sashaMO
492 -
sashaMO's Achievements
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
sashaMO відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Всім поки що дякую за дискусію сьогодні замовив 15-ку газоблок D500. Буду обмуровувати. Прораховував варіант ековати+сайдин вийшло трошки дорожче ніж газоблок+фініш штукатурка чи фарба але все вперлося у відстуності одразу таких коштів а в кредит влазити зараз немає змоги. Так що купив газоблоки. P.S. місцева Нова Лінія позвозила весь матеріали як на потоп готуються. Навіть парковку заванатжили всякими товарами кажуть ПОДОРОЖЧАННЯ має бути. БЛІН ЗАДОВБАЛИ ЦІ ПОДОРОЖЧАННЯ -
Вату і пінопласт принциповово не хоче дружина. Екологія і тд. Думали про ековату але теж не зовсім зрозуміло по якості екології. Облицювальна цегла дорого. Газоблоки проміжний варіант по ціні. Значить я майже переконався що у моєму варіанті енерджі не підходить. Значить буду мурувати тонкостінну 150 мм газоброчну облицьовку так як і планували з самого початку. -
Я щось не зрозмуів а до чого тут ГКЛ. Я казав що хочу використати в якості додаткової прив’язки газоблока до дерев’яної стіни в якості анкера потолочний підвіс як до гіпсокартону от і все. Тобто у мене блок само собою повністю лягає на фундамент і також боком кріпиться до стіни. Перепрошую що не так написав саме ПОТОЛЧНИЙ ПІДВІС хочу використати -
Тобто Блок енердіж однозначно ні. Шкода. Значить буду обкладатись звичайним газоблоком D400-500 150 мм ширина з армуванням і прив’язкою до деревяної стіни направляючим потолочним профілем. До речі що таке ГКЛ так і не почув? -
Що таке ГКЛ? Просто у мене ситуація така що будинок треба утепляти якомога швидше а фінанси так як у більшості. Тому думаю або одразу обкласти газоблоком або газоблоком енерджі. Доутепляти потім газоблок не плучиться фінансво. Навантаження на облкадення немає нікого бо все опираться на дерев'яні конструкції-бруси. Блок яким буде обкладатись повинен тримати тільки сам себе ну і ще в місцях вікон дверей зверху тиматись не провалюватись. Тому власне і питання бо газоблок вроді як ормується стандарно а от ЕНЕРЖІ якшо візьмусь то невідомо чи в нього так само потрібно арматуру закладати. Повторюю навантаження на блоки ніякого окрім власної ваги не буде. -
А підкажіть будь ласка і мені хто реально мав справу з Аерок Енерджі. Хочу обкласти цим блоком товщина 150 мм дерев'яний будинок, для цього було передбачено місце на фундаменті 150мм. У мене получається вентзазор між блоком і дерев'яною стіною 6-7 см. Блоки дюбелями кріпити не получиться тому думаю їх кріпити сталевими гіпсокартонними направляючими загинаючи один бік до дерев'яної стіни на 90 градусів і прикручуючи сам направляючий саморізом по дереву а другий кінець направляючого профіля вмуровуючи в шов між блоками. Врезультаті ніби має бути міцна фіксація такої стіни блоків Енерджі від поперечного бокового вітру якшо давати один направляючий на один блок. Єдине що незрозуміло чи потрібно закладати поздовж арматуру так як це роблять для звичайних стінових газобоків з розрахунку армаратура на 1 метр висоти? І ще трохи лякає крихкість даного матеріалу скільки цілих блоків до мене доїде на будову. -
Проконсультуйте з приводу шпаклювання/штукатурення
До речі тут ще таке питання по ходу буде. Два роки тому я прочитав про AEROC Energy але тоді вони тільки почали його виробляти. Сьогодні є блоки 150 мм і 200мм. Дуже спокуслива пропозиція бо теплопровідність маленька, вроді як те що вимагається. Мені в принципі 150мм лягає бо якраз фундаменту стільки вільного і лишається. Але є питання чи можна цими блоками мурувати-облицьовувати мій дерев’яний будинок якшо між блоком і дерев’яною стіною буде проміжок 5 см. Чи потрібно обов’язково звязувати блоки з стіною, дюбелем я так розумію не получиться і чи взагалі можна до дерев’яної стіни в’язати муровану кладку? -
sashaMO опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Доброго дня! Є збудований будинок з дерева 8 см товщиною тепер прийшов час утеплятись. Хочу обкласти зовні будинок 15 см газосилікатним блоком (напевно AEROC або СТоулатом (перший вроді кращий кажуть)). Далі одні будівельники кажуть шпаклювати і фарбувати або мінеральною або силікатною фарбою або штукатурити і або короїд або знову ж таки фарба. Порадьте що дешевше і детальніше яка різниця між шпаклюванням і штукатуренням. Я читав на сайті АЕРОК що до газоблоків застосовується спеціальна дихаюча суміш шпаклюють клеєм який при кладці використовуємо а штукатурять штукатуркою. -
Доброго дня! Хочу поміняти вхідні вуличні двері двері (зовнішні власний будинок є невеличкий козирьок). Яке покриття краще брати ВІНОРІТ чи ПВХ і всередині що краще для вулиці вата чи пінопласт. Колись чув казали що у ваті збирається волога і потім або грибок заводиться або "плакати починають двері".
Доброго дня! Планую залити з бетону сходи до будинку. Проконсультуйте будь ласка по цьому питанню: глибина котловану, пропорції бетону, висота/довжина сходинок, оптимальні габарити верхньої площадки.
