spk_vodomer
112 -
Усі публікації користувача spk_vodomer
Форумчане! Всем спасибо за внимание. Металла у меня на продажу пока нету. Но в принципе, сегодняшние цены на новый металл ужасают. Я сам перебрался на закупку металла с металоломных баз. Так как 17 000 (полоса)-35 000 (труба ГК) грн за тонну металла, это перебор, гитарный перебор. )))) Радует, что строительный сезон у частников уже начался! )))
Вредный, удушающий газ. Он настолько вреден, что даже молекул не образует... Разваливаются на части.... Всякую дрянь в дом тащите.... В настоящих стеклопакетах должно быть всё органично, природно. Одумайтесь, горный воздух альп предпочтительней чем вонь от горелых покрышек на майднае, а выхлоп из европейской машины более целительный чем пердышный пар из старой газели... Да и игла выглядит будто наркоманы живут какие-то в доме..... Стеклопакеты и комплектующие нужно покупать только импортные, и газ в том числе. Нужно брать аргон четыре девятки, да только наши продавцы бодяжат его безбожно. Нормальный уже не купить...
спасибо, покупаю бу для сверления металла свёрлами 10-13 мм и выше с проточкой хвостовика. нужно минимум биений и 2 скорости.... вопрос такой: там галетный переключатель коробки скоростей, так 4 положения - две нейтрали диаметрально и две скорости тоже диаметрально противоположно. это нормально у вас также???? патрон гавно или норм?????
ребята посоветуйте: продаётся дрель-миксер "КОмпас" жёлтая. с ручками-бабочкой. покупать или нет? стоит недорого.....
300 реальных ампер поплавят сварочные провода 13 мм на китайце. чтобы взять в дуге 300 ампер, нужно взять из сети 30 ампер, поплавятся провода 1,5 мм к сети. там от силы 160-180 ампер. на нормальных аппаратах с одной фазы берут максимум до 220А, где то так. а китайцы завтра напишут 500 или 1000 А, а продавцы подпевать будут вот посчитайте сами: написано 250 Ампер, берёт из сети 17 Ампер. Сколько будет в дуге?????
прочее - это хреновый электрододержатель и зажим массы. на самом деле, в сторону таких китайских сварочников и смотреть не стоит. там антистик\форсаж дуги непонятный, я считаю, что должен быть крутильник на форсаж дуги.... полноразмерные разъёмы под 25 мм2 провод...
Задам встречный вопрос: как из однофазной сети взять 250 ампер? Хотя, тут берут 300. ))))) astroteh.com.ua/svarochnyy-invertornyy-apparat-tehas-arc-300-amper-tehas-ta-00-003 Посмотрите внимательно на комплект, особенно на маску. А в такой маске вам придётся варить долго, astroteh.com.ua/sites/default/files/tehas_astroteh_arc_300_ta-00-003.jpg нравится? обратите внимание на щётку для снятия шлака. Будете такой работать? теперь идём дальше. Посмотрите на провод массы. Он длиной 1 метр. Это значит, что работать с таким невозможно. Короткий. Минимум для работы 2,5 метра. Продавец вам расскажет сказку, что надо повесить сварочник на плечо и так работать. ))))) Да обратите внимание на зажим массы. Его придётся заменить. "Наличие дросселя для сварки цветных металлов"? Какие цветные металлы будет варить этот аппарат?
))) а в прайс заносить целый справочник металлопроката при отстуствии склада - не возмутительнО??
та достали с этими запросами.))) как кстати идут дела? мы тут давно в 2007 общались.)))
Открыли, чтобы разгрузить эпицентр на берковце. потому что в выходной припарковаться возле берковцовского уже невозможно. а на теремках пустовато.
вообще тут поле непаханное как издеваются по телефону: https://www.youtube.com/watch?v=2lbYmsU_X3E самое интересное что им можно любую чушь нести, они будут слушать - программа то настроена на то, что обманывают они а не их. ))))) Я им рассказывал, что надо везти в житомир три фуры трубы, и что мне откат нужен до -40%. )))) Оплата биткойнами в смсках. ))))
Поиздевайтесь над ними: предлагайте долю в аренде, расскажите что знаете кладовщика, который у них работает, потребуйте откат для начала сотрудничества, когда день рождения у директора, пускай приедут с металлом, итд. Там же для творчества непаханное поле. ))))) можно устроить истерику - мол, приехал на склад а там пусто. можно имитировать оплату через банкомат, итд, итп.... )))) вообще тут поле непаханное:
Да это не фантазии, а элементарный эргономический просчёт. Чуть длинней кронштейны - и ничего не цепляет. Ну вообще то это первое тактильное впечатление от продукта. я не знаю как варит ССВА, но я уже вижу неудобную опасную ручку, и не могу открыть без инструмента внутренности. я понимаю, что да, 4 винта для транспортировки, 2 для эксплуатации, и тд... и не должен покупатель в магазине читать инструкции. вот вы пришли в автосалон, и хотите заглянуть под капот машины. а продавец вам и говорит: счас схожу за отвёрткой, откручу два транспортировочных винта. ну вы извините, я же продавец а не автослесарь, у нас в салоне отвёрток нету, могу предложить почитать инструкцию. ))))) или как в фильме Бумер когда менты хотели капот открыть: да мы тут проволокой замотали)))))) Элементарный замочек www.woodtrade.ru/files/img/msgboard/gallery/16278_p800.jpg решит все проблемы. Которая крутится против навивки пружины, отчего та скручивается, тормозя катушку, а потом раскручиваясь, прощёлкивается, отчего размотка катушки становится неравномерной. То есть, надо купив аппарат с негодным для эксплуатации узлом, сразу думать как этот узел сделать нормально. на мой взгляд, это неправильно. Было бы странно купить полноценный ПА для сварки электродами. ))))) тем более что в два раза более дешевый инвертор покроет все вопросы плохой сети. ))))
в чужом арендном гараже с чудаком председателем? который считает что в гаражах варить и работать запрещено? оно мне надо???? есть и другое место, где честных 245 вольт в сети и 50 метров 16 мм алюминия до 250Ква трансформатора. но туда далековато ездить, неоперативно и не в Киеве..... бывают отключения света.... есть и промзона с 380 вольт.... но там своя история..... синий не нравится, с детства больше люблю оранжевый, в который кабины камазов-самосвалов красили. )))) кстати, как побороли заедания пружиной катушки на ССВА???
1. Мимикрия под ХХХХ на Качалова. 2. Обязательная предоплата. Счас эти п****ы атакуют постоянно снабженцев больших предприятий. )))) Информация о компании удалена по просьбе автора vsv-avto
Посмотрел сёдня вживую ССВА - 180. Ребята, я сам многие вещи проектирую и своими руками делаю. И честно скажу, что в харьковском аппарате мне почти всё снаружи не понравилось.... К примеру, ручка, которая при складывании прищемляет пальцы к корпусу... Почему????? Какими-то саморезами прикручена.... Болтается... Труба квадратная. Почему квадратная? У меня должны быть руки квадратными? Обычно люди ручки круглыми делают.... Для роботов что ли???? Один же фиг какую трубу закупить и по деньгам тоже.... не понравилось, что нету механизма быстрого открытия корпуса посмотреть или поменять катушку. хотел посмотреть подающий механизм - так там саморезы, без отвёртки не открыть и не поменять катушку.... со стороны продавца\разработчика это наверное, правильно, не хрен лазить, надо покупать и "варыть". ))))) узел там какой-то проектировать, четыре самореза и отверстия - что может быть проще и дешевле? Кнопки красные с одно стороны норм, в перчах нажимать, с другой стороны - как-то неправильно устроены. "поварыть" конечно же никто мне не дал, но в целом позиция продавцов мне очень понравилась - у меня в сети 180 вольт, сказали завернёшь в плёнку, попробуешь поварить, нет - вернём грошы. Из украинских выбор остался - Элсва 180\220, Энергия Сварки 180 и Патриот 207. Что то есть у киевских дилеров в наличии из вышеперечисленного?
Побывал на заводе, варят в том числе котлы ПА 380 проволока 1,2, углекислота. В общем, металл 4 мм не годится таким варить: прожигает. )))) И наляпывает много ))) проволоки 1, и 08 давно не видели. В общем, челябинск отдыхает )))) насчёт смеси говорил со сварщиком, говорит кислота мягче, чем смесь, нежней, не так прожигает.
а я рад, что свет отключают. население украины которое не удосуживается собирать раздельно мусор и до невозможности засрало природу страны нет уже территории, вообще не имеет право на блага цивилизации, только за тот срач, который устроили в лесах и на реках, запретить всем пользоваться электричеством. свет отрубить всем. отрубить до мая месяца. и не включать, пока не заставят производителей пластиковых бутылок сделать замкнутый цикл: продал 1000 бутылок - прими и утилизируй 1200. то же самое с торговцами сигаретами: продал пачку сигарет - прими на переработку пачку бычков. то что война, то что коррупция, воровство, депутаты на рэнж роверах а остальным хрен в зад - это нормально. такую страну МЫ построили. такую заслужили. вот так наказывает современный мир и будет дальше наказывать за все безобразия, которые мы творим на незаконно заселённой нами территории. мусор это всего лишь показатель нашего бестолкового общества, которое порезало все заводы и фабрики а взамен настроило элитных комплексов жилых. которое водяру и алкоголизм поставило в ранг национальной гордости - "билэнька" и "сынэнька" самая "риднэнька". которое считает зазорным работать , а накалывать - нормально. в общем пускай украина катится в ад, там ей и место. ((
в горенычах никакого дилера сталекса НЕТУ. какой то чёрт повесил вывеску сталекса на дороге. к сталексу не имеет никакого отношения. сталекс на Радищева был ЕДИНСТВЕННОЙ НОРМАЛЬНОЙ металобазой в киеве. работал со сталексом с 2008 года по 2013, только самые хорошие впечатления. и по радищева и по вишнёвому.работал только по прокату
- 50 відповідей
- брак
- отказ в рекламации
- (та ще 3)
Задумал сварить из нового и бу металла камин для отопления дачного дома. Приезжаю время от времени, поэтому нужна быстрая протопка. дом 200 квадратов, топить надо 90 первого этажа. Камин хочу полноразмерный, камеру сгорания свернуть из 8 мм листа, метр в диаметре на вальцах, метр высотой. две стелянные дверки рядом. Наверх из ф600 мм трубы поставить теплообменник-дымоборот, и внизу дымооборота врезать трубу дымохода. чертежи пока прикидываю. Думаю по массе вписаться до тонны, по деньгам - до 10 000 гривен. Кстати, дешевеет не только нефть но и металл с рудой+зима - металл будет дешевле. И ещё думаю сделать колосничок в уголке камина под уголь. Да, кстати топить собираюсь сосновым валежником и углём. )))) Если кто делал подобные штуки, отзовитесь.
Был на заводе. Всё сделано по буржуйски, Сварной пост с ПА "Фрониус", шикарный сварочный стол, сварной варит смесью Аргон+Углекислота. Полуавтомат варит металл до 6 мм за один проход без разделки кромки, проваривает, слоями по фаске - 8-10 мм, спрашиваю как настройки, он говорит что всё сделано уже на заводе. ))) вытяжка, тепло, шкафы, освещение.... супер.... Ещё один завод - пожалуй, один из самых-самых в Киеве. Варят ПА 3 фазы, стац. посты.... ИМО ССва аппарат для гаражистов и мелких металюг: 1. работает на низкой напруге что очень важно для наших гаражей, где 160 вольт за счастье. )))) 2. проволока мелкими катушками, ну чтобы когда от заказчика предоплату получил хватило ещё и на пляшку. )))) 3. одна фаза варит как раз 2 мм профильную трубу и кузовщину.
