Ponochka
    66
Про Ponochka
  • День народження 7 червня
  • Откуда
    Киев
    Женский
Ponochka's Achievements
Начинающий
20
  1. Добрый день. А почему нет, это ведь считается реконструкция системы газоснабжения, а не новая газификация. Хотя летом в К-Св. районе тоже хотели в тком же доме делать проект и т. д. по газу, тоже от редуктора, но...эта "нехорошая" контора по газу в этом районе сказали не лезьте.
  2. Добрый день. Вот как раз решетки для притока воздуха могли и не делать, а вентканал надо. Вот цитата из ДБН В.2.5.-20-2001: "6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05. Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания."
  3. Добрый день. Авто таким и покупали, сами не красили. Согласна - бомба. Есть похуже и дороже продают.
  4. Добрый вечер. Последняя строчка "Ш 750 В 750" - какое окно? Просто глухое? И еще вопрос: где находится Ваш дом?
  5. Добрый день. В таком цвете и покупали, такая и была.
  6. Wolksvagen GOLF III, выпуск - 1993 год. Механическая коробка, бензин, объем двигателя - 1,6 л. Сигнализация, центральный замок. Страховка до июля 2014 года. Цена - 5500$ Пишите в личку, пожалуйста.
  7. Добрый день. Не думаю, что они хотят от Вас взятку, так как на заседании решается N-ое количество вопросов, не только Ваш (не сочтите за грубость). У нас, например, сессия раз в месяц. Может зависит еще от того какие вопросы на повестке дня.
  8. Значит Вы хорошо "дружите" с газовой службой и инспекторами, которые принимают объекты. Добавлено через 1 минуту А чего не хотите поставить парапетный житомирский котел? Хорошие котлы.
  9. Добрый вечер. Если газопровод частный, то достаточно просто, чтоб собственник газопровода написал, что разрешает Вам врезаться в газопровод. Если у Вас кооператив, то нужна печать председателя кооператива.
  10. А в каком это районе в квартирах заставляют ставить турбированные? Интересно. В Бориспольском районе в квартирах ставят только и только напольные парапетные и только по 7,5 кВт. Добавлено через 5 минут Просто если Вы будете ставить котел не как в проекте, то и в проекте надо будет делать изменения.
  11. Добрый день. Из ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение: "6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не ме-нее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: - для газовой плиты с 2 горелками - 8; - то же с 3 горелками -12; - - " - с 4 горелками -15. 6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит: - в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиля-ционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа."
  12. Добрый день. Так вроде в квартирах, тем более, на 3 этаже 5-этажного дома запрещено ставить турбированные котлы? Или у Вас по проекту газовому можно?
