208 -
Усі публікації користувача golovnenko
Шукаю ділянку - Зазим'я, Пухівка
golovnenko відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
рекомендую подивитись варіанти на сайті Brok.Land там одрузу видно точне місце розташування, форму, розміри ділянки, можна перевірити всі відомості про неї -
Приветствую! Посмотрите варианты здесь www.brok.land , на кадастровой карте видно все участки на продажу, их форму и точное место расположения, очень удобно.
Может кому будет нужно: Продам остатки стройматериалов: - Мягкий базальтовый утеплитель RockMin производства компании ROCKWOOL. Толщина 100мм. (для Крыши, чердака, перекрытия) Всего 4,5 пачек – по 500 грн пачка (6 кв.м) - Крепеж змейка для террасной доски, планкена или любой другой фасадной доски, 1500 шт, по 3,5 грн/шт - Счетчик электроэнергии NIK 2301 АП2, 3-х фазный - 750 грн Все находиться в с. Вита-Почтовая
Забыл упомянуть, что под стяжкой трубы теплого пола
Всем привет! Нужен дельный совет специалиста по стяжке пола и плиточников. Осенью прошлого года сделали полусухую стяжку в доме (толщина от 5 до 9 см), часть этой стяжки намокала и промерзала зимой, часть так и была сухой, но тоже была под воздействием мороза, дом не обогревался, и почти всю зиму был без окон. Сейчас стяжка крошиться, думал это остатки после работ, но после того как поубирали в доме, все равно куча песка на полу, и если стяжку тереть то она крошиться на песчинки. Места какие были особо подвержены морозу и влаге сейчас покрыты ямками, стяжка в этих местах отваливалась прям кусочками. Приехали строители на штукатурку и сказали, что на эту стяжку нельзя ложить плитку, необходимо доливать самовыравнивающихся полов, а потом уже и плитку класть, но окна и двери уже все стоят с расчетом +15мм под плитку. Что мне делать с этой стяжкой, можно ли ложить плитку, прошу подсказки опытных строителей и плиточников. Ниже фото стяжки.
Всем привет! Нужен совет по комбинированному утеплению фасада дома. Сейчас планируем утеплять дом из газоблока, утеплитель – Аерок енерджи 150 мм и пенопласт. И так коротко о доме: - одноэтажный дом из газоблока с плоской крышей, то есть отсутствует навес из крыши - основной утеплитель – плиты аерок енерджи 150 мм - основной вид фасала – штукатурка (барашек) С целью экономии хотелось бы скомбинировать утеплитель, то есть до парапета (крыши) утеплить плитами аерок енерджи, а сам парапет (для набора толщины) пенопластом. Но основной вопрос в том не будет ли потом трещины в штукатурке на месте стыка двух разных утеплителей, из-за разного расширения материалов? Так же есть места где стена дома будет стыковаться с открытой террасой, на которой будет снег, дождь и т.д., как правильно сделать в этих местах утепление, ведь плиты аерок сильно впитывают влагу, как их защитить? Так же есть часть стены (под накрытием) которая будет облицована большой плиткой, какой утеплитель здесь лучше использовать? Всем спасибо.
вид фасада абсолютно не важен, выходит на ущелье в лесу
смотрел по буту, кладка дорогая около 1200 грн куб, и бута нужно уже не 16 кубов, а делать стену в 2 раза толще (0,5 м) и єто уже не 16 м3 бетона, а 32, соответственно работа будет 38400 грн+сам бут, сколько не известно. А нужно подешевле и надежно.
Подскажите пожалуйста, на какую глубину необходимо эти блоки устанавливать и какое основание необходимо подготовить?
Математика: ФБС: мне нужно около 40 блоков по 300 грн = 12000 грн + доставка 1800 грн=13800 грн Далее идут услуги трактора, так как кран не заедет смена 3600 грн, я думаю вряд ли они уложат 40 шт за день, поэтому трактор – 7000 грн (со скидкой) И того имеем – 21800 грн (без работы) Железобетон: 16 кубов, если из миксера, то по 1000 грн за куб = 16000 грн + 5500 грн (500 кг арматуры)=21500 грн (без работы) Но, работа по ЖБ будет стоить около 800 грн за куб, что составит – 12800 грн А сколько будет стоить установка ФБС Блоков, я не знаю, но не думаю что на много дешевле получиться. Или может, я где то ошибся?
Стена будет в форме буквы Г, со сторонами около 8 метров и 29 метров. Самая большая нагрузка будет на вот эти 8 метров, там высота стены будет составлять около 1,8-2 метра над уровнем грунта (глина) по центру и с правой стороны, а к левой стороне она будет уменьшаться, сейчас там стенка из обычных досок, которая стоит уже 3 года, правда выгнулась
Привет всем! Планирую немного выровнять участок и строить опорную стену длиной 37 метров и высотой от 0,8 до 1,8 метра над уровнем земли, потом подсыпем. Грунт глина, вода близко только в самом низком месте, где стена будет самой высокой. Хочу получить дельный совет как построить такую стену самым дешёвым способом. Пока самым оптимальным определил для себя – это железобетонная стена, но может кто что подскажет еще. Если всё-таки жб, то как правильно произвести армировку и какой арматурой, какая минимальная толщина стены должна быть?
Сварка металокаркаса крышы, кладка стен (Вита-Поштова) Дом одноэтажный, построен из газоблока аэрок 300 мм (500-ка), крыша – плоска, утеплена 150 мм стиродур+устроена разуклонка керамзитобетон в среднем 100 мм, пол планируем утеплять 100 стиродура, сам дом будет утеплен 100 каменной ватой. 1. Необходимо сварить металокаркас крыши консоли и установить его, обшить. размер консоли 2,5 на 10,6, высота - 4м 2. устройство перекрытия между двумя частями дома, кладка стен с\у 3. Фасадные работы
Дорого дня Порядок поділу земельної ділянки (виділення частки кожного із співвласників): 1. Підписання договору про поділ земельної ділянки (нотаріальний), для цього необхідно надати нотаріусу витяг з ДЗК та план поділу земельної ділянки (якщо більше одного власника), або заяви про поділ земельної ділянки (якщо один власник) 2. Розробка документації по поділу земельної ділянки 3. Погодження цієї документації в управлінні Держгеокадастру, присвоєння кадастрових номерів на земельні ділянки, отримання витягів з Державного земельного кадастра 4. Реєстрація права власності на нові земельні ділянки Термін виконання - до 1 місяця, вартість у ПП.
Здравствуйте Дмитрий! Был бы рад услышать ваш совет о том, как лучше и дешевле осуществить следующую задумку. Имеем ленточный фундамент, шириной 0,5 м, заглубленный в землю на 1-1,2 м, 11,5 на 10,9м На этот фундамент хочу поставить каркасный дом, но есть пара нюансов, о который и хотел бы поговорить: 1. С тыльной стороны планируем сделать консоль в длину всего дома, а именно 10,5 м и шириной 2,5 2. А с правой стороны дом тоже будет выходить за существующий фундамент на 1,25 м. Дом будет одноэтажный, каркасный (двойной каркас), плоская крыша. Опорные стены дома будут стоять на существующем фундаменте и частично на той части которая выходит за фундамент на 1,25 м. Вопрос в том, как наиболее дешево сделать эту консоль? Я планировал залить столбики отступив от края консоли где-то на 1 м, по ним положить балку, а с верху сделать обрешетку из балок меньшего сечения. Но сколько нужно этих столбиков, через сколько их нужно ставить, и какие нужны балки для этого???? Дальше о выносе в 1,25 м под основным домом… Тоже планирую ставить столбики и залить плиту толщиной где-то 0,1 м, дальше пенопласт и теплый пол. Хотел бы услышать критику и советы о том, как это лучше сделать
Привет всем! Нужен совет знающих специалистов в том, как лучше и дешевле осуществить следующую задумку. Имеем ленточный фундамент, шириной 0,5 м, заглубленный в землю на 1-1,2 м, 11,5 на 10,9м На этот фундамент хочу поставить каркасный дом, но есть пара нюансов, о который и хотел бы поговорить: 1. С тыльной стороны планируем сделать консоль в длину всего дома, а именно 10,5 м и шириной 2,5 2. А с правой стороны дом тоже будет выходить за существующий фундамент на 1,25 м. Дом будет одноэтажный, каркасный (двойной каркас), плоская крыша. Опорные стены дома будут стоять на существующем фундаменте и частично на той части которая выходит за фундамент на 1,25 м. на схеме видно очертания фундамента Вопрос в том, как наиболее дешево сделать эту консоль? Я планировал залить столбики отступив от края консоли где-то на 1 м, по ним положить балку, а с верху сделать обрешетку из балок меньшего сечения. Но сколько нужно этих столбиков, через сколько их нужно ставить, и какие нужны балки для этого???? Дальше о выносе в 1,25 м под основным домом… Тоже планирую ставить столбики и залить плиту толщиной где-то 0,1 м, дальше пенопласт и теплый пол. Хотел бы услышать критику и советы о том, как это лучше сделать, и кто это может сделать + собрать каркасник на этом, а не о самой идее.
Двойной каркас или обычный с фасадным утеплителем
golovnenko відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
почему ЦСП, а не ОСБ, из-за класа горючести?
