Bass
15 -
Усі публікації користувача Bass
Нужны Специалисты по шлифовки доски ( массив клеянный, сосна) , тонировка в белый цвет, три слоя водного лака. Площадь 60 м кв.
Хочу такой диван. Может кто подскажет производителя и где купить?
Всем привет! Хочу крепить термопанели ( пенопласт/клинкерная плитка) к оштукатуренной стене из ракушечника. Сама панель будет клеется на пенополиуретановый клей и дополнительно крепиться шурупом с распорным дюбелем. Вес плиты площадью 0.6 мкв. 8кг . В плите направляющие с внутренним диаметром 8 мм. То есть дюбель больше 8 мм не влезет. Таких направляющих в плите 9 шт. ( хотелось бы использовать 5 ;)) Вопрос - какие использовать дюбеля для крепления к ракушечнику? И какой должен быть тип материала дюбеля ( есть мнение , что для наружных работ нужен нейлоновый)
Не понимаю. А как надо? Вы делали такие фасады? Именно вата с плиткой. Если да и они не осыпались за последние лет 5 хотя бы, опишите КАК Вы это делали. Какими материалами. Мне будет очень интерестно и познавательно. И думаю не только мне, но и другим потенциальным заказчикам. А обвинять друг друга в непрофессионализме по меньшей мере не конструктивно. Добавлено через 2 минуты PROFITEK, Прочитал техкарты. Интерестно. Правда у Баумита три слоя сетки. По-моему перестраховались пацаны Добавлено через 7 минут ppbn21, Я читал, что ламеллу надо использовать на криволинейных поверхностях.
А кто несет? Тот кто выполняет работу? Не смешите меня. Если через 3-5 лет посыпится фасад Вы прийдете его переделывать? Вы скажете что заказчик купил не качественные материалы. ( или что то в этом духе) А через 1 год гарантии, который Вы даете ( кстати , тоже пиар и реклама определенного вида) фасад может и не осыпится. У меня крыша потекла через 3 года. Шиферная. По гвоздям. Я просто стоял и улыбался от того , что мне говорили исполнители, в ответ на мои претензии. Теперь буду перекрывать битумной черепицей. Искать других мастеров. Но гарантий требовать не буду. Бессмысленно. Я просто сам изучу вопрос и буду контролировать выполнение работ. Но у меня есть время. У других его может не быть , тогда они будут полагаться на гарантии. Это личное дело каждого. Так какой цокольный профиль надо использовать в моей системе?
Меня интересует только тот, который подойдет системе вата-плитка. Как опытного человека в этой области , прошу Вас порекомендовать. Добавлено через 5 минут Мне тогда не понятно, как живут стены , облицованные клинкерным или керамическим керпичем? Там толщина еще больше Добавлено через 15 минут Ну что значит втюхивают? Тебе предлагают что то новое, новые технологии. Конечно за другие деньги. Рассказывают ( или выспрашиваешь) все ЗА и ПРОТИВ и принимаешь какое-то решение САМ. Силой деньги никто не отбирает. Я лично к этому отношусь нормально. Это движение вперед. Если бы его небыло все жили бы в глиняных хатах под соломенными крышами.
Качественный - это какой? В Эпицентре видел только один вариант для 50 мм утеплителя , алюминий толщиной 0.5мм ,а может и меньше, за 2.5 м цена 28 грн. На ощуп хлипковат. И еще . Как то нужно гидроизолировать снаружи этот профиль, он же весь в дырках и утеплитель будет тянуть влагу от цоколя.? Как делать примыкание к цоколю? Есть какие то особенности?
Не совсем понятно как это делается технически. Дюбеля устанавливаются по углам и в центре плиты .Но после того, как мы накрыли армируюшим слоем с сеткой края плиты не видны. Куда бить дюбеля ??? После установки дюбелей наносить еще слой армирующего раствора, чтоб перекрыть шляпы? Вообще, расскажите этот момент по-шагово .
Я где то читал , что для нормального отвода пара ширина швов должна быть не менее 10мм. Меньше можно делать только с клинкерной плиткой , водопоглощение которой не более 3% Ну вот тут кое-что (ссылка устарела) Добавлено через 7 минут Смущает, что цоколь утепляли ватой... У какой другой утеплитель на ракушечник? Пенопласт ???Мансардный этаж утеплен внутри ватой ( ракушка 18см+10см Роквулл) И с наружи пенопласт??? Это правильно?
Всем привет! Хочу утеплить свой дом минеральной ватой ( плотность 145, Термолайф) с последующей облицовкой клинкерной плиткой ( польская, около 7мм толщиной). Дом из ракушечника и оштукатурен. Вопрос к опытным в подобных делах - какие особенности работ, по сравнению с обычным мокрым утеплением под "короед"? Все-таки плитка тяжелее, хотя и легче по весу в сравнении с полноценным немецким клинкером. Какие ньюансы в выборе материалов? Например, есть мысль использовать полиуретановый клей для приклейки минеральных плит.
Всем привет! Хочу зделать ролеты на бассейн. Может кто подскажет ,где купить ПВХ ламели? Говорят ,где-то под Киевом есть завод по производству ПВХ вагонки. На нем и ламели делают.Технология одинаковая. На фирмах только европейские производители. И очень дорого.
