Restvil
    90
  • Откуда
    Киев
Restvil's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
30
  1. Здравствуйте. Ищу поставщика лесоматериалов. Регион: Киев, Вышгородский р-н (Осещина - Н.Дубечня) Куплю сухой (не сухостой) или свежепил сосны: 1. брус: 150х150х3500 - 4шт. 2. доска обрезная (стр.): 45х70х4500 - 40 шт. 3. доска обрезная (стр.): 45х70х2500 - 40 шт. 4. доска обрезная (стр.): 50х80х4500 - 40 шт. 5. доска обрезная (стр.): 50х150х4500 - 4 шт. Итого: 2,052 куб.м. Без трещин, кривизны и шашеля. Предложения в личку.
  2. Вышгородский район, Новоселки. Ищу кузнеца для изготовления декоративного кованного козырька, крытого листовым металлом, над одним крыльцом и перила на 4 крыльца. Примерная визуализация заказа во вложении. Форма козырька будет повторять форму крыши над эркером дома - трапеция. В предложениях прошу указывать цену "за всё" (с доставкой, монтажем и т.п.) и срок выполнения заказа.
  3. В частный дом требуется СРОЧНО изготовить: 1. 9 межкомнатных дверей с коробками, наличниками, установкой из натурального дерева - рассматриваю ясень, дуб, бук (4 с остеклением, 5 глухих). Все двери одностворчатые, стандартных размеров (0,75мх2,05м и 0,9 х 2,05м). 2. Кухню под ключ - натуральное дерево, возможна комбинация древесины ясень (фасад) + сосна (внутрянка). 3. Комод и вешалку в прихожую - сосна. Жду Ваши предложения с ценами и сроками выполнения работ.
  4. Думаю, у Вас некорректное сравнение, учитывая что я написал ранее: и Поэтому и возник вопрос о необходимости дополнительного утепления цоколя снаружи.
  5. А не сильно толстый - это сколько в мм? И какой толщины должен быть утеплитель, если использовать стиродур? Насколько критично будет оставить цоколь и подземную часть фундамента снаружи без утепления и гидроизоляции, если в доме нет подвала?
  6. Видимо, придется принимать самостоятельное решение. Буду облицовывать без утепления т.к. есть сомнения в надежности крепления песчаника к утеплителю.
  7. Подниму тему т.к. есть вопрос. Дом под Киевом 10х10, стены (изнутри - наружу) - ракушняк-перлит 10см - полкирпича-штукатурка. Толщина стен - 60 см. Толщина ленточного фундамента (и цоколя), соответственно, тоже 60 см, глубина (вместе с цоколем) - около 1,5 м. Высота цоколя - 50 см. Утеплен цоколь изнутри дома (вертикально) на глубину около 45 см стиродуром 20 мм. Пол первого этажа сделан следующим образом: - подсыпка песком на 45 см от грунта; - пленка; - черновая стяжка; - утеплитель стиродур 30 мм - пленка; - чистовая стяжка 8 см. Вопрос: нужно ли дополнительно утеплять цоколь снаружи и если да, то чем? Облицовывать цоколь планирую песчаником. Спасибо.
  8. Должен сказать, что ожидание выполнения моего заказа не разочаровало своим результатом и окна от Марии были аккуратно установлены на свои места, хоть и с небольшой технической задержкой. Особенно понравился подход к клиенту на всех этапах сотрудничества - от оформления заказа до его выполнения. Спасибо Вам!
  9. Спасибо и отдельная благодарность от строителей форумчанину Serg.Z за предоставленные в аренду электроножницы! МЧ на крыше успешно уложена без болгарочного перегрева и гнутья листов.
  10. Срочно возьму в аренду на 2-3 дня электроножницы высечные для резки МЧ (предпочтительно Макита), в Вышгородском р-не, Киевская обл.
  11. У меня та же ситуация, что и у ТС. Я решил для себя - фундамент 60см (уже залил). Несущая часть стены - 38 см ракушняк. Дальше наружу - 10см засыпка перлита в качестве утеплителя + 12 см полнотелый кирпич (т.к. нашел дешевый) под штукатурку.
  12. Вопрос всё ещё актуален. Предлагайте.
  13. Куплю ракушняк М25 с хорошей геометрией с Сакского карьера с документами в количестве 7 000 шт. (+/- 100 шт.). Доставка в Киевскую обл., Вышгородский р-н (15 км от КПП Киева). Прошу предложения присылать на мыло: restvilСОБАКАrambler.ru .
  14. У меня похожий пирог стены запланирован, только вместо минваты я хочу засыпать перлит (10 см) между ракушкой и рядовым кирпичем/керамоблоком (еще не решил). И снаружи всё это заштукатурить теплой штукатуркой.
