buba__kuka
27 -
Сержик
Донецк -- Ростов-на-Дону
Хобби
вот люблю постоянно строить
buba__kuka's Achievements
У нас сделать вент. каналы через крышу невозможно -- Третий этаж мансарды закрыт ( без окон и дверей ) и принадлежит уже не нам по судебному решению ... Приставные трубы будем делать, утеплять и поднимать на 4 метра, но до свеса крыши, т.к. выше конька -- это поднимать на 12 метров от земли !! и это на крыше, где не за что даже зацепиться и дырявить ее нам нельзя !! Экспертиза вент. каналов нужна, но только на тягу и достаточный воздухообмен -- вы бы этих ребят попросили показать -- где конкретно в нормативах и правилах это написано -- чтобы Вытяжка (НЕ дымоход) для частного дома был обязательно выше конька -- и они бы вам не смогли ничего показать, а только могли проверить тягу !! При этом в СНиПах по жилым частным домам записано, что вентиляция может быть естественной, механической и комбинированной -- т.е. можно и вентилятором ее побуждать, и с помощью принудительного притока воздухообмен в трубе инициировать -- обеспечил тягу и никаких обязательств по высоте над крышей !!
Почему же ?! Выход через стену для горячей трубы делаешь под небольшим наклоном в сторону улицы, а конденсат образуется только в ней и сам стекает ! А пользы от разделения может быть и нет (даже будет вред -- холодный воздух с улицы не успевает подогреваться перед камерой с горелкой), но если у вас стены из армированного бетона -- то вам проще сделать две маленькие дырочки, чем одну огромадную !! Особенно это касается Парапетных котлов, где коаксиал вообще страшного размера !! А при отсутствии у них вентилятора -- это может даже улучшать поступление воздуха в котел из-за увеличения тяги -- т.к. труба на вход холодного воздуха ниже котла, а труба на выход горячего воздуха выше котла -- вот и циркуляция ( а то непонятно как там вообще это получается ) !!
спасибо, обязательно обращусь, ибо советы нужны ... А если создать внутри помещения избыточность воздуха с помощью принудительного притока -- то ветровой подпор не сможет тягу развернуть или нет ?? Вот допустим совместить необходимое с полезным -- поставить рекуператор со встроенным вентилятором -- так еще и тепло от вытяжки будем использовать !! Или это слишком дорогое удовольствие, а в борьбе за тягу не очень эффективное ?? У кого-то есть какие-нибудь сведения ?? И нужен ли тогда на вент. канал дефлектор?
+++ Да есть предложения, но если нам нужна только закрытая камера сгорания (нет дымоходной трубы через крышу), то с такой малой мощностью до 8 кВт (так ограничено в Тех./Условиях на подключение к газу при реконструкции части нашего дома, но надеемся до 10 кВт уговорим) есть только Парапетные !! Они нас устраивают и по цене тоже, и по основным характеристикам. Но я не понимаю немножечко --- у котлов с вентилятором выход дыма через коаксиальную трубу, а у Парапетных котлов как ? -- это две разные трубы ?? На приток и на выхлоп в разных уровнях по высоте ?? И за счет чего воздух на горение циркулирует, если нет большого дымохода ?? Почему название -- Парапетные , и нет ли ограничений на их установку без дымовой трубы ?? Как они справляются без вентилятора в случае , если ветер дует прямо в стену, где выходит труба ?? Сможет тогда воздух циркулировать по этим раздельным ходам ?? Подскажите, в чем я не соображаю, а ведь нам надо уже покупать ... !
Вот взял из обсуждения темы, по которой окончательное решение найдено не было, может быть пока маловато опыта человечество накопило -- но в хуторах в горной местности часто вижу домики, стоящие вплотную к склонам и находящиеся явно в зоне ветрового подпора! Но им печки газовикам не показывать, стоят испокон веков, а как решать в наше время при СНиПах и СанПиНах ??? +++
Понятно, что это самый простой способ, но при этом и не очень приятный -- слушать постоянно шум вентилятора не приятно, да и искричество он тратит !! А вот за все время человеческого опыта вселенской борьбы с ветровым подпором и задуванием в трубы при их расположении ниже крыши близких зданий -- неужели ничего не придумано -- специальные насадки с продувом через них при определенном ветре с заранее заданной установкой и углом поворота, как обсуждали в этой ситуации на форуме -- www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=807205#post807205
Геннадий, но труба же все равно в зоне ветрового подпора, т.к. она ниже куполов церкви, в каком-бы помещении котел не находился !!! Как это решают ??? Кто знает -- подскажите !! Тем более, что радиаторы только в последнее время в церквях ставят, а целыми столетиями до этого отапливали без них !! При чем же тут отдельное помещение ?? Как это делали, как устраняли ветровой подпор на трубе ?? Была попытка обсудить это на форуме, но как-то заглохла, а ведь такие познания могут пригодится в жизни -- www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=807205#post807205
Ребята и девчата, а подскажите -- если вопрос в создании не дымохода, а внешнего вентиляционного канала (не горячая труба), но для лучшей тяги надо сохранить тепло вытяжного воздуха до его выхода из трубы! При этом хочется чтобы внешний вид был получше -- вот где найти утепленные трубы, но не круглые, а прямоугольные или квадратные?? Может проще сделать самим короба с проклейкой их внутри слоем жесткого пенополистирола с покрытием ( идет воздух до 26 градусов ) -- нам все равно создавать для себя какую-то необычную конструкцию для устранения ветрового подпора -- вытяжка ниже крыши -- www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=810663#post810663 +++
А вот если это будет не горячий дымоход, а простой вентиляционный канал -- есть ли способы предотвращения опрокидывания тяги в вент. канале, если его верхний край находится ниже крыши дома и может попадать в зону ветрового подпора ?!? Как решали этот вопрос в тех зданиях, где нельзя было поднимать никакие трубы, чтобы не портить внешний вид или по техническим особенностям, если нельзя выше барельефов на фасаде или куполов по историко-культурным или религиозным соображениям, например: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=810663#post810663 +++
да вот готов полностью с вами согласиться, но есть одна загвоздка -- при проверке вентиляции для подключения газа непросто доказать постоянство вытяжки при возникновении ветрового подпора! При этом жестких норм по вытяжке выше крыши для частн. дома - нет! Вот выключили свет -- не работает вентилятор, а ветер придавил вытяжку. Да и котел наш тоже без света не работает и газ в горелку перекрыт (закрытый тип горелки с турбиной). Но они гутарят, что газ может-де травить на соединениях труб и оставаться в хате. Вот и стремятся люди найти такую форму насадки на верх вент. трубы, чтобы исключить влияние ветра при трубе ниже крыши дома -- www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=810663#post810663 -- как решен вопрос в церквях и костелах, где нельзя поднимать трубу выше больших куполов и там обязательно появится ветровой подпор!
