SkyBlue
    5
Усі публікації користувача SkyBlue
  1. А не много ли 3 см щель под стяжку? Можно поподробнее? Также, актуализировался вопрос по звукоизоляции потолка и одной стены в спальне, что можете посоветовать? (потолок будет оббит гипсокартоном). Стена - обои. Заранее спасибо.
  2. По сетке: Сетку крепить обязательно? и чем? По полу: при 50 мм стяжки, с плиткой все будет нормально? Если, мы будем с кухни и коридора сдирать паркет, чтобы сделать/ залить стяжку, то появляется проблема: черновая доска с пройомом в 20 мм, как тогда быть?) ДСП не вариант? Спасибо за помощь.
  3. В кухне и коридоре пол выше чем в гостиной, спальне на 3 см. В связи с высотой помещений в 3.40 пол поднять до одного уровня - не критично. Распишите более детально, пожалуйста, схему. Вы правы, дом во Львове. Долговечность деревянных перекрытий зависит только от балок. Если балки дубовые, то они прослужат и 200 лет.
  4. Всем доброго дня. Я не строитель, и понятия у меня мало. Прошу заранее простить, если дублирую вопрос, или же саму тему, найти не смог ответа, а времени в обрез (работа..). Что я имею: 1. Австрийский дом (ориентир постройки примерно начало ХХ столетия); 2. Квартира расположена на втором этаже; 3. Стены кирпичные, перекрытия - деревянные; 4. Высота помещений - 3,40 м.; 5. Пол: паркет (отечественного производства), который закреплен на черновой доске (30-ка 3мм). Балки перекрытия не измерял. Что необходимо: 1. Уложить на пол плитку (кухня, коридор); 2. Уложить ламинат (гостиная); 3. Ковровое покрытие в спальне на плитку или черновую доску. Частично иформацию прочел. К сожалению бюджет не велик. Исходя из этого, планируем уложить ламинат на черновую доску/паркет, а с плиткой, я думаю, необходимо залить стяжку. Вопрос: Как это лучше всего реализировать? Очень перекошен пол. Какую стяжку делать под плитку и каким образом? При необходимости, могу сделать фото пола в помещениях. Заранее спасибо за внимание и помощь.
