Сергей киевскаяобл.
1 079 -
Усі публікації користувача Сергей киевскаяобл.
Спасибо! Я у ДенисЛитвиненко купил 4 кг Дека. Но если Ваша меня устроит по цене и качеству, то я возьму, как говорят "запас в ж... не е.... Цену можно в личку, P.S. я менял мобильник...не помню, сохранился ли Ваш номер...завтра гляну, а то уже спать хочу да и расстроен за сборную по футболу+пива навернул с горя...:cry:
я 0,9 не нашел, покупал про запас 1,0. А вот проволока ЕТ в бело-голубой упаковке, что по 120 грн. за кг г-но несусветное!!!!!!! Это наверно не самозащитная. Пузырится при сварке... Короче-выход был в покупке фирменной проволоки ДЕКА и все! Пришел к выводу что все другие проволоки типа как "патон" или "польская" мало чем отличаются от друг друга. А вот 0,8 я не видел еще такой.В моем аппарате ролики с насечкой Плохо что только однокилограмовая катушка становится. Думаю теперь как приспособить чтоб 2кг прифигачить...
Ну я и имел ввиду производительность в большей мере, чем площадь очищаемой поверхности за момент, т.е. как Вы правильно сказали-пятно контакта. От бытового компрессора- это будет долгая песня, если надо большую площадь очищать. Так можно компрессор просто убить, если не давать ему перекур. Как минимум, если уж очень хочется пескоструй, надо рессивер 100л., два цилиндра и ременной привод.
Попробую сравнить: площадь в 10 см.квадратных закрасьте фломастером и кистью. Вот к примеру и пескоструй так же, зависит от подачи воздуха компрессором и диаметром сопла пескоструя. Где-то так, что-ли.
нет, файн точно не буду покупать для 10 минут работы в год...а то и два года...
гм...так "думаю" или "сможет"? Скорость резания не так уж и актуальна, ибо куском полотна ножовочного быстрее не будет...
Интересно, а сможет он отрезать заржавевший болт хотя бы восьмерку? Есть местА, что даже 115-ой болгаркой не подлезешь...
Який інструмент найпотрібніший у домашній майстерні?
Сергей киевскаяобл. відповів у розділі Інструменти
А я таки купил станок сверлильный Фейда под 16-ый патрон. Тогда он стоил 870 гривен. СтоИт на верстаке. Закреплен, но могу быстро открутить две гайки и он тоже мобилен. Вес-28кг. Доволен им вполне.- 14 відповідей
- инструмент
- мастерская
(та ще 1)
Теги:
Порядок заказа таков: звоню в отдел сбыта, говорю что надо. Девушка посчитала всё(остаток листа приходиться выкупать). Затем надо ехать проплатить и через два-три дня забрать заказ. Меня всё устраивает! Всем спасибо за помощь. Отдельная благодарность rul.32. Тему можно закрывать.
надо два метра...:-x Добавлено через 4 минуты Спасибо! В понедельник буду звонить.
так это разве в Киеве? Меня Донецк и т.д. не подходит.
УОНИ монолит. Я имел ввиду, что сам процесс сварки веду под таким острым углом, и потом вторичный поджиг хороший.
эт точно! Я обратил внимание ещё на такой способ: если угол наклона электрода(УОНИ) к свариваемой поверхности где-то 30-45 градусов, то вторичный поджиг получается без проблем. Не знаю только, правильно ли это.
кто-то раньше советовал шкрябнуть Э. по цементному полу или кирпичу пару раз. Помогает, сам испытал.
Подскажите, кто знает-где в Киеве или области можно согнуть две полосы металла толщ. 1-1,2мм длиной до 2-х метров под углом 90 град. Кромка 15мм и ширина 200мм. Есть фирма в Киеве на Автозаводской, но они только берут заказы на Кривой Рог большие объемы от 1000 то ли штук, то ли гривен... Молоток с бруском для работы не предлагать. Спасибо.
АW97I14N. А другу из Беларуси купил на 170А. Я уже раньше писал об этом. Добавлено через 13 минут ну никак у меня не получается такой вариант применить-все сварщики берут мою маску и варят, а я жопой к сварке стою...
По неопытности вместе со своим Штурмом(давно)была куплена пачка УОНИ 13/55 ПлазмаТек. Так я сразу их не мог и ни поджечь и ни тем более дугу держать. Прилипали всё время, но легко отламывались. Купил тогда АНО 21 и варил всё время ими. Сегодня вытащил те и снова попробовал варить. Ура! И поджиг и дуга в норме! Значит руки из жопы чуть-чуть вылезли и почти на место стали!
Начинайте что-то делать и видите,что надо ЧТО-ТО. Идите и покупайте это ЧТО-ТО. Так заполнится ниша необходимого инструмента.- 14 відповідей
- 2
- инструмент
- мастерская
(та ще 1)
Теги:
а для таких целей у меня 150-ая с регулировкой
Я думал такую брать. kokosy.com.ua/product/sturm-ag-9012p/ но Можно и Ваш вариант рассмотреть.
Вы извините, но прочитав такие строки, мне закралась мысль, что Вы как раз никогда и не жили в частном доме, а только в 2-х комнатной квартире на х.з. каком этаже и для отремонтировать водопроводный кран звали сантехника, а заменить розетку-электрика...
