Mydom
17 -
Усі публікації користувача Mydom
По поводу статьи МК о гелиодоме, что то ни кто не написал свое мнение о этом домике. Вот меня впечетлил аккумулятор тепла, подвал глубиной 4м, а с учетом бетонной(или кирпичной) подложки до 4,5м дойдет, почти два этажа вниз и это все для домика площадью 12 м2. И судя по статье этого обьема с трудом хватает для суточного аккумулятора, не говоря уже о сезонном.
Если ситуация в экономике будет ухудшаться, то я на зиму в него перееду, доходов с каждым месяцем все меньше, пришлость двух человек уволить. К стати у меня есть прекрасная коллекция народного технического творчества: журналы Моделист- конструктор с первого года по 93г, так там была описан гелиодомик который был построен в новосибирске еще в 60 годах, так там использованы все теже приемы по аккумулированию тепла что и теперь, ну и проблемы теже что и сейчас)
По поводу расчетов, как писал гуру "Знахарь" :При использовании в качестве альтернативы водяного аккумулятора, его объем при той же теплоемкости, как и у 4-кубовой стены должен составлять: 1. при сопоставлении с кирпичной стеной – 1,28 куб.м. 2. при сопоставлении с керамзитобетонной пустотелой стеной – 0,47 куб.м. 3. при сопоставлении с керамзитобетонной полнотелой стеной – 0,93 куб.м..... примерно 1м3 воды и эту воду надо нагреть, теплоемкость воды как все поняли большая, значит и энергии на ее нагрев надо не мало, пример из жизни стоит боллер на 300л, тен 3квт, по паспорту должен нагреть этот обьем воды до 80 гр за 6 часов, реально нагревает за 7 с хвостиком, так как у нас не 220, а около 200в. Значит на нагрев эквивалента 1м3 воды мне надо нагреватель мощностью 9квт, что бы он по ночному тарифу, это 8 часов, успел накопить тепло. Что такое 9квт-это около 45 А, для домика это много учитывая что это второй домик и счетчик будет один на два дома, так как на один двор два счетчика запрещено ставить. По этому на дом будет максимум 6 квт, что хватит мне нагреть эквивалент 0.6м3 воды. По поводу экскаватора и прочего (тепловой насос, ваккумные солнечные панели и прочего, прочего) можно выйти на такую сумму что и мои внуки не доживут до окупаемости гостевого домика... Я хотел что бы вы оценили саму идею экомного и эффективного теплового аккумулятора, и подсказали что использовать в качестве внешней стены, для быстрой постройки дома летом.
Тепловой насос хорошо, но вот проблема в количестве работ и стоимости, тем более что зимы сейчас мягкие и если выйдет дней 30 за всю зиму с температурой ниже -5 и то хорошо. Был у знакомого экскаватор, но в связи с кризисом и отсутствием заказов он его продал, а у него можно было заказать очень не дорого земляные работы, по этому откажусь от теплового насоса и от фундаментного аккумулятора тепла. По ссылке не понял что энто за гелиопрофиль за 100евро за метр2 у меня в круговую крыша со всеми делами не более 25евро выйдет.
С НОВЫМ ГОДОМ! Дело в том что я хочу построить не только энергосберегающий но и экономный финансово домик, перегородки в доме все равно надо ставить, так почему не сделать стенку не в полкирпича, а в кирпич, причем пустотелый кирпич и керамзитоблок прекрасно подходит для нагрева солнечным коллектором (не надо воздушные трубы ставить и площадь теплоотдачи большая), экономия очевидная плюс в эту перегородку вмонтировать дымоход от печи длительного горения. Тогда получится 4в1: 1.солнечный нагрев, 2.нагрев теплым воздухом кондиционера, 3.электрический нагрев кабелем теплый пол, 4 дровяная печь, конструктивно получится не сложно.
Внутренняя перегородка будет иметь обьем 4м3, герметично сварить такую емкость для воды очень сложно плюс ребра жесткости и прочее, по поводу инертности и теплоемкости кирпич или керамзитоблок этими свойствами обладают, пример руской печи, нагревать при отсутствии солнца, электрокабелем теплый пол вмонтированым в стену при строительстве. Включаем по ночному тарифу.
Все прочитал, хотел найти конкретику, а ее нет, флуд и прочие, те кто являются спецами, всё не говорят, а те кто мечтают, флудят. Собираюсь в наступающем году построить не большой энергосберегающий домик на 60м2, в качестве второго гостевого. И вот каким его вижу: 1.Газа не будет, отопление кондер, электронагреватель при температуре ниже -5С, печь-дрова длительного горения. 2.Самодельный солнечный коллектор на всю южную сторону двухскатной крыши, угол наклона крыши 45град. Да, сейчас в декабре солнце в зените 16град, но и солнечных дней ничтожно мало, а вот к апрелю будет в самый раз и солнечных дней по-более. Можно также и на восточную стену поставить вертикальный солн.коллектор, но у меня восход солнца закрывает дом соседа. Ставить большие окна на юг при нашем климате только вред, солнечных дней мало, а теплопотери в разы больше чем через стену. 3.Аккумулятор тепла вода – идиотизм в чистом виде, греть сначала воду, что бы она потом отдавала тепло, плюс сварить герметичный бак, плюс уход за ним, что бы он не заржавел и потек. По этому Аккумулятор тепла – будет внутренняя перегородка из кирпича толщиной 60см с воздушными трубками от солнечного коллектора, подумываю о дополнительном условно-сезонном аккумуляторе из фундамента дома. 4.Утепление стандартно - стекло или базальтовая вата- толщина стена 20, потолок 30см. 5.Вентиляция через пластинчатый ченжер с отводом конденсата. 6.Вот из чего делать наружную стену не знаю, кирпичную стену не хочу, долго и хлопотно, посоветуйте что применить
