alex.dp
330 -
Про alex.dp
- День народження 28.07.75
Александр
Днепропетровск
alex.dp's Achievements
Насос контура отопления сейчас не работает (котел в режиме "лето", только нагрев воды в бойлере), насос загрузки бойлера работает, на третьей (максимальной) скорости нагревает 90л воды с 20 до 44 гр. за 20мин. Может действительно теплообменник забит? Может такое быть, если котел только полгода эксплуатируется? (вода с центрального водопровода, грязевик на обратке стоит, один раз его чистил месяца 2 назад, сильных проблем не обнаружил).
Добрый день! Помогите разобраться с проблемкой. Котел Протерм Медведь 30klz со встроенным бойлером косвенного нагрева ГВС 90л отработал отопительный сезон без нареканий и проблем. Только к концу сезона удалось разобраться, какого рожна котел не грел воду на отопление до заданной величины при выключенном таймере нагрева ГВС (в инструкции описание невнятное, с помощью сервисных настроек проблема решена). С окончанием отопительного сезона и переходом режима работы котла только на нагрев ГВС начала регулярно появляться ошибка F3 - перегрев котла. Т.е. пока был задействован контур отопления и постоянно маслал насос контура отопления, данной ошибки не было ни разу, как только отключил контур отопления, постоянно начались лажи. Температура в бойлере ГВС задана в размере 44гр. При падении температуры в бойлере ГВС котел включает горелку, греет воду в бойлере котла до 86-87гр, отключает горелку, при этом насос загрузки бойлера ГВС включается практически сразу после включения горелки и даже успевает поднять температуру в бойлере ГВС на 1-2 градуса, пока не выключится горелка. Но главная проблема в том, что после выключения горелки температура в бойлере котла в течение 30-40 сек. по инерции продолжает подниматься и достигает значения 90-91 гр., после чего котел уходит в F3. Скорость на насосе контура ГВС выставлена максимальная, 90 литров воды в бойлере ГВС нагревается с 20гр. до 44гр. за минут 20-25., но такое впечатление, что скорости насоса конутра ГВС не хватает, чтобы "остудить" инерционный перегрев бойлера котла. Вопросы: 1. Возможно ли и как именно уменьшить максимальную температуру нагрева воды в бойлере котла до 80гр? (мануал курил, ничего не выкурил). 2. Если вариант1 не канает, как решить проблему? Заранее спасибо всем за ответы и советы.
Поделитесь, пожалуйста, контактами по подключению электричества. Нужно подключить новый дом в Красногвардейском районе Днепропетровска и поставить при этом перепакованный автомат (16А-32А). Спасибо.
Спасибо, уже заказал как раз такой, цена 147 евро. Андрей, с меня за разрешение дилеммы с контуром рециркуляции - пиво, чиркните в личку, каким перевозчиком и на какое отделение отправить и не поменялись ли вкусовые предпочтения (вроде бы гинесс был в почете). Спасибо Вам за то, что Вы есть на этом форуме.
Спасибо огромное. Даже не знаю, что бы я делал без форума строимдом и без вас, Андрей. Вся система отопления и водоснабжения у меня в доме работает только благодаря Вам и форуму. Квалификацию по сантехнике я поднял с уровня поля до уровня чуть выше плинтуса, поэтому действительно искал черную кошку в темной комнате. А насчет сервисантов - не смешите. У нас в Днепре хоть и не деревня (есть аж ТРИ! уполномоченных сервисанта по Протерму), но тот сервисант (один из трех официальных), которого я вызвал на третий день работы котла из-за скачка давления в контуре отопления видел котел в первый раз в жизни, ходил вокруг него кругами с широко открытыми глазами, нихера не сделал, ничем не помог, но просил перезвонить меня ему после того, как я САМ найду и устраню причину. Я молчу про отсутствие опровержения со стороны этого сервисанта наличия контура рециркуляции ГВС у котла (про проблемы работы контура рециркуляции я у него спрашивал). Добавлено через 41 минуту А подскажите, плиз, какой насос и таймер и где купить для организации контура рециркуляции ГВС. С учетом того, что это уже будет четвертый насос в системе (два - в котле и один на теплых полах), хочется с помощью таймера сэкономить немного электроэнергии - чтобы насос рециркуляции работал несколько часов утром и несколько часов вечером. Спасибо.
Так в том то все и дело, что беспощадно логически у KLZ есть два насоса - один для отопления и один для контура рециркуляции ГВС. Задачка усложняется - насос контура рециркуляции ГВС работает, что подтверждается следующими факторами: 1) полотенчик на втором этаже стабильно горячий без водозабора из смесителей; 2) из смесителей второго этажа (2 точки) гор.вода идет сразу, без сливания n-го кол-ва литров; 3) труба на подсоединении к контуру рециркуляции постоянно горячая (на 5-7 градусов прохладнее трубы на выходе гор.воды, что логично с учетом работы полотенчика на втором этаже). При этом совершенно беспощадно нелогически в санузле первого этажа картина следующая: 1) гор.вода из смесителей (2 точки) идет только после слива нескольких литров воды; 2) полотенчик становится горячим только после водозабора нескольких литров воды из любого смесителя санузла первого этажа; 3) полотенчик через полчаса становится холодным. У меня совершенно нет идей, как с этим полтергейстом бороться. Подскажите, плиз, квалифицированного сантехника с ареолом пребывания в г.Днепропетровске, готов с ним поделиться частью заработанных непосильным трудом сбережений для проведения лабораторных испытаний и постановки диагноза приболевшему контуру рециркуляции. P.S. От безысходности и отсутствия вариантов попробовал перекинуть местами подключение выхода гор.воды из бойлера и контура рециркуляции (поменял направление потока) - картина не изменилась.
Добрый вечер. Есть котел Протерм медведь 30klz со встроенным бойлером косв.нагрева и контуром рециркуляции. Котел запустил, все работает. Проблема одна: в упор не наблюдаю рециркуляцию в контуре ГВС - полотенчик становится горячим только после водозабора из ближайшего смесителя нескольких литров гор.воды, да и из смесителя гор.вода идет не сразу, а через 15-20 секунд. Водопровод и отопление делал сам, в отсутствии боков с этой стороны уверен. Как проверить, работает ли насос контура рециркуляции ГВС? Насколько я понимаю, у этого котла нет возможности управлять работой этого насоса (только скорость можно выбрать). Помогите разобраться, плиз, какие факторы могут теоретически тормозить работу контура ГВС - попробуем методом исключения их проработать. Спасибо заранее за советы. P.S. Полотенчики первого и второго этажа подключены через бай-пас, поэтому заужение прохода или забивка полотенчика причиной быть не может, магистраль ГВС выполнена трубой 3/4, воздуха в контуре ГВС нет.
В связи с окончанием стройки и переездом в новый дом продам начинку старого дома б/у: 1. Газовый котел двухконтурный Данко 7Квт (контур гор.воды заглушен, работает ли - не знаю) б/у в рабочем состоянии, котлу - 7 лет 2. Газовая колонка Термия б/у в рабочем состоянии, колонке - 7 лет 3. Радиаторы чугунные б/у - 8шт от 3 до 8 секций в радиаторе + трубы отопления металлические большого диаметра (была ЕЦ) . Условие - саморазборка и самовывоз. 4. Стенка из ДСП цвет ольха 3,5м*2,4м б/у, в хорошем состоянии. Цены не указываю,т.к. даже приблизительно не знаю, сколько вышеуказанные "сокровища" стоят, кому действительно что-то будет нужно - по цене договоримся. Дом находится в районе низ пр.Петровского, доступен к раскурочиванию с 24.11.2014.
Мокрорез продан, Рехау ждет покупателя
В связи с окончанием стройки продам: 1. Мокрорез Эксперт (размер стола приблизительно 330мм*270мм) б/у. Брал для себя в Эпицентре. С помощью данного агрегата уложил кафель в двух санузлах и на кухне. Аппаратик честно скажем - так себе, но для моих целей (грубая подрезка, экономия ресурса макитовской болгарки + отсутствие пыли) вполне себя оправдал. Цена - 450грн. 2. Остатки материалов после монтажа системы водоснабжения/отопления под натяжную гильзу Рехау: 2.1. Труба RAUTITAN stabil 32х4,7 - 5м; 2.2. Труба RAUTITAN flex 20x2.8 - 70м (бухта); 2.3. Уголки настенные с резьбой, тройники, гильзы - несколько штук всяких разных. Цена на Рехау - розница минус 50%.
Всем доброго дня. Помогите советом, плиз. Провел воду в новый дом от городского водопровода , труба ПНД 3/4, длина 20м. В старом доме на дюймовой железной трубе давление воды было в пределах 1-1,5 атм. (заросла сильно), в связи с чем уже созрел на установку насоса грюндфос, повышающего давление. Сейчас проблема осталась, но перевернулась - давление на манометре магистрального фильтра на входе воды в дом в подвале - днем 5,3-5,5атм, ночью повышается до 5,7-5,8атм. Давление в санузле первого этажа (≈20м от входа в подвал, трасса 3/4) - на 0,1-0,2 атм. меньше, чем на входе, давление в санузле второго этажа (еще плюс 10-15м) - еще на 0,4-0,6атм.меньше. Вопрос: ставить ли редуктор для уменьшения давления на входе до 4атм? Самая ближняя точка забора воды - 10м от входа - котел Протерм медведь 30klz со встроенным бойлером 90л. Что котел (точнее бойлер котла), что оба полотенцесушителя, что все смесители hansgrohe, что подводка к толчкам рассчитаны на максимальное давление на входе в размере 6атм. Я вроде бы вписываюсь, но уж очень близко к верхней границе, что-то стремно, за бойлер котла в первую очередь. Если ставить редуктор, то до или после магистрального фильтра? По моим расчетам при уменьшении давления на входе до 4атм давление в санузле второго этажа (трасса 3/4, длина 30-35м, перепад по высоте 3,3м) составит не более 3атм, этого давления хватит для комфортного принятия душа? Или ну его нафиг этот комфорт, безопасность важнее? Заранее всем спасибо за советы.
Бревна ушли, по всему остальному бронь для СигурниВивер до завтра.
