Andrey B.
65 -
Усі публікації користувача Andrey B.
Добрый день. В результате, после долгих переговоров с кровельной компании и просчётов, было принято решение старый слой пароизоляции не убирать. Поверх неё был уложен доп.слой минваты +5см.+новая пароизоляция+профиля+гипсокартон. Пока полёт нормальный А там время покажет... Одно могу сказать, что 150 утеплителя для мансарды с металочерепицей - мало.
Остановился всё таки на полистероле. Подскажите, а принципиально использовать ЭППС, или для этих целей можно использовать обычный белый пенопласт 5-ку? До этого, по фасаду, использовал ЭППС голубой Пеноборд 5-ку, остался очень доволен, а вот для крыши, думаю, использовать его же или можно сэкономить?
Спасибо за ответы и рекомендации!. Подводя итоги - старую пароизоляцию оставляем, ниже укладываем либо вату либо полистерол(кстати, так и не понял что в данном случае будет лучше-стоит ли комбинировать, какие будут ещё мнения по этому поводу?) Далее, если укладываем вату, то используем ещё один, финишный слой пароизоляции перед кнауфом, если полистерол, то пароизоляцию не используем. Правильно я понял?
Спасибо за схемку. Вот только на схеме они паробарьер "обозвали" плёнкой полиэтиленовой. На сколько я понимаю это разные вещи и она вообще пар не должна пропускать... У Вас уже стоит пароизоляция? Кнауф в два листа будете ложить, как на схеме? Обычный или влагостойкий? Может из форумчан уже кто то так делал? Откликнитесь? Не будет ли при такой укладке дальнейших проблем с утеплителем? СПЕЦИАЛИСТЫ АУ!!!
Всем доброго дня! Нужен совет специалистов. Имеем готовый дом с мансардовым отапливаемым этажом общей площадью около 60м.кв. одной комнатой. Дом купил готовый(дому всего 4 года), поэтому приходится переделывать после "грамотных" строителей. Началось с того, что потрещал по швам гипсокартон от конька к аттиковым стенам. Вскрытие показало, что "умельцы" умудрились крепить плиты гипсокартона прямо к рейкам(доскам) обрешётки Приходится переделывать, демонтируя весь гипсокартон. Заодно решил дополнительно утеплить ещё одним слоем утеплителя(минвата). Уже имеем пирог - металочерепица+обрешётка+гидробарьер+минвата 15см(мало)+ паробарьер(мембрана)+рейка. Вопрос - можно ли уложить, при существующем пироге, дополнительно слой утеплителя + паробарьер + окончательная отделка, не снимая старую мембрану(паробарьер)? Т.е. у меня получится дополнительный слой утеплителя между двумя слоями пароизоляции. Или обязательно нужно удалить(снять) уже имеющийся слой мембраны и уже вату к вате укладывать? Спасибо за ответ и извините за тофтологию
Спасибо, как раз остановился на пеноборд. Ребята, которые работали с ним по фасаду, тоже его хвалят
планирую в 2-3см уложиться Добавлено через 20 минут А что можете порекомендовать для моих целей(фундамент/цоколь) из предложенных брендов полистерола: Пеноборд, EXTRAPLEX, Экоплит, ТЕХНОПЛЕКС? И хватит ли 50 мм.? Или стоит добавить?
Спасибо за предложение. Подскажите, а сколько герметика и жгута может понадобиться? Дом по периметру 45м. Как купить/получить в Одессе? Можно в личку.
Подскажите ещё один момент. После того как будет вертикально приклеен полистерол к стене цоколя (фундамента), у меня останется щель между горизонтальной отмосткой и стеной(т.к. отмостка у меня уже есть и не хотелось бы её полностью снимать по всей ширине, она спилется, чтобы иметь возможность углубиться листом полистерола вниз по стене фундамента, на ширину полистерола). Так вот, чем заполнить эту щель, чтобы получить в результате и термозаор на расширение и гидроизоляцию? P.S. извините, если не совсем грамотно технически выражаюсь
Добрый день, ув.форумчане. Нужна Ваша консультация, совет по утеплению цоколя. Имеем готовый двухэтажный дом из пенеботона, в котором не было предусмотрена вертикальная тепло/гидроизляция фундамента. В результате в холодное время года имеем очень серьёзный мостик холода по периметру всего первого этажа(особенно в углах). Т.е. весь холод с улицы передаётся с цоколя на плиту перекрытия первого этажа(монолит сверху ленточного фундамента). Цоколь и примыкающая к нему отмостка обложены «дикарём». Как планирую утеплить? Снять по стене цоколя дикарь, углубиться ниже отмостки и на клей посадить экструдированный полистирол. Возникли вопросы -какая рекомендуемая толщина полистерола для этих целей? -на какую глубину ниже отмостки следует заводить?(без подвала) -на какую высоту выше плиты перекрытия следует заводить? -какой клей нужно использовать? -после проклейки полистерола планирую сетка+штукатурка клеем, можно ли после этого облицевать цоколь тем же дикарём? Или рекомендуется иначе? -как задекорировать ступеньку, которая возникнет на примыкании цоколя со стеной? Заранее спасибо за ответы.
Стоимость работы по утеплению оконных откосов?
Andrey B. опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Добрый день. Подскажите плз., сколько может стоить работа по утеплению внешних оконных откосов экструдированным полистеролом на примере одного окна(как правильно считается, объясните). Размеры оконного проёма 1600Х1600, глубина проёма 100мм, ширина рамки по периметру 200мм. Таких окон 10шт. 2 этажа частного дома. Вот пример утепления, один в один, как я хочу сделать себе - www.architector.dp.ua/catalog/study/17/102/Otkosi-iz-penoplasta.htm -
Да, спасибо, это я учёл. Сверху планирую на дымоход плиту, Т-образно под плитой отверстие на две стороны для вентиляции, а сквозь плиту выше вывести дымоход. Вопрос другого характера - оба вентканала будут выходить из кухни(один для естественной вентиляции, другой для принудительной от газовой плиты), не будет ли при таком расположении подсасывать из одной трубы в другую? Или задувать ветром? А ветра у меня порой приличные
Добрый день. А можно эту трубу из котельной, которая находится в подвале, запустить в общей шахте с другими вентканалами? Нужно ли её утеплять при этом, если шахта из газобетона? И чем сверху, на крыше, накрыть? Или эта труба должна быть обязательно выведена отдельно? У меня сейчас выглядит вот так. В уже готовом доме провожу реконструкцию, в том числе вывожу вентиляционную шахту(вентиляция от предыдущего хозяина не была предусмотрена), есть возможность запустить эту трубу в планируемую шахту.
Спасибо за ответ. Только где бы хороших спецов в этой области найти в Одессе?
Всегда пожалуйста! Только вот камин планирую установить УЖЕ Уж очень хочется на этот новый год посидеть у огня!
Всем огромное спасибо за ответы на вопрос! Кто нибудь может порекомендовать специалиста в этой области в Одессе? А то как то на Одесском форуме есть пару чел., но ни работ, ни рекомендаций одесситов - нет. А в этом вопросе хотелось бы сделать один раз и на всегда. Чтобы правильно и безопасно... Т.е. нужно с нуля грамотно выложить дымоход, установить топку, так, чтобы не только красиво, но и тепло было(кстати с топкой так и не определился пока, S - отапливаемых помещений 1-й этаж 36 м.кв, 2-ой мансардовый - 56м.кв) Ну и отделка топки...
Уважаемые Гуру печного дела, необходима Ваша консультация. Пару лет тому, купил готовый двухэтажный домик... и вот пришло время осуществить свою мечту - построить камин, с возможностью использовать его как альтернативное отопление в межсезонье(газовое отопление работает исправно). Но как ни крутил его месторасположение, сам дымоход и короб попадают ровно в конёк крыши. Вопрос - можно ли дымоход вывести через конёк крыши? Конструктивно, я так понимаю, это можно, но будет ли правильно? P.S. второй этаж, через который пройдёт дымоход - мансарда.
Всем одесситам добрый день! Порекомендуйте толкового(с опытом работы) ландшафтного дизайнера. Кто и где в Одессе покупал рулонный газон, который выстоял и хорошо прижился? Участок не большой, в районе Ильичёвска(ОГСТ "Маяк"), морская сторона. Идеи есть, но требуется специалист, который грамотно рассадит растения и посоветует что-где... Спасибо.
Да нет там вообще никакой мебели... пока.
Я думаю что всё таки вопрос в конденсате..., но что служит мостиком холода, вопрос?
