Ynker
222 -
Усі публікації користувача Ynker
Добрый вечер. Подниму тему, но немного не по теме. Есть многоэтажный дом, утеплен минватой, штукатурка барашек... Недавно застеклили балкон, возникла необходимость выровнять стены внутри балкона где оказался этот утеплитель, так как неровности составляют до 1.5 см. по вертикали, но при этом, есть желание оставить сам утеплитель, с эстетического соображения (его толщина 15 см.). Хочу сделать таким образом: Сорвать весь защитный, окрашенный, армирующий слой до утеплителя, а потом по маяках оштукатурить его гипсовой или цементной штукатуркой толщиной от 1.2 до 3 см. Подскажите, можно ли так сделать, если да, то какими материалами? Или же все-таки надежнее сорвать весь утеплитель и оштукатурить по основанию дома?
Спасибо Сергей! а каким вариантом это лучше сделать: Вариант А: закольцовываем систему и выкидываем одну батарею у балкона, так как балкон уже будет отапливаемый; Вариант В: отводим отдельную линию на балкон, при этом, батарею у балкона оставляем или выкидываем. Интересует то, какой вариант будет лучше? Да и в целом как альтернатива будут ли оба варианты рабочими?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть новострой с двотрубной системой разводки отопления по квартире и счетчики тепла. Недавно застеклил балкон 10 кв. м. (окна в пол) таким образом появилась необходимость поставить две батареи в разных углах балкона. батареи планируются керми тип 22 высота 30 см. Возник вопрос, потянет ли система еще 2 батареи и откуда лучше сделать запитку? достаточный ли диаметр труб?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, насколько эффективно, да и вообще будет ли работать схема с установленных двух подряд редукторов давления воды? Изначально застройщиком в коридоре дома смонтирована такая схема разводки воды: 1. от центрального стояка коллектор; 2. кран шаровый 1/2; 3. редуктор Honeywell DO4FS 1/2A; 4. фильтр грубой очистки; 5. счетчик воды; 6. далее обратный клапан и фитинг на трубу REHAU RAUTITAN stabil Д 20 которая заходит в квартиру (общая длинна трубы до начала разводки по квартире 10 м.). В квартире хочу установить фильтра HONEYWELL FK06-1/2AA (с промывкой) поскольку установку в центральном щитке вместо Honeywell DO4FS 1/2A осуществить невозможно так как промывку вывести некуда. Вопрос собственно в чем, будет ли нормально работать система с 2 редукторов давления воды установленных подряд, если первый ( в коридоре) поставить на 6 бар, а второй (в квартире) на 3 бар. Первый фильтр на коридоре выкидывать не хотелось бы, так каr нужно в случае гидроудара, да и вообще, от высокого давления защитить трубу идущую в квартиру, предварительно измерял давление до редуктора на коллекторе, получилось 10-12 бар.
Подключение/отключение резервного питания
Ynker відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
мне не так сильно горит. Могу подождать, главное что-бы работало. Когда приблизительно по времени они поступят в продажу? -
Так я смотрел у вас есть там и устройства на 11 кВт они же по такой же схеме применяются ? А в случаи перегруза стоит защита или будет повреждение устройства ? Они ставятся на дин рейку или другое крепление? И я так понял гальванически это без прямого контакта к сети ? -
А на 3 фазную сеть рис.3? У меня 3 фазная сеть. Непонятно только одно, если по 2 -м фазам идет сеть, а по одной с генератора не будет ли вреда гене с общим нулем ? -
Добрый день. Скажите, нужен блок полуавтоматики входная линия 32А, можно ли его на базе www.elsnab.com.ua/870-pml-4560m.html Сделать или есть что то надежнее ? Спасибо. И еще, хотел спросить как работает мех блокировка? Там на катушке постоянное напряжение или только на время ссрабатывания? -
Пропитка для облицовочного кирпича. Помогите выбрать.
Ynker відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Propelle, брали у Вас пропитку ПС 20 на кирпич Литос - отличная пропитка. Теперь нужно на второй дом но на гладкий кирпич. После зимы очень сильные высолы. Чем порекомендуете обработать данный дом. интересует комплекс (чистящее средство + защитное) . Спасибо. -
Какие радиаторы отопления выбрать?
Ynker відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
''Все так и должно быть. Счетчик измеряет температуру на подаче и на обратке. Разница температур и расход дают возможность высчитать количество тепла, которое осталось'' -меня тоже интересовал этот вопрос. Спасибо за информацию -
Добрый вечер. Нужны 3 стаба по 14 кВт, надежное, будет стоять в гараже без отопления, с возможным потом выносом на улицу в шкаф ай пи 65, звонил сегодня в Вольтер, дЫк сказали что гарантию снимут -только теплое место. Звонил в Донстаб- сказали пофиг, лишь бы сухое место было, а пахать будет и гарантию не снимут. С одной стороны нравиться точность Дона, с другой - знаменитость и хорошие отзывы Вольтера. Что выбрать ? Что предложите? Может и скидку хорошую сделаете :D:D:beer:
добрый день, сделал так как Вы говорили, сначала снял землю - заработало все ка положено, потом начал отсеивать тэны и оказалось что 2 с 6 не работают (пробивают) заменил их на запасные 2 тэна и оказалось что и они тоже пробивают, короче работают только 4 тэна, выбивают они не сразу(почему???????) аж злость берет, почему каждый второй бракованный?????? звонил на фирму которая делает тэны на заказ, надо минимум 6 заказывать, каждый обходиться по 350 грн. сдать старые тэны некуда да и некому так как с момента покупки этого самопала прошло уже несколько лет... почему же они не выбивали когда печка была подключена по первой Вашей предложенной схеме (на 220) ......
Спасибо большое за ответы. Попробую аккуратно...
да, черную квадратную кнопку, ну тогда почему он не сразу выбивает... Странно... Добавлено через 7 минут и еще такой интересный факт, сразу, когда пробовал, я подключал не всю печку а только 1 тэн на 380 и тоже выбивало когда начинал краснеть...
не совсем, автомат который до счетчика на 16А, счетчик у меня на дом и на сауну один, но в доме сейчас никто не живет через то перегрузки на автомат из-за дома нет потом еще есть и в самой сауне автоматы а именно ВХОДНОЙна всю сауну на 32А и отдельно на топку на 25А, так вот те которые в здании сауны не выбивают. на фото автомат который выбивает.
Может еще дает небольшое слпротивление длинна проводки? Или производитель плохой ... Надо попробовать на 20 поставить, но это уже через рэс...
До здания сауны метров 20 монолит сечением 3 или 4 квадрата (он зарыт посмотреть не могу), потом в сауне идет на автомат 25А, а от него к печке многожильный (одесса) сечением 4 квадрата. Добавлено через 9 минут Да, кстати, выше я описал ситуацию после счетчика и автомата 16А, а что твориться ДО - посмотрю и отвечу позже.
Добрый вечер. Сегодня подключал печку по последней схеме, входной автомат который стоит до счетчика выбивает когда тэны начинают краснеть, это происходит где-то на 5-й минуте, автомат на 16А , я так понимаю он очень слабый. На какой его заменить ? На сколько ампер он должен быть (с запасом) ? Спасибо.
ну мало-ли я так понимаю что если сравнивать ПЕшку на фитингах и трубу на пайке, то у последней будут большие потери давления ну и естественно меньше пропускная способность?
Добрый день. Скажите пожалуйста, для системы подземного трубопровода лучше использовать трубы на фитингах (ПЕ)или на пайке (полипропиленовые)? Какие плюсы и минусы этих труб? Списибо.
Я так понимаю нужно доточить какой то термостойкий или огнестойкий провод до входного провода... Ну и те заменить...
не знаю на сколько, уже уехал с дачи. Но производитель АВВ. Приеду посмотрю. Спасибо Вам за помощь
спасибо! Скажите еще пожалуйста, у меня провода на подключение печки где -то 3 квадрата многожил., они выдержат если печь подключить на 380?
