Мишутка
    6
Мишутка's Achievements
Новичок
  1. Внешне СТС показался "вполне". Ссылочку не кинете на подробное описание с фото и видео, если есть.
  2. Насколько я понимаю, если щелевидную форсунку развернуть поперек, то пламя будет тоже не узкое, а широкое, во всю ширину камеры сгорания. Но я все таки думаю, что основной смысл этого котла в полноте сгорания топлива. А это показатель очень конкретный и измеряемый. Не готов сравнивать вышеописанные котлы, потому что считаю для этого необходимо спецоборудование - газоанализаторы, термометры и т.п. и т.д. И уж точно уверен, что висман не будет выпускать "жалкое подобие пиролизника".
  3. Вот видео такого котла нашел. Когда, в свое время, общался по поводу этого висмана витолигно, то сказали, что после отключения электроэнергии и последующего включения, вентилятор- дымосос сам не запускается. Подумываю параллельно газовому котлу на "случай войны" поставить. Но уж очень большой он по размерам. Как в подвал его заносить не понятно.
  4. Ерунда какая то. У меня такой котел, мощностью 30кВт. Двухконтурный. Как раз у этого котла датчик потока воды имеет датчик Холла. Вот (ссылка устарела) все написано про этот котел. А, насколько я понимаю, одноконтурный котел вообще включается на нагрев бойлера не по датчику расхода, а по температурному датчику. И этому котлу уж совсем все равно если он переработает лишнюю минуту на бойлер. Вода в столитровом бойлере перегреется всего на градуса три. Есть у меня у этого котла другая проблема. При маленьких расходах воды на кухне, котел начинает выключаться, затем снова включаться. В душе все ОК. А на кухне не хочется жене много воды лить, хочется получить маленькую струйку воды. Есть еще один вопросик, может кто подскажет или направит. Котел установлен на даче и хотелось бы его контролировать посредством GSM или какого-нибудь другого канала. А то сегодня не смог проехать до дачи, все занесло. Можно было только пешком дойти, но не находишься постоянно. Можно ли GSM внедрить в плату котла? Спасибо.
