Zvezdochet
15 -
Усі публікації користувача Zvezdochet
Здравствуйте, уважаемые!!! Нужна помощь, консультация. Имеем котел Юнкерс ZWR18. Некоторое время назад из крана горячей воды стала течь только тоненькая струйка воды. Понятно, забился теплообменник. Не беда, есть запасной. Ставлю. Замечательно!!!! Вода идет отличной струей. Но.... Через сутки с небольшим опять тонкая струйка горячей воды из крана.... Но разве может теплообменник забиться за сутки? Если в котле сейчас только немного горелки горят, температура носителя (по термометру котла) около 60 градусов.... Что ж такое может быть? Промыть старый теплообменник не особая проблема, но на долго-ли... При этом стоял он с лета.... Добавлено через 8 минут Да, забыл указать. Фильтр на выходе из котла проверял. Чистый....
Здравствуйте, уважаемые! Прислали мне "Попередження про відключення від мереж газопостачання" хотят чтоб я предъявил в УГГ "Проєктно-виконавчу докементацію на встановлення 2-х контурного котла". В связи с этим вопрос, кто должен готовить такую документацию? А то я купил дом в 2006 году с уже установленным котлом, в 2007 году переоформил на себя газ, в книжке указали, что есть газовое отопление, и с тех пор ни у какого (из газовой службы) не возникало ни каких вопросов. И тут на тебе... Что делать????
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, как можно самому в домашних условиях промыть систему отопления. Трубы стальные, батареи старые, чугунные. Проблема в том, что дом старый и нет возможности открутить все нижние заглушки на батареях. Верхние везде имеют современные шариковые краники. Раньше я запускал отопление на пару дней в минимальном режиме, потом сразу-же сливал воду и из шланга, под давлением (водопроводным) через краники промывал каждую батарею до тех пор, пока не начинала течь чистая вода. Но такой способ не достаточно эффективен... Может существует более эффективный способ? Может стоит в воду в систему добавить чего-нибудь (спрайт, калгон :) )?
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, если знаете, решение... Имею двух контурный котел Юнкерс ZWR 18, с которым возникли две проблемки: - при включении горячей воды в трубах отопления слышится редкий стук, похожий на металлический. - последнее время постоянно гаснет "фитилек" зажигания. Даже при включенной горячей воде (или отоплении - специально проверял) может раздаться щелчок, после которого "фитилек" сразу-же гаснет. Иногода для того, чтоб помыться приходиться по несколько раз зажигать котел...
