midiavAr
116 -
Про midiavAr
- День народження 29 жовтня
Ольга
Род занятий
в декрете
Женский
midiavAr's Achievements
Интересующийся (3/13)
2
Отдам строительный мусор Харьков
midiavAr відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
уже все отдали, как удалить тему - не понимаю( -
Отдам строймусор (самовывоз с Алексеевки)
midiavAr опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Отдам строительный мусор на подсыпку дороги (или для иных нужд). Это остатки цементного раствора от укладки кирпича. гвоздей, остатков арматуры нет. его около 30 мешков по 20 кг приблизительно. Забирать на Алексеевке (4 этаж в новострое, лифт не работает). Предложение актуально неделю. 097-774-81-31, 050-246-94-95 -
Спасибо за поддержку и советы!
а если использовать полуторный силикатный кирпич, шириной 88 мм??Красный нахожу только с пустотами. и потом процесс подвешивания шкафчиков на кухне перейдет в игру угадал-не угадал пустоту или газоблок 80мм...или это вообще печальный случай??
Спасибо...а других вариантов нет???кирпич на сторону 6 см класть нельзя? слишком тонкая стена получается и на нее нельзя будет тоже ничего закрепить?
Добрый день. прошу помощи. нужно достроить перегородку между кухней и ванной. Обычная квартира. стена между кухней и ванной была. эту стену хотим продлить. Толщина стенки - 5 см. нужно продолжить ее. не можем определиться чем. со стороны кухни будут висеть шкафчики с посудой. А к гипсокартону в этом случае недоверие. если делать из кирпича - предлагают класть его на сторону 12 см. и получается продолжение стены на 7 см шире. ступеньку такую не хочется выводить ни в ванной, ни на кухне. Прошу совета, чем можно продлить перегородку. прилагаю рисунок, как выглядеть будет перегородка, если продлевать ее кирпичем (вид сверху). Буду благодарна отозвавшимся Сорри за "чертеж".
а другого выбора нет. там полочка 6 см...
может....но в таком случае, так мне кажется, лучше перебдеть, как говорится, чем недобдеть:wink: Деньги уже уплочены, работа сделана. буду стараться спать спокойно)))
вдоль. вроди бы как опираются. но в одном месте шириной где-то 30 см несущая даже не доходит по высоте до плиты перекрытия. на последний этаж разрешение легко давали...как-то так...
да знаете..не наплевать. ни на себя, ни на людей. Потому позвала людей, которые занимаются этим профессионально. сказали, что такое укрепление держит вес нормально, пропорционально распределяются нагрузки. и просто загнаного швелера в проем недостаточно. на форуме я просто хотела уточнить, правильно ли это сделано. мне самой жить в этой квартире со своей семьей. и рисковать я ими не намеренна. но и за ваше мнение - спасибо.
Ходила в Дом Проектов. Организация занималась постройкой этих домов в 80-е. Там дедулечка-инженер и рассказал мне, где несущая, а где нет
Так там все проварено. и дополнительно добавлены ребра жесткости. На полу под вертикальные швелера установлены "пятки". Ребята меня и впечатлили проф. подходом в разговоре. но я не технарь. сопромать не учила. и считала, что немного все по другому будет сделано. потому и спрашиваю - будет ли держать сия конструкция нагрузку, которая есть у несущей стены Спасибо всем ответившим
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу совета. Есть квартира в панельке, чешка. решено было сделать проем в стене шириной 125 см и высотой 220 см. Стена несущая. Толщина - 13 см. Лирику по поводу проема в НЕСУЩЕЙ опустим (предпоследний этаж. скрипя сердцем - можно сделать). Интересует критика по другой стороне вопроса. Наняли вроди бы неплохих ребят на укрепление и вырезание проема в стене. Сделали они вариант, который на фото. вопрос к спецам. Правильно ли это??такая конструкция с обеих сторон стены. горизонтальная балка сантиметра на 3 ниже потолка. Швеллер 12-й Буду благодарна всем, кто откликнется
