mikle77
329 -
Усі публікації користувача mikle77
Что вы имеете в виду,объясните пожалуйста..
Вы имеете в виду дровяную? Канал не заложен под нее и уже нет желания что-то переделывать.
Доброе время суток. Хотел бы узнать Ваше мнение...нужна ли автоматика на водяные т.п.? Я имею в виду :комнатные термостаты и недельный програматор,что будит ими управлять. Или ,как говориться ..настроив т.п. раз больше их трогать не стоит. Но если поставить термостаты/программатор получиться ли добиться экономии газа?
На электро печь.. Тоже можно воду лить, с целью получения пара? Мне сейчас нужно определиться нужен ди мне блок управления в смежной с сауной комнате... Стоит он от 300$.. Я не знаю ... На сколько он с точки зрения комфорта необходим.. Друзья говорят , что удобен таймер включения.. Как считаете насколько он необходим?
Помогите определиться , плиз! Для сауны 11куб м ,с эл каменкой : 1. Какой бренд выбрать 2. Нужна ли каменка с пультом и если да , то можно ли его вешать в санузле( он смежный с самой сауной)?
Система на этапе монтажа.Стяжки залиты.Термостаты -проводные,уже куплены.Термоприводы есть.. Для меня важна экономия газа ...поясню...3 зоны -это спални,в которых нужно комфортная температура только в вечерний период.Днем нужно поддерживать мин температуру.НО исходя из инерционности тп ...если его отклучить на день,то к вечеру он будит долго разгоняться....Вот и не понимаю куда эти датчики правильно будит установить.... Добавлено через 3 минуты У товарища....датчики были по воздуху...-котел постоянно работал....положили его просто на пол....стал выключаться...Но монтажники говорят ,что датчик в пол - не нужен...?
Доброе время суток! Посоветуйте как правильно организовать контроль температуры тп по разным помещениям в доме. Допустим есть 5 зон .В каждой зоне по комнатному термостату... Как правильно установить датчик ? по воздухи или в сам водяной тп ,в стяжку или просто на пол его положить?
Тоже интересно. Вы довольны его работой? Заметен ли эффект?
Получается никто таких производителей и не знает?
Здравствуйте, выбираю внутрипольные конвектора. И мне предложили российские Varmann Qtherm Q они почти в 2-а раза дешевле Purmo, за качесвро которых я уверен... Но Purmo дороговато. И если бы я хотя бы мог Varmann Qtherm Q визуально оценить, а так их только на заказ купить можно, в магазине образцов нет. Кто-нибудь имел дело с этим производителем?
Да ладно, не будим нагнетать!!Все мы тут похожим делом занимаемся!!)
Будка все еще ищет нового счастливого владельца.
Порекомендуйте специалиста по укладке песчаника. Буду благодарен!
Раскладку труб сделали так: Как мне опять таки сказали,что это не совсем правильно...подача должна идти рядом с обраткой,иначе и это логично...вода будит менее теплая в конце ветки....
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Уважаемый Korni, хотел бы ваше мнение узнать... Сегодня мне делали водяной теплый пол ... Сделали шаг 20 см... Знакомые говорят, что более правильно было бы шаг 15 , иначе возможно будит зебра...
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Т.е. если я правильно понял принцип таков ,что : насос работает на коллектор т.п. .Коллектор допустим на 5 зон.Получается у каждой зоны -свой сервопривод,который управляется своим термостатом (программатором)? Так получается?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Здравствуйте Korni.Никак не могу определится с системой автоматики котла.Из всего ,что прочитал вижу такую схему.Покритикуйте пожалуйста...что в ней можно/нужно изменить дополнить,чтоб она по уму работала. Отопление-газ. котел.Скорее всего конденсационный.Дом в 2 уровня.На каждом уровне водяные т.п. и радиаторы.Хочу ,чтобо газ. котел управлялся через GSM модуль ( с целью экономии газа,чтоб можно было им дистанционно управлять). Схему такую себе представляю: на 1 этаже,на все т.п.-термостат,который либо вкл/выкл. насос в шкафу гребенки,в зависимости от достигнутой температуры. на 2-м этаже ,на все т.п. -термостат,который либо вкл/выкл. насос в шкафу гребенки,в зависимости от достигнутой температуры. На 2-м этаже,в коридоре (самое холодное место) термостат на все радиаторы,который включает либо выключает сам котел.К нему цепляю GSM модуль. Что можно в этой схему изменить/усовершенствовать?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Здравствуйте Korni. Хотелось бы ваше мнение узнать: Как бы вы сделали пирог водяного т.п. 1 этаж Черновая стяжка сделана.Есть всего 12 см (включая толщину кафеля) на весь пирог.Сколько ЭППС можно суда всунуть с гарантией,что остатка хватит? 2.второй этаж :есть 10 на весь пирог (включая толщину кафеля) Спасибо заранее.
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
В принципе да!Датчику все-равно какой пол контролировать...Я не знаю,возможно у эл. т.п. нагревание быстрее? На том фото,с закладной....не совсем видно ...это эл. и водяной т.п.? Если не сложно ,скиньте ссылку на миниатюры с графиками,ибо сильно мелко и трудно их разобрать.
Я не совсем понимаю....датчик температуры програматора работает на температуру воздуха в помещении?Или есть еще какие-то варианты? Я к тому ,что если это радиаторы-то понятно:они быстро нагреваются и быстро остывают.Но т.п.-совсем другое....если он остыл (т.е. программатор выключил котел по достижению заданной температуры),то после он и прогреваться будит намного дольше радиаторов!! Как тогда это учесть можно? Добавлено через 6 минут 12-5-1.5=5.5 см т.е. поверх трубы,у меня получается около 3х см будит.Значит о никаком тепло аккумуляторе говорить нельзя... Насколько из-за этого эффективность т.п. снижается? Добавлено через 2 минуты Давно читал на форуме по т.п. такую тему: "Жаль, что нет примера правильной укладки ТП на фотографии. Но делается так: основа пенополистирол. В нем прорезаются желоба под трубу. И ВНИМАНИЕ! В эти желоба, крайне желательно положить алюминиевые пластины, которые согнуты под этот желоб, и краями выходят на верх пенополистирола. Таким образом, достигается эффект радиатора, замурованного в пол, а не просто жилы труб, проложенные в полу." Интересно,а сейчас что-то подобное используется?
Доброе время суток! Прочитал всю ветку и есть несколько вопросов,посоветуйте как быть: 1.На 1-й этаж под т.п. есть 12 см (сюда же должен войти и кафель).Бетонная стяжка уже есть,т.е. углубится не получится.Как разумно распределить толщину утеплителя и т.п.?Сейчас бы я конечно сделал как минимум 5см ЭППС... 2.Второй этаж :в коридоре -т.п. На него отведено 10см (включая кафель).Как здесь разумно сделать пирог? 3.Читал здесь,но еще раз хотел бы уточнить: нужно ли делать т.п. под мебелью?Вдоль наружных стен советуют укладывать шагом 10.А если вдоль этой стены "кухня" идет? Спасибо заранее.
Доброе время суток! уважаемые специалисты,прочитал всю ветку и хотел бы получить Ваш совет: Нужно котельное оборудование для дома. Отапливаемая площадь 240 кв.м.Дом в три уровня. Будит утеплен ППС 10 см.Отопление -газ котел.Теплый (водяной) пол + радиаторы-на каждом уровне. Семья 4 человека.Нужна рециркуляция Г.В.,косвенник.В котельной дымохода -нет. 1.Какой котел выбрать не эконом вариант,но и не супер дорогой.Как говорится "для себя".Чтоб он хорошо работал с системой автоматики в целях мах экономии газа.Чтоб можно было подключить GSM модуль к нему. 2.По косвеннику: на сколько литров посоветуете взять?(хотел бы мин. размеры).Стоил ли брать с эл. тэном?Какой бренд по цена/качество для себя? 3.По прочтенному понял,что большее предпочтение отдается конденсационникам.В моем случае( т.п.+радиаторы+косвенник) будит ли он оправдан?Нужно ли делать нейтрализатор конденсата?( мои канализационные трубы-самого обычного качества). Если у кого будит ком. предложения,то приветствуется их получение в личку. Спасибо заранее.
