Sergey47
17 -
Усі публікації користувача Sergey47
Нравится мне тут... Весело. По поводу утепления потолка гаража. Часть потолка , которая общая с комнатой класть плиту, а вторую половину сделать по деревянным балкам, чтобы убрать мостик холода. А плиту все равно утеплить. За уточнение площади санузла спасибо. Сам недавно обратил на это внимание. Может у кого есть такой же пристроенный гараж с комнатой на одной половине... какая там реально температура ( в гараже) в зимний период?
У меня вот такой вопрос возник... Наружные стены гаража 50 см, а внутренние, между домом и гаражом 30см. Правильно это? Или все таки стоит для гаража поставить 30 см, а на дом 50см. Учитывая, что будет комната надо одной половинной гаража. Гараж ведь все равно отапливаться не будет. Смысл тогда там ставить стены 50 см? Есть еще вариант оставить как есть и утеплить стены тогда гаража, которые примыкают к дому и потолок на половине гаража, который под комнатой.
Всем спасибо за комментарии. Буду искать истину и как лучше воплотить в жизнь фундамент. Геологию уже заказал. Как будет готова так и выложу ее. Потом на основании ее проверяем расчет фундамента. Тут рекомендуют монолитную плиту ставить, но не думаю что дешевле выйдет. Возможно я и не прав... В пятке фундамента арматуры с перебором, как я правильно понял. Может отказаться от сетки и просто арматуру 12 мм ложить. Да и вертикальных поддержок столько не надо будет. Но это опять же надо считать. Правую сторону фундамента -13,45 м, можно и меньше сделать. Там всего один этаж над ней. И надо постараться залить фундамент в два раза, а не так как сейчас получается-три. Первый этап-пятка. Второй -лента. Я ваши замечания конструктору передал. Жду его ответа. Если не так что то написал, то заранее не ругайте сильно. Это все же первая моя стройка.
Ох и взбодрили Вы меня своими замечаниями. Я то думаю, что тут все в ажуре, а оно вон как... На вам по любому спасибо. Значит будем работать над этим конструктором еще. Теперь по делу... 1) геологии, скажу честно нет, Но проблем там не должно быть. Вокруг соседи уже давно живут и ни о каких водах не слышал. Но все равно сделаю ее. На днях постараюсь закрыть этот вопрос. Я хочу только спросить сколько скважин бурить и где? А то цена за одну около 100 долларов. Думал две по диагонали сделать и одну в центре на несущей стене. Правильно? 2) армировка подошвы сеткой-это я только после ваших слов понял, что там и сколько арматуры необходимо.Это же какая та плита практически получается. Почему мне так нарисовали и такое количество арматуры спрошу конструктора и о реализации этого узла тоже. Перебор явный наверное. По его словам у меня фундамент весит 142 тоны, стены с конструкциями -36 тонн и крыша 5 тонн. Итого 182 тонны. 3)насчет трудоемкости исполнения такого фундамента согласен. Три раза заливать и устанавливать опалубку -перебор. Два захода максимум хочется. В моем случае может ленту просто за один раз залить от подошвы до уровня стены. И не заморачиваться с тем кирпичем. Утеплить ленту и закрыть вопрос. Хорошо, что форум есть и люди знающие и готовые помочь. А то я уже расслабился... думал, что за деньги считают правильно и толково. А тут еще разобраться надо кто кому что должен. Надеюсь, что подскажете и поможете. А то я уже на фундаменте разорюсь.
Спасибо что разъяснили момент с лентой. Насчет утепления цоколя ... скорее всего утеплим его. Задумка была, чтобы стены свисали и не собиралась влага на уровне цоколя. Там свес газобетона 5 см имеется. Посоветуйте, как теперь лучше и утеплить и цоколь задекорировать в будущем и чтобы свес остался? А каркас действительно будет монолитный. Район Одессы. Народ перестраховывается. Практически все так строят у нас.
Кирпич керамический,чтобы избежать мостика холода. Утепляться будет конструкция пола со стороны внутреннего помещения. Я вот интересуюсь марка бетона В15 для заливки подойдет или В20 уже перебор? Добавлено через 7 минут Основная арматура имеет защитный слой 40 мм. Требованиям соответствует. Некоторые и 50 мм делают, но когда начнем копать определимся уже на месте, как ее класть.
Вот и я о том же. Не многовато ли всего получается. Одна подошва метр шириной. И вопрос по ленте есть... почему арматура только по одной стороне идет, а как же другая? Добавлено через 3 минуты Отдельный вход в котельную -надо подумать. Просто там еще и кладовка предпологается. А терраса впереди дома будет будет. Поэтому и нет дополнительной двери.
Всем добрый день! Вот и я решился строить дом. Дом не маленький получается, но хочется именно такой. Хочу, чтобы знающие люди оценили фундамент. Это у меня первая стройка и не хочется допускать грубых ошибок при строительстве. Если есть возможность, то помогите советом. А кто живет в районе Одессы, то и найти стоящую бригаду, с которой можно работать. Дом планируется строить из газобетона 50 см. Без цокольного этажа. Перекрытие первого этажа-плиты. Крыша металлочерепица. Если написал не в той теме, то прошу админа перенаправить меня. Создавать отдельную тему не хочется. Рассказчик из меня не очень. Вся надежда на вас. Дом -3.pdf Фундамент Аркуш 1.pdf Фундамент Аркуш 2.pdf Фундамент Аркуш 3.pdf
Подписался на вашу тему, так как сам искал похожий проект для собственного дома. Теперь стараюсь понять какова будет стоимость такого дома. Пока страшно начинать стройку... опыта в этом абсолютно нет. Жду продолжения.
