добавим 5см, отмостку сделали теплой с 5см ЭППС. Добавлю апдейтов: доделали лицевую кладку поклеили плитку в котельной и постирочной сварили каркас для плиты терассы сделали отопление на электрокотле закончили отделку на втором этаже и подходит к завершению на первом установили подоконники. поцеплял розетки в котельной и постирочной, это так класно когда уже можно ставить розетки с выключателями :D
Я не понимаю идею гостевого домика, ну ведь этож не строительный вагон, здесь же надо как то жить да еще и с детьми наверное, и чтоб нормально жить то и денег в это потратить надо и чем тогда это будет отличаться от основного дома?
