alibabaevich
8 -
Усі публікації користувача alibabaevich
льготная цена не имеет отношения к отопительному сезону, я же не могу запасти энергию тех 7х200 кубов на отопительный сезон, 6000 было необходимо именно с октября по апрель (поэтому часть газа заменяли дровами, иначе вылетели бы в категорию промышленной тарификации). Таблица теплоотдачи теме не повредит: но я точного подсчета и не ожидаю, руководствуюсь в первую очередь практикой - сколько уходит дров у соседей при сравнимой жил.площади а также местной ценой дров, в Карпатах они дешевле, чем в ваших степях ) Ну и случается урвать отходы мебельного производства и т.д. (тут пиролизник опять в пролете). Также понятно, что истопка из фитнеса превратится теперь в работу, но многие на нее идут из необходимости. Добавлено через 18 минут P.S. помимо призрачной экономии (или хотя бы самоокупаемости за грядущий сезон) дровяной котел добавляет немного уверенности: ану как завтра категорию 6000 кубов вернут? ану как правительство вообще не справится с заготовлением газа на зиму либо любые другие перебои случатся (лично к моей квартире газопровод ремонтировали зимой очень не спеша)
КЧМ - чугунный, на уголь, очень неэкономный по дровам, уже есть в системе (был до ввода газа и дальше использовался для того, чтобы не выпасть из категории до 6000 кубов в год); по предварительному расчету дровами топить сейчас у нас выходит примерно вдвое дешевле, чем газом, - комбинация этих факторов вдохновила на замену КЧМ чем-то более эффективным, так как менее, чем за сезон: потребляли ~6000 кубов газа а это теперь будет 43 тысячи. То есть котел за 22 тыс + дрова на 20 тыс (с 40 кубов) - окупаются сразу. Примерный расчет: теплотворная способность газа на сезон 6000 кубов * 8 = 48000 кВт*ч (с КПД под 100%), дров: 40 кубов * 1700 = 68000 кВт*ч, (где 1700 - кВт*ч с куба смешанного леса, взято с паспорта котла СТС); при КПД дровяного котла от 65% и выше - должно хватить.
SDK - 80% (у 10кВт - 75%) sdk-kotel.com.ua/kotly/bytovyie/ 900 градусов температура в камере дожига, 250 градусов выхлоп СТС - не менее 82% ctc-ukraine.com.ua/foto%20new/images/tpctc.pdf 1200 градусов температура горения, 240 градусов выхлоп Я и пытаюсь понять, почему покупают пиролизные котлы, есть источники, гарантирующие более 10% прирост КПД? В первую очередь допускаю разницу в придушенном режиме, но хочу услышать обоснование - как эта разница обеспечена
Рассматриваю покупку SDK-20 (22 тыс. грн) vs CTC-20 (43 тыс. грн) на замену КЧМ; дров на сезон по прикидкам нужно на 20 тыс. грн (5 машин по 4тыс), экономическая выгода от пиролиза при выигрыше 10% КПД наступит: 43 + x * 20 * 0.9 < 22 + x * 20 при x > 10.5, то есть через 11 лет Если цена дров снова сравняется с ценой газа, выигрыш пойдет уже через 5 лет, но так как газ + газовый котел есть, то дровами топить будем мало (только чтобы вложиться в категорию) и затея снова обесценивается. Как работают эти котлы в придушенном режиме? Вот у шахтника заслонка прикрывается, тухнет дожиг (?) в футерованной камере и дрова только тлеют-коптят, КПД резко вниз. А что с пиролизом? Горит по-прежнему древесный газ во второй камере и никакого дыма в трубу, сохраняется КПД или картина тождественна шахтнику (дым в трубу)? Второй вопрос: может внешняя обвязка (минимально необходимая) пиролизника дешевле за счет встроенной электроники? СТС умеет выключать насос принудительной циркуляции, а что нужно для обеспечения температуры обратки на SDK? Сейчас КЧМ и газовый котел греют систему 500л (чугунные батареи) на 230 кв.м., пока сильно хочется обойтись без установки теплоаккумулятора.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88655: Я так понял с котлами без автоматики нужно возиться до достижения системой рабочей температуры? Бюджет: можно за точку отсчета взять Стропува-20 - это ~30тыс за модель уголь+дрова. Kalvis, кажется, отпадает - на сайте цена старая, в действительности 16кВт модель стоит более 32 тыс. За пиролизник СТС-15 или -20 нужно доплатить около 10тыс - стоимость дров почти на сезон, неочевидно, когда окупится и какая эффективность в задушенном режиме (стропува в рекламе пишет о высоком КПД даже на 10% мощности). Мощность думаю брать 15-20 кВт впритык а то и пониже так как зимы теплые (Закарпатье) а те 3 недели морозов можно газовым котлом систему догреть.
Посоветуйте, какой котел лучше купить взамен КЧМ для дома ~230 квадратов. КЧМ не обеспечивает температуру ночью, хотелось бы 6-8 часов работы. Система с принудительной циркуляцией, чугунные батареи (~500л воды) плюс есть газовый котел. Простые котлы (Viadrus) и шахтники (Kalvis) отпугивают трудами по растопке - ведь нужно поначалу вручную обеспечивать температуру воды 60 градусов, по чуть-чуть систему включать (читал Слабодария)? Нагревать же газом каждое утро 500л воды до 60 градусов по прикидкам получается недешево (5+ кубов). Вопрос №1: автоматика в котлах длительного горения (Stropuva) и пиролизниках (СТС) снимает ведь вопросы растопки? Вопрос №2: какой тип котлов обеспечивает лучший КПД в тлеющем режиме, возможна ли эффективная работа без теплоаккумулятора? В пиролизниках КПД выше, либо же при тлении дрова точно так улетают в трубу, как и в простых котлах? Stropuva имеет в тлеющем режиме преимущества? Котел берем под дрова, но возможность использования угля была бы плюсом (пиролизники тут проигрывают).
в смене производителем комплектующих, ошибке при сборке партии, которая пришла этому (официальному) дилеру? тем более мне нужен маломощный СНОПТ - а в них как раз вероятнее использование удешевленных комплектующих; отзывов в инете пока не видно в бюджете около 2 тыс. грн и требовании правильной синусоиды больше ничего не найти ?
Помогите выбрать маломощный стабилизатор на 1-2 кВт. Прочитав ветку собрался было брать СНОП-1 но в магазине (Львов) отговорили, мол практически 100%-ый возврат в последнее время, склонен верить, так как не втюхивали ничего взамен, просто отказались от прибыли. Остаются РЭТА СТАНДАРТ NORMIC 2.5 НПП SinPro СН-3000пт ваш вариант ?
