Severin
74 -
Ярослав
Киев
Хобби
Дача :)
Severin's Achievements
Всем привет! Нужен совет что делать. На даче есть печь (см. фото). Со слов старого хозяина, вроде бы как рабочая. 2 года ей не пользовались. Хочется малыми усилиями сделать печное отопление, но с такими вводными: 1. Т.к. варочная поверхность не нужна, а места на кухне(там где она стоит) - мало, то варочную поверхность/печку разобрать. 2. И собрать с другой стороны стены (там где вагонка), но уже какой-то вариант только с функцией отопления. И вот вопросы: 1. Возможно и целесообразно ли это технически? 2. Или как более адекватный вариант - купить буржуйку и вывести ее в старый кирпичный дымоход? 3. Или убирать все до дымохода и переделывать с 0? 3. Ваши варианты? Альтернативы, конечно, принципиально разные по эксплуатационным характеристикам, да и по бюджету. Но пока хотелось бы понять, в какую сторону стоит двигаться и/или не стоит ни в коем случае ) П.С. попутно ищу и исполнителей (Киево-Святошинский р-н), которые бы помогли в этом мероприятии)
ЧС- потріскана машинна штукатурка від Сергей НСТ
Severin відповів у розділі Негативні відгуки форумчан
Осилил наконец тему) Отличная и нужная. Так как позволит отсечь Сергея от заказчиков с "альтернативным мнением". А что более ценно, имхо, заказчиков от Сергея, который не умеет в клиентоориентированность. Т.к. клиентоориентированность, Сергей, - это то что заказчик прав, пока не доказано обратное. Но это не о вас, Сергей) Т.к. что давайте еще, раскрывайтесь больше в этой теме. Это поможет всем и потенциальным (упс, уже нет) заказчикам. И вам меньше беспокойства )) -
Какая цена штакетника с заливкой фундамента? и цену с двухсторонней зашивкой штакетником, если можно. Спасибо.
Входные двери в Киеве - Склад магазин TopDveri
Severin відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Спасибо Руслану и ребятам-установщикам. Заказывали две двери в дом. Консультация-организация работ-установка - все прошло без каких либо проблем. Процессом и результатом довольны. Двери - радуют) -
Спасибо Владимиру и его команде! Демонтаж старых ветхих строений и вывоз строймусора сделали в оговоренные сроки и бюджет. Бонусом к этому - адекватная коммуникация и клиентоориентированность) Отличные ребята. Еще раз спасибо)
Пока рассматриваю именно тот вариант, который в стартовом сообщении. Добавлено через 44 секунды ответил в почте Добавлено через 2 минуты "- покраска - порошковая" - убираю из требований, много вопросов вызывает, а требование непринципиальное вообще. обращаю внимание, что арочную крышу можно заменить на двускатку, кровлю - на профнастил.
Необходима садовая беседка из профильной трубы. Схема - ниже. Трубы 40*40, 40*20, 25*25 (предлагайте какой вариант более целесообразен). Крыша - не обязательно дугами, можно обычную двускатную. Кровля крыши - не обязательно поликарбонат (предлагайте варианты). Дополнительно: 1. доставка в с.В.Вильшанка Васильковского р-на (40км от КП по Одесской, 40км от Артмолла по Обуховской). 2. Занос и установка на территории Желательно: - если можно разборной вариант - предлагайте. Таким вариантам - приоритет. Тогда доставлю и соберу/сварю сам. - покраска - порошковая Цены (цену доставки-заноса указывайте отдельно), сроки, варианты - пишите в почту.
У въезда в АГК "Южный" (в конце Симиренка за АТЛем) есть доска объявлений. Там должна быть информация по аренде гаражей. Завтра если не забуду - сфоткаю.
Чуть подкорректированные планы. Что измененено: - Добавлено окно на терассу, конфигурация окон в гостинной. Что пока не менялось: - Ширина терассы (еще думаю) Добавлено через 51 секунду так, дивився-міркував з приводу такого варіанта. Не наважився) Добавлено через 3 минуты Каминофен - хорошая идея, думал над таким вариантом. Возможно, для отопления первого этажа поставлю. Пока такие фантазии: сделать два дымохода (для газового, и для ТТ котлов), и один из них временно использовать для каминофена (пока не появится ТТ).
Планирую небольшие шкафы в тамбуре. Конечно места там совсем мало, но пока не понятно как это решить. Был изначально, но убрал. Из кухни на терассу будет окно(изначально было, но в ходе изменений проекта случайно исчезло - верну). Есть ограничения по размерам - терасса будет упираться в колодец. Больше не получится сделать.
Да, я бы и строил одноэтажник, но с фундаментом есть ньюансы. У меня в диагональных углах места застройки перепад в 1м - делать фундамент под одноэтажник при таких условиях получиться, вроде бы, дороже. Потому решено сделать в "нижнем" углу котельную: все равно нужно будет углубиться фундаментом ниже точки промерзания (1м) + над землей 30 см +1м перепада = выходим на высоту полуподвала. А то что полуподвал не под всем домом - вынужденная мера (изначально был под половиной) - хочеться влезть в необлагаемых 120 м2. Добавлено через 30 минут Так, дякую за ремарку. Це проблемне питання в мене ) : з одного боку ТТ - буде потім (якщо буде... ще не впевнений - бо опалення необхідне лише на вихідних навесні-восени), а от грошей вкласти необхідно буде зараз.
Всем привет. В продолжение темы "Выбор места для дома (В.Вильшанка)" делается проект одноэтажной(+мансарда+небольшая котельная в подвале+терасса) небольшой (до 120 м2) дачи для летнего время провождения и нечастых зимних наездов). Планируемое отопление - газовый котел (м.б. рядом поставить твердотопливный, но потом). Конструктивная критика от многоуважаемых форумчан приветствуется ).
Отпишусь о положительном опыте взаимодействия с Алексеем и я. Задавшись вопросом покупки матраса мы с женой объездили всевозможные точки продаж, полежали на многочисленных вариантах разных производителей. Поездку к Алексею оставил "на закуску", поскольку зная о положительных отзывах и посмотрев всю информацию на его сайте понимал, что он сможет предложить интересный вариант как по цене, так и по начинке. Вобщем, все получилось как и предполагал: определившись с вариантом магазинного матраса, который был готов купить - напросился на "примерку" к Алексею. Насмотревшись на муравьев ) Належавшись на разнообразных вариантах начинок, выбрали подходящую. По цене - более чем гуманно. Вся остальная процедура получилась очень простой, прозрачной, без ньюансов как по срокам, так и по результату: оплатили-получили. По результатам двухнедельных испытаний: доволен матрасом, доволен ценой, доволен сотрудничеством с Алексеем ). П.С. Кстати выбрали вариант другой по начинке, нежели я изначально нацелился ).
