Lexx
164 -
Алексей
Киев
Lexx's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Lexx підписався на apxitektop
Начинаем новый строительный сезон. Объемы работ: черновая кладка несущих стен из кирпича - около 300м3 перекрытия Терива 170м2 - 3 уровня кровля фальцевая, скорее всего из оцинковки - 200-250м2 наружная штукатурка с лепниной внутренняя отделка Требуемое качество работ - высокое. Материалы - скорее всего мои. На участке есть вагончик для 4-х человек. В идеале нужна одна бригада, которая выполняет все работы (ну, может быть, кроме кровли). Обязательно рекомендации и просмотр предыдущих объектов. Не по-существу прошу не беспокоить. Интересующиеся - пишите сюда, в крайнем случае - в личку.
В газконтору. Берите с собой все, что есть из документов, и идите на прием к гл. инженеру или начальнику. Они знают всех монтажников. Расскажите всё, как есть. Вместе что-нибудь придумаете.
Синенькие - это котлы. Две котельные и два теплопункта в одном комплексе. Греют "Плазму" на Петровке. Проектантов дать?
Сомневаюсь, что газконтора полюбит кого-нибудь за шланг. Или даже целых два. :D
Опалубка для монолитного строительства (горизонтальная)
Lexx відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Я тоже. Дешевые - плиты перекрытия. -
Обычно считал. На мою стройку монолитное перекрытие раза в 2 дороже сборного. Но не будем об этом. Тема о монолите и опалубке. -
На всякий случай спрошу: чем лучше? Просто интересно.
Довольно странное решение... Если на вводе грязная вода, то обычно ее обрабатывают не всю, а, например, на кухне для приготовления пищи. Умягчать воду для ванны и туалета особого нет смысла. В Вашем случае или предыдущий хозяин перестраховался, или на вводе действительно ужасная вода. Сделайте в СЭС анализ воды до очистки и после. Может быть, эти фильтры можно спокойно отключить и не морочить себе голову, а фильтры оставить на случай войны.
Забыл спросить, как используется вода, очищенная в этих фильтрах? У Вас там что, паровая котельная? Или вода идет на хознужды? Тогда зачем ее фильтровать? Одной регенерации должно хватить на несколько кубов (или десятков кубов) воды. Куда деваете воду?
Скорее всего натрий-катионитовые фильтры. Вода проходит через емкость с этими гранулами и очищается. Грубо - в солях, содержащихся в воде, которые образуют осадок или накипь, происходит реакция, в результате которой осадок не выпадает. Постепенно емкость с гранулами засоряется и требуется ее регенерация. Для этого используется соль (самая обычная поваренная, только может быть не очень чистая, еще можно использовать таблетированную), раствором которой под напором промываются гранулы. Вся грязь после регенерации сливается в канализацию. После регенерации фильтр готов к использованию. Головки на баллонах позволяют все операции по фильтрации воды и регенерации фильтра проводить автоматически. Именно таким образом в котельных умягчают воду. Натрий катионит ничего страшного из себя для природы не представляет, ИМХО. Выкидывать его не торопитесь. Поспрашивайте, может кто-нибудь его у Вас заберет.
Шланги в оплетке запрещены потому, что повреждение внутреннего резинового рукава из-за оплетки визуально определить нельзя. В результате утечка газа и бабах! Допускается либо резиновые шланги (черный, белый, не принципиально), или металлический гофрированный (хоть и Турция, но очень даже ничего). Их разной длины есть на Чистяковской (кажется №2), это около м. Святошин. Там магазин "Все для газу".
Пропеллер предлагал пластификаторы. Нихачю. На мой объем бетона цена за пластификатор сравнима со стоимостью аренды бетононасоса. Прочность у меня и так более чем достаточная.
Заказывал П3. Из соображений П4 уже дорого, П2 - нужны пластификаторы. Пластификаторы мне еще в Эско (Пропеллер) предлагали. Прикинул все плюсы и минусы, и отказался. Про воду знаю, согласен. Но после первого миксера, решился добавить. Воды добавляли 50-100л на миксер (7м3), не так уж и много. Конфигурация - фундаментная плита (никак не начну ветку о стройке). Немного больше вашей. Вы будете себе на плиту бетононасос заказывать? ;) На заливку стен цоколя вариант бетононасоса обязательно просчитаю. Скорее всего буду заказывать, т.к. уклона уже не будет, а бетон не тикёть вверх, зараза такая :D Я заплатил 550грн/м3 с доставкой. У меня еще были 2 варианта 530грн/м3 с Ковальской. Отзывы о Смереке лучше, чем о Ковальской. 2000грн за мнимое спокойствие - не много. Но на стоимость аренды бетононасоса эта никак не влияет.
Просверлите в опалубке отверстия и крепкой проволокой привяжите опалубку к арматурному каркасу. А что мешало гидроизоляцию сразу завернуть вверх на опалубку?
Вот только монолит получается дороже Теривы...
