Georg7
9 -
Усі публікації користувача Georg7
Запуск печи в помещении.Объем порядка 120 кубов.Система отопления около 8 - 9 литров.Радиатор "чугунка" 4 секции.Труба металлопласт "20" - 4 метра + 4 метра. Труба дымоход: 1 метр вверх + метр - горизонт + 2 метра вверх. Нижний уровень радиатора - на уровне выхода теплообменника печи. Расширительный бачек (от Ланоса) - в верхней ветви , на уровне 1,5 м от теплообменника. Циркуляция сразу при розжиге устойчивая. 30 минут работы на полузакрытых заслонках (штук 5 веток сосны диам 5-6 см) позволили продавить систему полностью.На выходе из радиатора было град 30. На верху радиатора рука не держит. Ошибки : 1. Печь подмостил повыше для удобства загрузки - пришлось радиатор поднять. Хотя не пробовал может будет работать и ниже. 2. Эйфория первого запуска на улице и "чесотка рук" заставили дышать прогорающей краской в гараже. Нужно хорошо прокаливать (особенно свежие печи ) на улице. " Далі буде" как говорят... С уважением...
Мечтал собрать и запустить все в один день, Увы .Дождь как из ведра.Завтра буду добивать. Но первый прогон удалось сделать. Вобщем доволен результатом. Печка работала на одном метре дымохода с практически закрытой заслонкой. За полчаса на двух поленцах нагрел ведро воды до градусов 50 (на улице, с нарушением всех требований по высотам согл. схемы).Так что когда закончу - выложу микроотчет с фотками.
Лет 8 назад была девятка - установил Предпусковой подогрев-термос литра на 3. Перед пуском прокрутил насосом тосол и запускай. В морозы за 20 заводил с полтыка. Установил штук 10. У меня режим работы был завел проехал 10 км стоит 4-5 часов , на обед завел проехал 10 -20 ,опять стоит 5 часов, и вечером завел - 15-20 км и до утра 6 часов. В таком режиме - оптимально. Делали их в Москве МАДИ кажись. Вот нашел ссылку ( и нашел правку) " predpusk.narod.ru "
Практически всегда пара цилиндров остается приоткрыта - сообщается с выпускным или впускным коллектором.Не сложно убедится выкрутив свечи и подать воздух в цилиндры. Думаю нельзя категорически заявлять ни то , ни другое. По сути конденсат всегда присутствует. Система после остановки двигателя горячая.Начинается остывание - воздух извне через коллектора втягивается внутрь.... Вопрос - в количестве и степени влияния. Удаляется все это из движка при работе гораздо быстрее ,чем мы это обсуждаем. А для решения вопроса существует еще одна метода. Вот ищу на компе...не могу найти. Термос предпусковой.
Вы точно заметили , Mute, я вкладывал именно такой смысл в этот вопрос. Теперь соображаю как бороться с конденсатом. Андрей, вы говорили о ваших комплектах труб. Там не предусмотрен конденсатоприемник? Извините за возможно нелепую формулировку. И второй вопрос - взаимное расположение печи и системы отопления по высоте подбирается опытным путем или существуют жесткие рамки или накоплен чтоли опыт? Спасибо.
Спасибо ! Иду мерять трубы.
Андрей, скажите пожалста, если взять печь с теплообменником ( на перспективу) , достаточно ли будет на время сварганить небольшой бак по схеме в 98 посту? С другой стороны не будет ли она закипать? Как будет отражаться на работе системы наличие в дымоходе диагонального участка (около 5 м) трубы? Какая вобще придлизительная температура трубы ну скажем в метре от печи? Заранее благодарю !
Подскажите пжлста, где в Киеве можно приобрести талькохлорид?
