petervurf
11 -
petervurf's Achievements
2
Залили ленточный фундамент под магазин на склоне, перепад по высоте 60см. Потом супер каменщик начал ложить цоколь из кирпича. Сказал что между бетоном и кирпичом гидроизоляцию не надо делать (для лучшей сцепки с фундаментом). Дальше стена из газоблока,вот между ней и кирпичом положил гидроизоляцию. Проблема в том, что пол залит по уровню фундамента. Зимой создалась точка росы(может быть), но весь уровень кирпича внутри был мокрый, структурная краска стекла. Сейчас сухо, строители посоветовали прокопать траншею вдоль фундамента, как можно глубже и промазать мастикой до самого газоблока(бетон и кирпич). Уважаемые форумчане, посоветуйте что делать?
Доброго дня. У меня такой вопрос. Есть коробка из газоблока размером 6 на 6м. Надо построить односкатную крышу из профлиста. Проблема в длине прогона, балка только 6м., а мне надо сделать выпуска по 0.6м.. Так вот, я хочу сделать каркасное перекрытие основы, то есть, положить пару балок 200*100 и к ним примыкать брус 150*50 сеткой, с разбежкой 60см. Может кто знает как правильно сделать или инфу где видел. Я в инете ничего не нарыл. Заранее благодарен за советы.
Ничего не выше. Как правильно заметил Академик потом утепление, отмостка правда 1м(по желанию заказчика) и планировка участка. В нижней точке цоколь 40 см, в верхней 15 см. А спичечный коробок, это брус 25 см, по проекту под 40 тонн тянет, точно уже не помню. Не кирпич конечно, но и не легче, чем газоблок. Согласен, не всегда получается сделать как по книге, но когда начинаешь объяснять заказчику как надо, он за голову хватается, ищешь компромисс. Добавлено через 15 минут А вообще я хотел сказать об отношении некоторых людей (строителей и заказчиков) к подходу строительства фундаментов. Один клиент привёз 2 камаза щебня и говорит, вырой траншею в метр глубиной, насыпь щебень и пролей раствором и построй мне дом. Пришлось отказаться, никакие доводы не переубедили его - не пробивной товарищ. Вот этого я никогда бы не делал.
to vova2408 Ради интереса зашёл на ветку и от прочитанного волосы дыбом встали. Неужели такие строители ещё есть. У нас за такую халтуру не только бы выгнали, так и ещё счёт бы выставили за бетон и арматуру. По фундаментам опыт имеется и моё мнение - в капитальном строительстве на фундаменте экономить нельзя, в будущем всё боком выйдет. Заливать можно и в 2 этапа, главное не растягивать процесс по времени. Лучший вариант поставить опалубку(естественно с плёнкой) - бетон становится гладким, уменьшается сопротивление грунту. Снять её не проблема, было бы желание. Недавно делали такой же: глубина траншеи от 60 до 120см неровный участок, ширина траншеи 50, опалубки 40, высота опалубки 160. И ничего страшного, Поставили опалубку, вставили каркасы,повязали. Тоже был момент, прошёл ливень,нижний пояс замыло песком, так развязали верхи залезали в опалубку и вычищали песок и никто нам за это отдельно не платил, это наша работа. Попробую вставить фото, может кому интересно.
Если подправить , выровнять то стартом- держится отлично, но обязательно грунтовать(глину). Где заново- то по дранке или сетке только глиняный р-р, а далее так же. У меня уже 5лет стоит без обоев(долгострой) и всё ок. нигде не треснула.
Большое спасибо за Ваши советы!
ВАШ способ натертых маяков очень интересен, но у меня 8см. бетона на ППС(или как там его) лежит. Боюсь начну засверливать дюбель-саморезы покрошу бетон. Что посоветуете?
А какие марки нивелира и грунта посоветуете? И как быть со 2-ым способом? У меня тесть таким способом все полы у себя в доме залил, правда 2-4см.. И ничего, уже 4 года прошло, а по нему(полу) хоть ванну чугунную тягай(образно).Не бухтит и трещин явных не видно. И ещё один момент. Если буду заливать нивелиркой, то по маякам(6-8) или можно и без них. Всё таки я не профи. Заранее благодарен.
А какие марки нивелира и грунтовки посоветуете? И как быть со вторым способом? У меня тесть все полы у себя в доме так сделал. Уже 4года прошло, а по нему(полу) хоть ванну чугунную тягай(образно). Не бухтит и трещин явных нет. И ещё один момент, даже если всётаки буду ровнять нивелиркой,то маяки ставить(6-8) или можно обойтись и без них. Всётаки я не профи. Заранее благодарен!
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста советом как лучше сделать. Залил бетонный пол в комнате-20м*2(ч. дом), но чтобы выйти на 0-ой ур. с коридором надо поднять ещё на 5-10мм. Нивелиркой дороговато. Мне посоветовали:1)цем. пес. рас-ром в пропорции 1:1или1:2 плюс эмульсия ПВА и пласт-ор. Всё это в полужидком виде заливать по маякам. 2)Еще один совет от нар. умельцев: плиточный клей. Говорят, потом зубилом не возьмёш. И ещё один вопрос -грунтовать бетон можно по сырому(7дн.) или только посухому, а также и вести стяжку? Заранее Благодарен.
