alex-bapbap
    75
  • Откуда
    Киевская обл
  • Автомобиль
    Ford Transit
alex-bapbap's Achievements
Начинающий
24
  1. так произвели утепление подвала - на стены наклеили полоски 5 см пенопласта, потом еще 5 см пенопласта, сетка , клей, тонкослойная штукатурка...обозвали утеплением в 10 см...ну Бог с ними. Как же мне теперь розетки правильно поставить? (можно наружные, вариант-внутриние) Добавлено через 3 минуты на шпильки - это М6+гайка? или анкер? (тогда какой? )
  2. маленький вопрос к специалистам. Нужно установить розетки на стену, утепленную 10 см пенопласта. Какие варианты? Требование - надежность - пользоваться будут все подряд, поэтому половина народа вытаскивать вилку будет просто потянув за провод эл.прибора
  3. Сорри, но ни на Вашем сайте, ни в топике ни где не нашел цен на продукцию.... То ли Вы их хорошо прячете то ли все бесплатно раздаете? Интересует Инфильтрационные дренажные блоки для глубинного дренажа - цены, наличие...
  4. расценкы по утеплению. Как считать укладку мин. ваты при монтаже ГК потолка? Ведь в зависимости от расположения комнат толщина утепления варьируется от 50 мм до 200 мм ( укладка рулонного материала между балками перекрытия под не эксплуатируемым чердаком)
  5. проще всего кафельной плиткой на ЦП растворе с добавлением обычной соли (примерно 1кг на ведро 15 л ) или же прикупить жутко дорогие жаропрочные клея ...
  6. Более того, Вы обратите внимание на цены топлива. При всем желании залить именно 20 л упираемся в проблему стоимости 20л х 9.48 грн = 189.6 ... Попробуйте эту сумму с бумажника без сдачи вынуть ))
  7. а не желаете посидеть с часик на "жигулевском" так называемом "кресле"? сразу вопросы о замене на иномарочные отпадут ((( Предлог "на" употреблен уместно )
  8. может у кого в остатках есть Bolix - декоративная штукатурка с зерном 1.5 - 2 мм -нужно 5...6 ведер, не хватило на одну стену фасада(((
  9. состояние, отзывы владельца. заинтересовала )
  10. alex-bapbap
    куплю миксер
    Нужен миксер-дрель для гипсовой штукатурки (типа МП-75) с насадками по хорошей цене Смотрел в магазинах (ссылка устарела) или (ссылка устарела) - либо нет либо цену дерут
  11. снимаю бронь... (бюджетные места заняты, планшет за контракт не котируется) сорри за беслокойство
  12. предварительно бронь до завтра. если можно - причина продажи.
  13. навигатор за 300 заберу.
  14. продают или хотят продать?? это "две большие разницы"(с)
  15. да ничего странного... если косить газонную траву то да, но если сбивать старый бурьян да поросль деревьев то все нормально:D
