alex-bapbap
75 -
Усі публікації користувача alex-bapbap
так произвели утепление подвала - на стены наклеили полоски 5 см пенопласта, потом еще 5 см пенопласта, сетка , клей, тонкослойная штукатурка...обозвали утеплением в 10 см...ну Бог с ними. Как же мне теперь розетки правильно поставить? (можно наружные, вариант-внутриние) Добавлено через 3 минуты на шпильки - это М6+гайка? или анкер? (тогда какой? )
Сорри, но ни на Вашем сайте, ни в топике ни где не нашел цен на продукцию.... То ли Вы их хорошо прячете то ли все бесплатно раздаете? Интересует Инфильтрационные дренажные блоки для глубинного дренажа - цены, наличие...
проще всего кафельной плиткой на ЦП растворе с добавлением обычной соли (примерно 1кг на ведро 15 л ) или же прикупить жутко дорогие жаропрочные клея ...
Более того, Вы обратите внимание на цены топлива. При всем желании залить именно 20 л упираемся в проблему стоимости 20л х 9.48 грн = 189.6 ... Попробуйте эту сумму с бумажника без сдачи вынуть ))
а не желаете посидеть с часик на "жигулевском" так называемом "кресле"? сразу вопросы о замене на иномарочные отпадут ((( Предлог "на" употреблен уместно )
может у кого в остатках есть Bolix - декоративная штукатурка с зерном 1.5 - 2 мм -нужно 5...6 ведер, не хватило на одну стену фасада(((
состояние, отзывы владельца. заинтересовала )
Нужен миксер-дрель для гипсовой штукатурки (типа МП-75) с насадками по хорошей цене Смотрел в магазинах (ссылка устарела) или (ссылка устарела) - либо нет либо цену дерут
снимаю бронь... (бюджетные места заняты, планшет за контракт не котируется) сорри за беслокойство
предварительно бронь до завтра. если можно - причина продажи.
продают или хотят продать?? это "две большие разницы"(с)
да ничего странного... если косить газонную траву то да, но если сбивать старый бурьян да поросль деревьев то все нормально:D
Как рассчитать стропильную систему для двухскатки?
alex-bapbap відповів у розділі Покрівля, Мансарда
попытался воспользоваться файлом www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=280170&d=1369757912 результат неутешителен(( надо расчитать кровлю на террасу размером 6 на 6 м, примыкает к стене Н=4м, нижний край Н=2.5, плоская, под метробонд (?) что Экселевский файл, что калькулятор (vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) дают красное значение величины прогиба (при разумных :D значениях сечений и шага) А как посчитать ферму ( нужна примитивная методика) ? -
Вы всерьез считаете что 10 градусов обеспечат сход снега? У меня так была накрыта (временно) пристройка, так снег на южном склоне лежал до последнего)) 40-ка градусный уклон (черепица) обеспечил сход снега этой зимой, хотя в северной ендове он спрессовался и снова дожил до весны( так что что 10 что 5 градусов обеспечат работой на зиму...
Господа-знатоки, подскажите начинающему газоноводу как избавится от хрена. У мну его настолько много, что можно Виннице перед Пасхой продавать машинными нормами((. Мех. обработка его просто размножает а различные Раундапы (бытовые) на него не оказывают существенного влияния (либо лить литрами на каждый кустик надо)
есть ли в Васильковском телекоме- неизвестно...два года пытался от них получить И-нет...бесполезно (( Под Васильковом (Здоровка) есть частник , предоставил за 1700 грн 2 года назад ADSL за 150 в месяц (2Мб безлимит)... сейчас есть вариант с "Кристалом" - оптоволокно в каждый дом )) - точно в Путровке, Здоровке, Калиновке...
легко сказать - переделывать... разрушить террасу что бы уложить гидроизоляцию для начала, либо сверху по стяжке сделать чем то типа Церазит CR 65 а потом плитку клеить? еще решения?
причины боле-мене определили ))... решение проблемы имеется?
