Nikolay__
310 -
Усі публікації користувача Nikolay__
Хочу присоединиться к поздравлениям, пожелать всем крепкого здоровья и успехов, творческого вдохновения и успехов.
Подскажите, а какой высоты она выростает? В инете пишет 6 метр.?
Подпишусь под каждым словом. Иногда, к сожелению, наши хотелки выходят за грани реальности.
Подскажите, какой именно сеяли и где брали?
Обидно одно, плитки уже положил больше 100 кв м, промучался болгаркой, а осталась одну ванную положить и предеться брать плиткорез. Нужно было сразу брать.
Посмотрел в интернете отличные плиткореза. Но у нас в городе таких, я думаю, точно не будет. Придется заказывать в интернете, т.е. попробовать не судьба.... Мне просто интересно как будет рез например вот так Плоскости нет, но по идеи там ролик как бы плавающий? В отзывах читал что MTX режет даже рельефную плитку, так что должно получится. Спасибо.
Спасибо. Завтра так и сделаю. Какие бюджетные плиткореза смотреть? Стены отличные, хоть с этим всё ок.
Канешно рисунок, вообще полный пипец... Подскажите по поводу бюджетного плиткореза, или он не спасет - болгарка и черепаха наше все...
Да я уже понял, что попал. Про что думал, когда выбирал не знаю - зато кррассиво... Плиткорезом не отрежит? думал может взять какой-то бюджетный, лишь бы на ванную хватило. А потом черепахой доводить угол. Подскажите, на стену под какую гребёнку ложить и какой шов(крестик) использовать?
Добрый день - нужна помощь, как всегда. Предстоит укладка плитки в ванной. На стену плитку ещё не ложил никогда ( половой положил примерно 100 кв м). Плитка в ванную на стены 150х400 мм, но не ровная , а по периметру на 3 см ,,скошенная", не знаю как правильно сказать. На фото понятно Плитку на пол резал болгаркой, в основном чистый рез не нужен был и этого хватало. Как быть сдесь ? Заказал на Али диск алмазный (сдесь на форуме советовали) но я сомневаюсь что им получится идеально. Плиткореза у меня нет, да и ума не приложу как ее резать? Что посоветуете?
Подскажите какой краской Вы обрабатывает дерево.
Клей бюджетный, но уже ложил плитку 48х48 см - два года - полет нормальный. Подскажите какой клей будет получше из недорогих для теплого пола? Шов 1 мм не годится?
Добрый вечер. Подскажите предстоит укладка плитки на теплый пол 15 х 50 см, клей KREISEL Super multi 103. Подскажите какая оптимальная ширина шва ? И главный вопрос - можно ли укладывать бух двойного промаха, или все таки без него никак? Плитка Интер Керама
Добрый день. Размещаю тему сдесь, так как не нашол соответствующего раздела( Просьба модератора перенести). Вообще есть грунтовый участок дороги перед домом, который в осенне-весенний период превращается в буквальном смысле ,,болото'', очень напоминает тракторную бригаду в деревне. Финансовой возможности привести все это дело в порядок в ближайшее время нет. Предложили купить отходы угля (котельни теплиц) 80 грн м.куб. Насколько это безопасно, или лучше отказаться от этой идеи? Читал, что он радиоактивный, много пыли и и.д. Буду благодарен за советы
Спасибо. То есть , заливать площадку под сам бассейн особо смысла нету? Просто не очень будет смотреться в "межсезонье" - как большая песочница. Я ещё рассматривал вариант уложить везде плитку, а перед установкой бассейна просыпать все швы песком и на ЭППС устанавливать сам бассейн. По поводу фильтр. установке - есть варианты : 1. Песочный фильтр для бассейна EMAUX FSU-8TP с насосом AMU-020TP (8 м3/час) -7781 грн. Насос AMU-020TP (0,25 кВт) как он ??? Мощность всего 250 Вт. 2. Emaux FSP400–SS033 — песочная фильтровальная станция для бассейнов - 12247 грн. Носос Emaux SS033, мощность 430 Вт. (6,48м.куб.) Разница в цене приличная. Песочные фильтры Intex я так понял не рассматривать.
Всем спасибо, вобщем с фильтрующей установкой вопрос остаётся открытый - брать буду обязательно. Но какую - не знаю, весь комплект Emaux дороговато, возможно фильтр Еmaus + фильтр Sprut. Возможно что то посоветуете. Нужен ещё совет по подготовке основания под басейн, думал сначала устанавливать на песчаную подушку, а на следующий год уже рассматриваю 2 варианта:. 1. Залить бетонную площадку под дно бассейна, а вокруг положить плитку. 2. Положить плитку под дно и вокруг бассейна. Установка в обоих случаях планирую на ЕППС. Что посоветуете?
Спасибо. Я просто думал, что при установке солнечного коллектора насос должен быть помощнее, ведь будет падать мощность. То есть, если я правильно понял насос на 6000л/ч то что надо? На какой тогда конфигурации лучше остановиться - готовым комплектом Emaux или бочкамаих Emaux + насос Sprut или ???
Спасибо огромное. Смотрел в инете фильтрующие установки Emaux они идут с разными насосами, от этого и цена довольно сильно отличается. Смотрел также отдельно насосы Sprit - очень достойные на мой взгляд. Мне на мой объем 16 куб м думаю нужен насос 6000 л/ч, а лучше 8000 л/ч ( вдруг захочется солнечный коллектор сделать). Большей мощности брать наверное нету смысла. Хотелось бы конечно купить сразу комплектом фильтрующую установку, что бы не заморачиваться с поиском подходящих митингов и подбором правильной мощности насоса и бочки. Что посоветуете?
Ну это понятно, без ручек не обойтись. Песчаники Intex не вариант, они вроде бы программируются по времени работы. Подскажите какую модель Вы используете?
В наличие были два варианта Intex на 4500 и 12000 л. Стоимость отнять не просил, просто интересовался песочным фильтром, так как все пишут что ВЕСЧЬ. Посмотрелл на ценник песочного фильтра с насосом. Emaux ценник не радует . Что можно смотреть за адекватные деньги???
Спасибо огромное за ответ. Да бассейн первый, опыта нету. Фильтр в комплекте 3785 л/ч, при покупке бассейна менеджер утверждал что хватит, на мою заинтересованность песочным фильтром не отреагировал, т.е. не пытался впарить. Хотелось бы первый сезон обойтись штатным, а там посмотрим. Ну а вообще, какой мощности нужно на мой объем - 18 куб м, так что бы с запасом и в меру. Посоветуйте конкретную модель, может прозондирую рынок и найду предложение от которого невозможно отказатся
Вот и мне кажется, что будет маловат, а на 12000 будет ЗАНАБТО? Там регулировок мощности/напора нету? Да и какой смотреть Intex?
4500 л будет слабоват? А то есть по хор цене на 4500л и 12000 л( наверное будет через чур?). Подскажите с хранением, а то прочитал что при минусовой хранить нельзя. Пока поставил в гараж, а там температура может опустится до -5 при температуре за бортом -10.
Добрый вечер. Приобрел, наконец-то, каркасный бассейн Intex 4,57 * 1,22. Подскажите, пожалуйста, можно ли его хранить в гараже при минусовой температуре? (Бассейн в коробке, не открывался). В комплекте идёт картриджный насоос 3785 л/ч, потянет на первое время??? Или все же нужен песочный фильтр? Какой мощности?
