Consta
8 -
Усі публікації користувача Consta
Сомневаюсь в компетенции строителей
Consta відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Есть русское словосочетание - "это ц!!!" -
Нужен кусок 5м на 6м и возможна отправка в Запорожье?
как обойти водостоком круглуюкровлю с неправильными углами
Consta відповів у розділі Покрівля, Мансарда
хочу добавить, что можно использовать строительный фен, для размягчения пластика в месте стыка и придания ему требуемой формы, а уже потом паять. Такая пайка уже стоит более 5 лет и проблем нет. -
Утеплитель давит не на верхнюю пленку, а на нижнюю - паробарьер, обычно пленка натягивается (по инструкции провис не более 1см на 1м), а выдерживают 90-110 кг/м2, вес самого утеплителя на порядок ниже. Мы обычно со стороны помещения накручиваем контрейку, как раз, чтобы в будущем не было прогиба (шаг прим. 300-500мм), а заодно, к ней в последствии можно прикреплять конструкции потолка (но в данном случае, размер рейки выбирается исходя из несущей нагрузки) Для того, чтобы не наметало снега под конек или другие планки проклеивают специальный уплотнитель "паралон" (он серого цвета), который как раз для этих целей (не дает заметать снегу под крышу, но и дает проходить воздуху). "...Незаангажированному добросовестному кровельщику проще работать с надёжным материалом, чтобы заказчик не имел проблем в процессе эксплуатации кровли. Это касается и остальных работ, и материалов..." В большинстве случаев кровельщику приходится работать с тем материалом, который по "классной" цене купил хозяин дома, а в 95% случаях при попытке объяснить, что и для чего, вам затыкают рот и предлагают начать работу с тем дер...ом которое уже есть. И как сказал когда-то Галустян: "...не возможно из букв Ж О П и А составить слово "вечность" и на начальном этапе переубедить практически не возможно, срабатывает наш менталитет "дешево и сердито", но потом, когда начинается самое интересное, вот тогда... Здесь многие до сих пор отписываются "...а мне этого достаточно, а я так захотел, а у меня бюджет небольшой...". Так чего вы хотите? Качества или дешевизны? При работе с клиентом у нас три варианта строительства: - дешево - качественно - быстро выбрать только один пункт, не нужное зачеркнуть, просто два противоречат третьему. По утеплителю - в наших широтах толщина утеплителя на крыше должна составлять 23-25см (и это для Роквула!!!, а не то дешевое дер.... которое обычно "не хуже, но 2-5раз дешевле" - "Запорожец" тоже автомобиль и не хуже "Мерседеса", тоже 4 колеса, тоже двигатель, тоже крыша есть, а самое главное - запаска, а не докатка). И дело не в том, что чердак жилой или нет, с каких пор, потолок из гипса(пластика) стал утеплителем. А известно ли Нашему Народу, что до 70% тепла теряется через потолок? Ведь теплый воздух всегда стремится вверх. Так на чем Вы экономите? На своем самолюбии? Или для рассказа соседу на сколько ваша крыша дешевле его? Еще раз хочу повторить - Читайте первоисточник!!! Буржуи уже все придумали за нас, Почему из вас никто не откручивает от автомобиля лишние 2 колеса и не делает из него велосипед - ведь экономно на 2 ездить, а вместо двигателя тещу, тестя, жену запрячь - бензин дорог нынче или снять двери все - лишний вес, а это экономия на бензине? Ну так вот народ - вы экономите сами, а свою жадность хотите переложить на плечи монтажником. Скупой платит дважды, ЛОХ всю жизнь. По поводу срока укладки гидробарьеров и прочей требухи. Как только пленки появились, в инструкции было написано"...серебряный до 2 недель УФ стабильности, прозрачный до 1мес..." хотелось бы узнать, а что стали такого добавлять, что увеличили срок до 3мес., а на некоторых и 6мес.? Думаю просто кому-то захотелось просто перепечатать инструкцию для нашего "экономичного" покупателя. Обидеть ни кого не хотел, но почему то все из нас хотят по цене Запорожца купить Мерс, а после 1-2 эксплуатации винить плохой бензин, за то, что ваш авто плохо ездит, а некоторые и "наклейки" клеят от мерса, БМВ.
- 61 відповідь
- 4
- брак
- гидробарьер
- (та ще 3)
Насколько мне известно, то для металлочерепицы нужно использовать антиконденсат, а по своей бедности, мы применяем гидробарьер. А учитывая наши морозы, то полиэтилен под их воздействием просто рассыпается, это касается и дюбелей, которыми многие пользуются с наружной стороны зданий, а ведь требуются нейлоновые вместо полипропиленовый, а кто об этом знает?. И дело здесь не в том, что вода собирается или нет в "мешки", в данном случае он свою функцию как раз и выполнял - не давал воде попасть во внутрь помещения, другое дело, что он не был натянут должным образом, что и приводило к мешкам, так это действительно "профессионализм" монтажников. А вообще, буржуи давно придумали технологию укладки, вот только наш менталитет все хочет сэкономить и выдумывает "улучшение", да + к этому "компетентные" менеджеры со своими советами как можно сэкономить. Читайте первоисточник. Гидробарьер используется под керамическую черепицу. "...Пленка Гидробарьер Д110 СТ используется во всех вентилируемых утепленных и не утепленных скатных кровлях, в которых кровельным материалом служит шифер, евро шифер, керамическая, цементно-песчаная и полимер песчаная черепица" Пленка Антиконденсат Область применения Все вентилируемые неутепленные и простые утепленные скатные кровли, где кровельным материалом служит металл (металлочерепица, профнастил и др.) А по поводу саморезов - они не дотяжки требуют, а замены, т.к. на фото видно саморезы для металла - шаг резьбы другой и в дереве они не держат + к этому "косые" монтажники у которых руки из другого места торчат
- 61 відповідь
- 2
- брак
- гидробарьер
- (та ще 3)
