n_i_k123
    4
  • Откуда
    Запорожье
n_i_k123's Achievements
Новичок
3
  1. Можносделать шпаклевку на основе мелких опилок и клея ПВА. На пол набивают рейки – маяки, естественно выставленные по горизонтальному уровню. Пространство между ними заполняем смесью ПВА и опилок, смешанных до состояния густой сметаны. Что бы опилки не слишком быстро вытянули влагу из клея, их лучше увлажнить и слегка отжать. Поскольку такая шпаклевка дает некоторую усадку, толстые слои лучше наносить в 2-3 слоя, не более 1-2 см каждый. После высыхания, с помощью уровня – правила проверяют ровность слоя, нанося где надо дополнительное количество шпаклевки. После окончательного высыхания - настилают выравнивающий материал. Эта технология - одна из самых простых по использованию, но продолжительных по времени и подходит тем, кто ремонтирует свои полы сам в свободное от основной работы время. Так как шпаклевка на ПВА сохнет довольно долго. Но зато такая стяжка позволяет использовать достаточно тонкую и дешевую фанеру, толщиной всего 5-8 мм. Константин Тимошенко (с) январь 2009 г.
  2. Неделю назад закончил снятие краски у себя на кухне и в коридоре. Методом проб и ошибок пришел к более-менее продуктивному методу снятия старой краски со стены. Берете жидкость для снятия старой краски и канцелярский нож для бумаги (выдвижные сменные лезвия, гривны 3 за 10 штук). Затем кисточкой наносите жидкость для снятия краски но поверхность и ждете от 5 до 10 минут, далее выдвигаете лезвие в ноже на максимум прижемаю плашмя его к стене срезаете краску как кожуру с картошки. Процедуру надо повторить от двух до трех раз, до проявки старой штукатурки из под краски. Далее стену покрываете грунтовкой. Расход жидкости для снятия краски примерно 0.5 литра на 3 м квадратных.
  3. Спасибо всем откликнувшимся за советы. Гипсокартонном зашивать неохота (не нравится он мне ) . Решил все-таки штукатурить. Планирую отбить старую штукатурку и закрепить на дранке шурупами армирующую металлическую сетку с ячейкой примерно 15х15 мм., с заходом на стены по 15см. Затем поштукатурить цементно-известковым раствором. Потом шпаклевать с армирующей сеткой из стекловолокна с ячейкой 5х5 мм. И покрасить водоэмульсионной краской. Буду рад выслушать замечания.
  4. Потолок в квартире (сталинка) хочу поштукатурить. Пятый этаж, основание дранка, перекрытия деревянные, сверху чердак и двухскатная крыша. Посоветуйте раствор, чтобы хорошо держался на таком основании. Спасибо.
