dim__ka
    5
Про dim__ka
  • День народження 20.06.77
  • Имя
    Дмитрий Касьян
  • Откуда
    Украина, Светловодск
dim__ka's Achievements
Новичок
  1. Снял кожух с котла, чтобы подключить тестер к прессостату, по совету Теплотехника. Тестер подсоединил, кожухом накрывать не стал. И стал наблюдать. Уже сутки котел работает как швейцарский хронометр -:D-. Дай бог не сглазить. Вывод: снятая крышка освободила злых духов:crazy: и позволила ему функционировать как надо Слава великому шаману Теплотехнику!
  2. Фазировку проверил пробником прямо на разьеме платы, куда приходит кабель питания. На контакте с коричневым проводом (на плате обозначен L) - пробник показывает фазу, на синем проводе (на плате обозначен N) - ноль. Вроде, так и должно быть?
  3. Ошибок не светит никаких. После паузы, включается, дальше как повезет: либо опять тухнет, либо нагреет воду до нужной температуры и отключится (если сбой в режиме отопления). Второй сезон работает хуже, в первый год вроде нормально работал. Только когда вода стала холодная бежать - обратили внимание.
  4. Котел уже 2 сезон работает. А решение о легализации автономки принято 2 месяца назад и на данный момент еще НИКТО из самовольщиков разрешения не получил. У меня в гарантийной книжке "национальной сервисной сети теплотехнического оборудования" (так написано на обложке) на стр.16 приводится перечень разрешительной документации (проект автономки, акт отключения от центр. отопления, разрешение на отключение от ЦО). На этом основании мой котел отказались брать на гарантию. Звонил 8-800-500-64-30 там отказали тоже. А по проблеме котла версии какие-то есть?
  5. Добрый день! Моя проблема - нестабильная работа котла hermann thesi 24se. Выглядит это так: во время нагрева горячей воды или отопления котел начинает щелкать, газ зажигается и тухнет через неравномерные промежутки времени. Это бывает не всегда, но довольно часто. Перебои наблюдаются на обоих режимах работы, значит датчики температуры гор. воды и протока не виноваты? Могут ли быть причиной пульсации напряжения сети, или это проблема с электроникой котла? Котел подключен через реле напряжения, но не знаю как проверить защищает ли реле от пульсаций. В нашем городе запрещено автономное отопление, по этой причине сервисники отказались брать котел на гарантию. Поэтому придется разбираться самому. Прошу совета
