Seagull
    14
Seagull's Achievements
Новичок
2
  1. Seagull
    Чем засеять огород?
    Лучшая культура для консервации земель - козлятник. Один раз посеял - 15 лет коси траву (или вообще ничего не делай). Почитать можно: (ссылка устарела) cluboz.kiev.ua/kozlyatnik/ (ссылка устарела) Посмотреть: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3043499 (пусть не смущает название - лучшая инфа по козлятнику от практика)
  2. Нужно два поддона (2х50=100шт) плит сухого пола "КНАУФ СОП" Киевского производства, по более привлекательной цене чем здесь: www.ukrgips.com.ua/StroyPrice.htm пункт "Гипсокартон напольный СОП ПК 1500х800х12,5" Также интересует возможность/стоимость доставки в г.Украинку (Обуховский р-н) Предложения просьба отправлять в личку и дублировать на почту: 0509197800 [собака] ukr.net Спасибо.
  3. Нужен керамзитовый песок, около 2 м3. Обязательные требования: - фракция 0-5мм - насыпная плотность около 500кг/м3 - остаточная влажность <1% (т.е. хранившийся на улице не подходит) - в мешках (не насыпом) Также интересует возмоность/стоимость доставки в г.Украинку (Обуховский р-н) Предложения просьба отправлять в личку и дублировать на почту: 0509197800 [собака] ukr.net Спасибо.
  4. Еще есть? Нужно 100м2 плиты. Если есть 10мм, то лучшее ее.
  5. Скажите пожалуйста, сколько будет стоить магнезитовая плита 10мм при заказе 36 плит ?
  6. Уважаемый MGR, позвольте спросить - где вы ГВЛВ и подсыпку покупали?
  7. Уважаемый мастерок, большое спасибо что делитесь своим опытом! Думаю делать стяжку по вашему методу и пытаюсь посчитать к-во материалов. По лазерному нивелиру вышел на 0, учел всю кривость основы и вышло что нужно сверху заполнить 1.7 м3 объема. Сколько на практике у вас уходит песка и цемента М500 (1:4) для получения 1м3 сухой стяжки. Заранее спасибо!
  8. Куплю бетономешалку б/у в рабочем состоянии и не дорого. Самовывезу в пределах Киевской области. Литраж нужен не большой, для бытового использования.
  9. Уважаемые форумчане, нуждаюсь в ваших советах /мнениях. Имеется: - стяжка в новострое площадь 50м2 - перепады до 50мм (в комнатах у окон и под стенами высоко, а к дверям и коридору все уходит в яму -30..-50мм) - в процентах: 30% ямы 30-50мм 30% ямы 10-30мм и 40% неровности 1-10мм - общий объем "недостающей стяжки" получается около 1м3. - демонтаж на данном этапе крайне не желателен Посоветуйте чем оптимально ровнять если - сверху будет в любом случае 1-3мм финишной нивилирующей смеси (под линолеум) - куб раствора мешать лопатой не хотелось бы (нужно арендовать мешалку и т.п. проблемы) Может использовать легкие стяжки (для замеса дрелью)? Есть ли на нашем рынке недорогие смеси для толщин от 10 до 50мм. Или не заниматься ерундой а найти бетономешалку и сыпать в раствор керамзит? Заранее благодарен Саша
