катя-дом
23 -
Усі публікації користувача катя-дом
+++ Но вообще-то сейчас почему-то мода на очень мощные котлы -- люди с запасом видно хотят ?? А ведь два котла наверное лучше -- можно разные контуры на радиаторы и теплые полы сделать !! Но главное странно -- что только один РОСС выпускает именно накопительные (а может и проточные) водонагреватели малой мощности -- и при этом с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоотводом !! Почему так -- ведь в квартирах именно такие нужны или нет ??
Ребята, а подскажите что-нибудь по выходу вентиляции -- у меня есть тема, но пока форумчане не очень помогают -- ссылка :: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51986 .... Спасибо за помощь и любые советы -- может всем пригодится !!
от Сергей 31 :: Бойлер косвенник до 200 литров, способен нагреть любой из двух газовых котлов (16 кВт). Это называется приоритет ГВС. И никакой дополнительной мощности котлов не требуется. Отопление дома при нагреве бойлера страдать не будет. ================================================ Я- стараюсь :: Спасибо всем за подсказки, однако из ситуации пока не выкрутилась и вот почему -- у нас четко в Т/У указали назначение и мощность каждого оборудования и теперь параметры из паспортов оборудования почему-то надо указывать в проекте. Может быть из-за того, что сеть там нагружена и сложились непростые отношения с газовиками -- нам нужно было на отопление большой площади поставить именно два котла небольших для разнесения на два разных контура по сторонам дома. И судя по их нагрузке отнимать у них мощность еще и на подогрев воды слишком много уже нельзя, а воды надо на две семьи -- я с родителями и семья брата. Пусть будет дополнительный бойлер с котлом раз уж мы это в Т/У выбили себе, да и менять Т/У уже никто не будет (тем более по мощности), а проект должен им соответствовать. Проще найти котел для бойлера -- а два других котла летом вообще не использовать. Посоветуйте хорошее !! ++ А вот за РОСС -- большое спасибо -- нам действительно может подойти с закрытой камерой вот этот -- (ссылка устарела) ... И то, что он кругленький, а не плоский вдоль стены -- то же не страшно! Но с удовольствием приму еще какие-нибудь подсказки, может еще есть какие-нибудь, хотя наверное другие будут только дороже -- этот вроде бы выглядит демократично, но цену еще не узнавала!! Спасибо Форуму -- реально помогает !! == ОЙ-Ой-Ой-Ой !! А у РОСС нет такого бойлера при мощности около 8 кВт с закрытой камерой и каоксиальным дымоходом !! Как ??? Последний раз редактировалось катя-дом; Вчера в 17:58. Причина: Все-таки не все получается !!! Отдельное спасибо -- kiriljan -- за ссылку :: (ссылка устарела) .... за котел СОФИЯ !!
С одной стороны, я действительно благодарна вам за участие в обсуждении моего вопроса (судя по моему исследованию форума -- вы опытный форумчанин) , а с другой стороны, несколько опечалена, что Вы так невнимательно прочитали вопрос, а ведь я так ждала ответа от старожилов и желающих помочь ..... Я постаралась сразу пояснить о своих дымоотводах котла с закрытой камерой, выход которых через стену будет значительно ниже выходов вентиляции, поднятых еще на 4 метра выше этого этажа. Обратная тяга тоже кратковременно не страшна, и легко устранима установкой примитивного клапана с несиммитричной осью в вытяжке вент.канала. Можно организовать и механический регулируемый приток, и специальный вытяжной вентилятор, который в при отсутствии электричества не мешает естественной вентиляции. Но задача состоит лишь в том, как доказать проверяющим при осмотре системы для разрешения подключения дома к газу (акт о вент.каналах?) невозможность возникновения этой обратной тяги при ветровом подпоре ?!? Вопрос в том, что будет независимо от электроэнергии предотвращать сильные задувания ветра ( хотя мой котел без света не работает и закрывает газ ) ?!? А уж сама конструкция, которую надо сделать, и в жизни в этом доме тоже пригодится, если она толковая! Ведь главное -- что мы не можем трубу вент.канала поднять за крышу, а должны оставить ее на стене -- нормативы для частного дома этого не запрещают (НЕ дымоходы)! +++ Вот если поднимать трубу по наружной стене вдоль угла дома (почти на соединении боковой и фасадной стен) до свеса крыши, то можно на оголовке трубы сделать насадку -- короб или разветвлитель с выходами в бок от трубы в две разные стороны ... ? Это позволит один выход канала оставить на стене, где поднималась труба (он смотрит коротким отводом в сторону от угла вдоль этой стены горизонтально или под наклоном вверх), а второй выход немного удлинить коробом или трубой с поворотом, и тогда его можно завернуть на 20 см за угол дома (поворот на другую стену с отверстием в бок вдоль новой стены)! Вот и получится, что всегда один из двух выходов отвернут от ветра, и тогда разрежение на нем не позволит возникнуть ветровому подпору, что успокоит проверяющих, или пусть доказывают обратное сами!! Тем более, что оба выхода можно защитить от ветра какими-либо хитрыми дефлекторами (если надо) в виде развернутых конусов, отражателей или поворачивающихся лепестков... ? Вот такую конструкцию я предлагала Вам придумать -- а может быть это ваша будущая диссертация -- при наличии оборудования для опытов это все легко исследовать -- и потом будете применять в работе !!! А вот если видите ошибки в этой задумке, то уж пожалуйста, обязательно сообщите мне, т.к. что-то нужно срочно делать -- проект остановился !!! Где же простор мысли знатоков и ищущих идеи ... ?
Да не насадка на трубу рас-троенная, а я расстроена очень !! Неужели ни у кого нет такого опыта борьбы с ветровым подпором или иным задуванием ветра ?? Может кто-нибудь где-то видел или читал о таком -- буду благодарна за совет о любом способе защиты вентиляции, если оголовок канала рядом со стеной дома (насадки, клапаны, отвороты от потока) !!
Спасибо всем за подсказки, однако из ситуации пока не выкрутилась и вот почему -- у нас четко в Т/У указали назначение и мощность каждого оборудования и теперь параметры из паспортов оборудования почему-то надо указывать в проекте. Может быть из-за того, что сеть там нагружена и сложились непростые отношения с газовиками -- нам нужно было на отопление большой площади поставить именно два котла небольших для разнесения на два разных контура по сторонам дома. И судя по их нагрузке отнимать у них мощность еще и на подогрев воды слишком много уже нельзя, а воды надо на две семьи -- я с родителями и семья брата. Пусть будет дополнительный бойлер с котлом раз уж мы это в Т/У выбили себе, да и менять Т/У уже никто небудет, а проект должен им соответствовать. Проще найти котел для бойлера -- а два других котла летом вообще не использовать. Посоветуйте хорошее !! ++ А вот за РОСС -- большое спасибо -- нам действительно может подойти с закрытой камерой вот этот -- (ссылка устарела) ... И то, что он кругленький, а не плоский вдоль стены -- то же не страшно! Но с удовольствием приму еще какие-нибудь подсказки, может еще есть какие-нибудь, хотя наверное другие будут только дороже -- этот вроде бы выглядит демократично, но цену еще не узнавала!! Спасибо Форуму -- реально помогает !! == ОЙ-Ой-Ой-Ой !! А у РОСС нет такого бойлера при мощности около 8 кВт с закрытой камерой и каоксиальным дымоходом !! Как ???
Сергей, я не поняла -- в чем полная ерунда ?? Что-то совсем старожил сбился! Мы от горгаза получили тех.условия, в которых указаны два котла на отопление по 16 кВт каждый (ставим в разных сторонах дома), печка газовая 4 конф. и бойлер водонагревательный газовый 8 кВт ( так договорились исходя из объема потребления газа на нашей улице ) и переделать Т/У сейчас уже непросто! Сохранив количество приборов и мощность -- мы можем поставить косвенный бойлер с котлом на 8 кВт (одноконтурным через змеевик бойлера) только для него без включения в систему отопления ( чтобы считался только бойлером ). Иначе надо искать бойлер с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением (дымоходов в доме нет) -- но таких бойлеров нет. А котлы все более мощные, но нам нельзя по Т/У -- помогите найти маленькие такие котлы !!
Получила тех. условия на подключение к газу, но по глупости указала на ГВС бойлер газовый мощностью 8 кВт! Такие есть, но только с открытой камерой, а у нас в доме не предусмотрены дымоходы -- хотели все по коаксиальным дымоотводам за стенку выбрасывать! С газовиками договорилась на замену на бойлер косвенного нагрева со змиевиком, подключенным к одноконтурному настенному или другому котлу с закрытой камерой, но без контура отопления от него же!! Все нормально -- у нас на отопление другие котлы есть -- но не могу найти такой маломощный котел с закрытой камерой! Помогите -- найдите что-нибудь, даже без своего встроенного вентилятора -- приспособим турбированную насадку от других марок для принудительного дымоудаления, если надо будет!! Жду срочной помощи, а то в проекте на газ параметры надо уже указывать срочно -- привезем из любой точки !!
Частный дом, котел с закрытой камерой и коаксиальным дымоотводом через стенку. Надо еще вентиляцию (НЕ дымоход) из отопительной. Внутренних каналов нет и через крышу вести нельзя -- сверху чужая закрытая мансарда без окон (родственники по суду отвоевали и запрещают там вести)! Но есть мысль выводить вентил. трубу вверх на 4 метра по стене дома почти на самом углу фасада дома, и тогда перед самой крышей хотела сделать два коротких разветвления от оголовка в стороны горизонтально -- поставить насадку из сквозной трубы чуть большего диаметра (можно в ней сверху тоже дырку сделать). Тогда ее концы такие :: -- 1-й - малый в сторону от угла к центру фасада дома и защитить его край каким-нибудь хитрым мини-дефлектором (например, конус во внутрь) , -- а 2-й - подлиннее направить на угол дома, а затем продлить его с герметичным поворотом за угол на боковую стенку дома горизонтально с длиною общей этих двух участков около 0,5 метра ( диам. 200 мм). Это для того, чтобы отвернуть на сторону от ветра отверстие вытяжки и тогда при ветре на фасад, который может создать ветровой подпор, смогу усилить или поддержать тягу за счет дефлектора и этого важного поворота за угол дома в сторону от ветра (может быть там возникнет разрежение). И нужно ли на это отверстие на отвороте тоже защитный дефлектор ставить от маловозможного обратного ветра сзади дома ? Какой-нибудь горизонтально повернутый конус с чуть большим диаметром , а главное -- повернутый острым конусом вовнутрь к отверстию трубы ! Есть ли такой опыт или размышления какие ?!?
